Dzisiaj jest 24 cze 2026, 2:04
Post: 19 mar 2009, 16:40
Tak jak w temacie ... mam wielki problem z rozpołowieniem silnika. Wygląda na to że wszystkie śrubki są odkręcone ale prawdopodobnie trzymie jakiś klej bo sylikon by tak chyba nie trzymał ( choć nie wiem ) Nie pomaga żadne ryglowanie ... nie da sie nawet za bardzo wbić srubokręta ani maizlika ... silnik sie kruszy ale nie drgnie ani troche.
MACIE MOZE JAKIS POMYSŁ JAK GO ROZPOŁOWIĆ ?
Kumplowi silnik rozszedł sie w rękach ...
POMOCY
Cagiva Mito 125 Racing
Polerowane : Felgi, lagi, pólka kierownicy, końcówka tlumika, rama.
Post: 19 mar 2009, 16:52
Może jest uszczelniony hermetykiem ?
A próbowałeś pobijać gumowym młotkiem wokół ?
Śrubokręta nie polecam, możesz uszkodzić kartery.
Chcesz zobaczyć mojego gratka ?
Po prostu kliknij...
Post: 19 mar 2009, 17:27
Ojciec mowi ze to klei bo też tak społawiali silnik ... tylko ze w ciężarówce ;D Ludzie mają nasrane we łbach ;D
Post: 19 mar 2009, 17:59
Podgrzej kartery w miejscu łączenia. Opalarką czy jakimś palniczkiem. Klej powinien ustąpić.
Piaggio Typhoon X 2004 LC
WSK M06B3 125 1971
_____________________________________________________________________________________________
Malossi MHR Team 50ccm/70ccm
Malossi MHR Reed Valve
Malossi MHR RHQ Crankshaft
Malossi MHR OverRange
Malossi MHR Delta Clutch
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 20 mar 2009, 19:20
"Nic na siłę, weź większy młotek" no więc kawałek drewna od prawej strony (od wariatora)
do wału młotek 5kg i jazda. Musi pójść, nie ma bata ;)
Post: 20 mar 2009, 20:22
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Spróbuj delikatnie za pomocą małego młotka wbić nóż w okolicy gdzie jest najgrubsze łączenie, np. przy otworach po śrubach
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 20 mar 2009, 21:49
Nie polecam tego co pisze adames... jedynie możesz podgrzać, mowie ci zrób ci tak jak ja ci mowie. :wink:
Post: 20 mar 2009, 21:57
Jeżeli w/g Ciebie , chcesz być "delikatny" przy urzyciu młotka 5kg to jest to bardzo ciekawe, ja bym to robił 100 a najwyżej 200 gramowym
Post: 20 mar 2009, 21:58
splawikov161 pisze:
W głowę się tym młotkiem pukaj. Poznaj własności aluminium a później się udzielaj. Co ro pomysłu adamesa jak najbardziej tylko z wyczuciem. Najlepiej rozgrzej a później spróbuj rozgiąć.
WSK M06B3 125 1971
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 20 mar 2009, 22:19
Dzięki silnik ... rozpołowiony :D
