Dzisiaj jest 02 lis 2026, 7:33
Post: 18 lip 2011, 6:56
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
Siemka,
dziś mam zamiar założyć cylek 70cc Malossi Sport do mojej Aprilii SR na gaźniku. I mam do Was pytanie jaką świecę dać ? Na 50cc mam świecę NGK BR8HS (krótki gwint). Obiło mi sie o uszy że do 70cc pasuje dać świecę z troszke mniejszą ciepłotą, więc wg. Was będzie dobra BR7HS ?
Z góry dzięki za odp. :)
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 18 lip 2011, 8:15
do 70 należy dać większą ciepłotę czyli b9, jak masz chłodzony cieczą to musisz mieć długi gwint, a jak masz powietrzem to krótki.
Post: 18 lip 2011, 21:31
Ja mam na cieczy z krótkim gwintem xD
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 19 lip 2011, 23:10
kieruję to samo pytanie co on :D
Nie ważne jak jeździsz, ważne żebyś jeździł z głową...
Post: 20 lip 2011, 8:09
Ja już powoli się zakręciłem, bo tak:
- w instrukcji montażu cylindra którą dostałem do tłoka pisze że przy 70cc należy zmniejszyć ciepłotę świecy.
Kupiłem więc BR7HS myśląc logicznie że 7 jest mniejsze od 8 (poprzednio miałem BR8HS) ale przy świecach niestety tak to nie działa... Tutaj im mniejsza cyfra tym WIĘKSZA ciepota :shock:
zobaczcie na to:
"wartość cieplna: 2 ciepła --> 12 zimna"
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
