Dzisiaj jest 07 lis 2026, 4:02
Post: 20 mar 2009, 22:22
Nie mogę ściągnąć łożyska z wału ... a raczej resztki łozyska ... został sam środek bo reszta rozleciala sie jak chcialem je wyciągnąc ... macie na to jakies sposoby ?
Cagiva Mito 125 Racing
Polerowane : Felgi, lagi, pólka kierownicy, końcówka tlumika, rama.
Post: 20 mar 2009, 22:25
Ja bym ją potraktował brutalnie rozcinając tą pozostałość, i chyba najszybciej, chyba że chce Ci się bawić wałem w imadle i zabawa kluczami/pobijakami w ściąganie resztek, lecz sposobem pobijaków czy kluczy możesz uszkodzić wał.
Przy cięciu jeżeli będziesz ostrożny to się nic nie stanie, tylko proszę Cię nie leć tego kątówką 160" :D
Chcesz zobaczyć mojego gratka ?
Po prostu kliknij...
Post: 20 mar 2009, 22:38
Może ściągaczem do łożysk?
Piaggio Typhoon X 2004 LC
WSK M06B3 125 1971
_____________________________________________________________________________________________
Malossi MHR Team 50ccm/70ccm
Malossi MHR Reed Valve
Malossi MHR RHQ Crankshaft
Malossi MHR OverRange
Malossi MHR Delta Clutch
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 20 mar 2009, 22:44
A ściągacz to złapie ... ? Bo tak jak pisałem został sam środek ... A tak w ogóle jak to rozciąc ;/ bo przeciez gumowka sie nie da bo dotkne wału ... ;/
Post: 20 mar 2009, 22:54
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Szlifowanie na płasko,po przeciwległych stronach da powierzchnie za która można by złapać jakimś kluczem lub imadłem w celu sprawdzenia stanu poluzowania.Same szlifowanie powinno nagrzać pierścień łożyska i jest nadzieja że się przy tym poluzuje.Jak nie, trzeba to robić do momentu uzyskania super cienkiej ścianki.Jedyny warunek-DUŻA PRECYZJA przy szlifowaniu,bo można uszkodzić wał :???:
Post: 22 mar 2009, 11:34
Albo delikatnie brzeszczotem, jak zostanie już cienka ścianka przepiłuj brzeszczotem tak samo 2cm od tego miejsca i podważ śrubokrętem to powinno pęknąć.
Post: 22 mar 2009, 11:47
Pojazd: Yamaha Majesty 250
kamil7s,
Jeżeli chcesz dawać takie rady, to najpierw sam spróbuj przeciąć piłką ręczną pierścień łożyska. Życzę powodzenia :??:
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 22 mar 2009, 12:44
Potraktuj resztki łożyska wysoką temperaturą (palnik jakiś, lub chociaż jakiś ogień) Nastąpi chwilowe rozszerzenie łożyska, wału niestety też, ale to łożysko ma większą średnice - to się procentowo więcej rozszerzy niż wał i powinno zejść!!!
Zimo......
Uciekaj!!
Post: 22 mar 2009, 13:01
Odradzam tą metodę, lepiej tak jak poleca Mycen lub delikatnie naciąć z dwóch stron pierścien szlifierką kątową
Post: 22 mar 2009, 13:06
dellorto pisze:
(palnik jakiś,
Jak już to nie jakiś,np acetylenowo-tlenowy. Tylko i wyłacznie PALNIK PRECYZYJNY / BUTAN.Jak się dodatkowo osłoni wystający wał ,jest szansa.
Post: 22 mar 2009, 13:14
Uważałbym z tym nagrzewaniem palnikiem , czy aby przy okazji nie odpuści sie hartowany czop wału?
Post: 22 mar 2009, 13:29
Jeśli masz dostęp do łożyska to istnieje coś takiego jak ściągacz do łożysk. W większych maszynach bez tego nie da rady zmienić żadnego łożyska. Podgrzewanie nic nie da bo rozszerzy się i łożysko i wał spuchnie więc to bezsensowne.
Motowell Magnet City
-DR Racing 50ccm(zatarty) czyli jeżdżę na serii:/
-odblokowany moduł
