Dzisiaj jest 26 cze 2026, 2:27
Post: 17 lip 2011, 21:35
Witam mam problem skuter przerywa i nie idzie nim normalnie jechać na filmiku z trudem się wykręca . A jak siedzę z oporem nie da rady .
Film
http://www.youtube.com/watch?v=9XpfCFcf1ik
NRG MC2 BUDOWA MIDRACE
piaggio-nrg-mc2-by-dejmon94-budowa-midrace-t338427.html
Post: 17 lip 2011, 21:47
Świecę na początek wymien, wyczyść gaźnik, filtr powietrza. Jak to nic nie da to być może dozownik ci padł bo coś kopcił
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 18 lip 2011, 6:25
dejmon94, to co napisał wyżej kolega.Sprawdź czy jest szczelność między gaźnikiem a zaworem membranowym.
Lewy pas to nie kółko różańcowe!
Post: 18 lip 2011, 9:24
Sprawdź kable od iskrownika, mi jak je potopiło i robiło zwarcie to skuter zachowywał sie identycznie
Post: 18 lip 2011, 21:39
d0do, potopiło tzn .
Świeca nowa
Gaznik wyczyszczony
Filtr wyczyszczony
Kable z iskrownika połączone z elektryką na kostkach
Masa jest ok
Dozownika nie mam sam robię mieszankę .
Jest lepiej ale dalej nie to co powinno . sprubuję wyczyścić iskrownik tzn cewki bardzo zabrudzone są moze w tym tkwi problem .
Post: 19 lip 2011, 8:55
dla mnie to wieksza dysza, ew. pobaw sie na poczatek iglica. Po prostu chodzi mi o to aby zwiekszyc mu poziom paliwa ....
Post: 19 lip 2011, 10:15
dejmon94, mi zrobiło gdzieś zwarcie i potopiło kable i sie postykały i robiło zwarcie na pradach od iskrownika motor ruszał ale przerywał tak ze nie dało sie jechac. Posprawdzaj całe kable od początku do końca
Ostatnio zmieniony 19 lip 2011, 10:15 przez d0do, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lip 2011, 14:48
Jak robiłeś tego swapa to zostawiłeś stary moduł z motobi czy jest piaggio, wcześniej jeździł po zrobieniu swapa normalnie?
...:::Wszyscy z Wawy i okolic-Wbijać:::...
Post: 23 lip 2011, 21:02
nie stary mam moduł z pieggio w tym silniku na module motobi nie prubowałem czy pojedzie .
Coś z gaznikiem jest na 100% bawiłem się iglicą i przerywanie na wolnych jest mniejsze ale zaczeło się na wyskokich obrotach . chyba ma za mało paliwa opuszcze ją jeszcze o ząbek nizej i zobacze
Dysza 75 . Cylinder 50cc
