Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 4:45
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
Post: 17 lip 2011, 13:41
Witam :wink: w mojej aprili rs zaszła potrzeba rozebrania :( silnika i tu kieruje moje pytanie. Czy można tak rozpołowić silnik aby nie ruszać nie rozbierać skrzyni biegów ?? Ponieważ składanie skrzyni w silniku am6 jest dość trudnym zadaniem. :/
APRILIA RS MONSTER ENERGY PROJECT ZAPRASZAM --> KLIK
Post: 17 lip 2011, 13:44
Odkreć śruby i jak będziesz rozpoławiał to połóż na bok tak, żeby skrzynia była w całości w karterze.
Post: 17 lip 2011, 14:09
Skrzynia musi zostać w prawej połówce,tej ze sprzęgłem, czyli musisz ściągnąć karter z pod magneta.
Ostatnio zmieniony 17 lip 2011, 14:10 przez piter253, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lip 2011, 14:15
jeśli tylko rozpołowić to nie musisz nawet odkręcać prawej pokrywy silnika, wtedy cała skrzynia trzyma się w prawym karterze.
AM6 expert w razie porad Pisać
Post: 17 lip 2011, 18:13
Ok dzięki bo nie wiem co sie stało nagle coś w silniku puka odkręciłem cylek a tam tłok jakby ktoś młotkiem uderzał cały pocięty pierścień wbity ale cylinder calutki w silniku w środku pełno opiłków coś musiało ie tam dostać ale co lub jakieś łożysko macie jakieś pomysły ??
Post: 17 lip 2011, 19:04
Korba się rozleciała albo łożyska wału.
Pozdrawiam
Post: 17 lip 2011, 19:53
Mam jeszcze jedno pytanie czy do cylindra 80 ccm muszę dać inny korbowód czy ten wał podejdzie LINK DO WAŁU
Ostatnio zmieniony 17 lip 2011, 19:54 przez krzyman1111, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lip 2011, 20:00
tak ten wał będzie ok ;) a jaki masz konkretnie cylinder ?
Post: 17 lip 2011, 20:06
piter253 pisze:
musi albo i nie musi . ja zaawsze rozbieram na lewą strone. wiec to z leksza obojętne i jak komu pasuje
Post: 17 lip 2011, 21:02
top performance prawdopodobnie 2 plus nie ja go wstawiałem
Post: 17 lip 2011, 21:59
no to smiało możesz montować ten wał ;)
Post: 18 lip 2011, 0:28
marcinek pisze:
piter253 pisze:
Chodzi poprostu o to że jak ktoś pierwszy raz rozbiera ten silnik to jest dużo wygodniej, ja pierwszym razem rozebrałem na lewą stronę i musiałem się troche nakombinować żeby to poskładać potem.
Post: 18 lip 2011, 10:30
Prawdopodobnie poszło łożysko na korbie ale wtedy chyba kupie ten wał bo nw czy drożej nie wyjdzie wyważanie i rozbieranie starego
