Dzisiaj jest 25 cze 2026, 23:22
Post: 18 lip 2011, 12:33
Witam, od wczoraj zauważyłem ze moj akumulator w piaggio nie jest ładowany, . Po chwili jazdy i oczywscie (kierunki , stop) rozładował sie do 0. Jak dojechałem do domu wziąłem voltomierz przykładam do kabli od aku , napięcie wynosi 0.009V , czyli nic ! . Co to może byc ? W najgorszym wypadku regulator ? Troche jest lipnie bo nowy regulator 130 zł :(
Post: 18 lip 2011, 12:34
posprawdzaj czy przebicia niema na kablach
zip/ek
Post: 18 lip 2011, 12:52
a mozna sprawdzic jakos sam regulator czy jest dobry ?
Post: 18 lip 2011, 14:49
Ja jak w chińczyku nie miałem ładowania to poszedł mi impulsator w iskrowniku. A co do regulatora to pożycz od kogoś kto ma taki sam.
Lewy pas to nie kółko różańcowe!
Post: 18 lip 2011, 17:34
Spójrz na schemat. Ani impulsator ani regulator napięcia nie ma nic do ładowania. Szukaj po kolei po kablach, aż do cewek. Zdarza się, że przecierają się pod opaską zaciskową.
RoQs pisze:
Post: 18 lip 2011, 19:14
Dzięki booyka bo dałes mi nadzieje ze nie bede musiał ładowac 130 zł w błoto, Ale pewnie zawioze do jakiegos elektryka bo nie chce sam sie bawic by czegos nie popalic :0
Post: 18 lip 2011, 20:09
Posłuchaj Booyaka on wie co pisze nie ma sensu wydawać kasy na mechanika skoro można zrobić coś samemu sprawdź wszystkie kable dokładnie czy nie przetarte przerwane ja gdy nie miałem ładowania to okazało się że pod magneto przetarł się kabelek :wink:
Post: 18 lip 2011, 21:01
Ok jutro sciagne plastik lewy i pod siedzeniem , tylko takie pytanie czy trudny jest dostęp tam do kabli kolo cewki ? Tam sie nigdy nie zabierałem do rozbierania :P
Post: 19 lip 2011, 13:47
Nie jest trudny, ale musisz mieć ściągacz do magneta.
RoQs pisze:
Post: 19 lip 2011, 16:01
będe probowac dalej dzisiaj byłem u dwóch mechaników i jest tak . Napięcie jakie idzie z kabli od aku jest 0V ,a ładowanie 0.32 A tak mi powiedział jeden mechanik . Drugi stwierdził definitywnie że to jest regulator. Światła działają wszystko działa, tylko mi aku nie ładuje. Sprawdzałem niby te kable, i wszystko jest Ok. Będe sie kontaktowac jeszcze z innymi dwoma mechanikami i zobaczymy co oni mi powiedzą. Wyczytałem jeszcze na takim forum ze Regulator 8 pin posiada:
- regulator AC (oświetlenie)
- regulator DC (ładowanie)
- timer kontrolki oleju
- timer kontrolki rezerwy
- przerywacz kierunkowskazów
Skoro by regulator padł to padła by reszta tak ? Tylko ładowanie nie działa , oswietlenie all chodzi
Ostatnio zmieniony 19 lip 2011, 17:31 przez dominixon1300, łącznie zmieniany 1 raz
