Dzisiaj jest 20 maja 2026, 15:53
 Tytuł: Trekker słaby
Post: 18 lip 2011, 10:26
Witam,
kupiłem Trekkera rok temu z przebiegiem 14 tyś. Byłem zadowolony bo śmigał pod wszystkie góry jak rakieta, zrobiłem nim jakieś 3 tyś. i pasek szlag trafił. Wymieniając pasek sprawdziłem też rolki, okazało się że były zużyte, więc wymieniłem na nowe o tej samej gramaturze 8.4g. Zrobiłem kolejne 2 tyś. i zauważyłem że skuter słabo sie spisuje pod góry. Zaglądam więc na rolki ale są w dobrym stanie, tylko delikatnie przytarte. Zacząłem też czytać na forum czy je smarować i różnie ludzie pisali, więc postanowiłem sam sprawdzic. Nałożyłem dużo smaru grafitowanego, przy okazji wyczysciłem i naoliwiłem filtr powietrza, wyczyściłem gaźnik, założyłem nową swiecę. Robie próbe i skuter znowu dobrze sobie radził na wzniesieniach, tyle że zrobiłem jakieś 300km i znowu słaby. Rozkręcam więc znowu wariator, smar sie wytopił. Kolejny raz nasmarowałem, skręciłem ale nadal skuter słaby. Rozebrałem jeszcze raz i tym razem włożyłem rolki na sucho i też jest lipa. Już mi sie pomysły wyczerpały co może być nie tak. Czyżby kompresja spadła, a może to wina sprzęgła albo sprężyny centralnej, a może przez to że te bieżnie w wariatorze w ktorych chodzą rolki są wytarte?? Tylko, że nic tam nie grzebałem a wcześniej było ok. Doradźcie mi co sie dzieje i co jeszcze ewentualnie sprawdzić, jaka ma byc wartość kompresji.
mario
Post: 18 lip 2011, 10:56
Jakie masz rolki??
Wsadź lżejsze.
Post: 18 lip 2011, 11:00
Ale zrozum mnie że stare były takie same 8.4g i skuter śmigał, więc po co mam kombinować
mario
Post: 18 lip 2011, 11:02
Sam mam 8,4g i tez cięzko pod górki.Miałem cos okolo 7,5 było lepiej.
Post: 18 lip 2011, 11:04
A jaki masz v-max
mario
Post: 18 lip 2011, 11:13
mario_82, nie spadnie v-max raczej przy obniżeniu o 1 gr a moment obrotowy wzrośnie
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 18 lip 2011, 11:40
A ty też uważasz, że rolki powinny pracować na sucho w takim wariatorze
http://imageshack.us/photo/my-images/580/wariator2.jpg/
mario
Ostatnio zmieniony 18 lip 2011, 11:42 przez mario_82, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lip 2011, 12:51
Koledzy najlepiej będzie jeśli jednak w pierwszej kolejności zbadam mu kompresję, tylko powiedzcie mi jaka ma być. Jeśli będzie dobra to sie zastanowie nad zakupem nowego wariatora i sprężyny
mario
Post: 18 lip 2011, 14:25
mario_82, powinno byc tam troche smaru ale niekoniecznie.
Kompresja kolo 8 - 9 bar
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 19 lip 2011, 7:52
Ja na Full serii na rolkach 8,4 mam v-max 70 jednak pod gorki prędkość maleje.Wszyscy mówia że do serii najlepsze rolki 8,4 jednak mi sie wydaje ze rolki od 7-8 są lepsze.
Post: 19 lip 2011, 8:49
Bo tak jest. Rolki 7 gr dają lepszy moment obrotowy a v-max nie spada
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
