Dzisiaj jest 22 lip 2026, 16:54
Post: 18 lip 2011, 11:28
Jak w temacie... Moj pasek to http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 4108bf6f60
znacznie stracil przyspieszenia jak i v-max... ludzie pisali ze trzeba troche km aby sie dobrze ulozyl ale bez przesady zeby ze 130 km/h jechal tylko 85 -.- Stracil zryw... Juz nie ciagnie na plecy... Nie wiem juz sam co robic.. moze pasek jakis inny ? Jakis lepszy ? Poradzcie
Moja Roxi <3 ;))
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=162972
Optyka w robocie ;|
Post: 18 lip 2011, 11:32
Ja nie wiem.... 2 kolegow ma ten sam pasek i oni mi go wlasnie polecili... jeden jezdzi tak samo roxem a dlugi aprilia sr
Moja Roxi <3 ;))
Optyka w robocie ;|
Post: 18 lip 2011, 11:40
widze że od szweda kupiłeś roxa;p a ten spadek mocy to: nie ułożony pasek,zły rozmiar sprawdz jaki tamten miał rozmiar,
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=172405
Post: 18 lip 2011, 12:17
Wlasnie mam kolo dopiero 100 km przejechane... a z tego co sie orientuje to 500 trzeba... Pasek seryjny mam i dzisiaj zobacze czy zmiana cos da
Moja Roxi <3 ;))
Optyka w robocie ;|
A ... tylko ze kolega ma roxa i jezdzi na identycznym pasku.
Moja Roxi <3 ;))
Optyka w robocie ;|
Post: 18 lip 2011, 12:31
I jeszcze jedno.... Normalnie swoje obroty max lapal na 14... teraz slychac tak jakby na 9 jezdzil... kolo sie zaczyna od 7 krecic... Nie slychac tego ryku.... Daje maxa a jedzie jakbym ledwo ledwo manetka krecil-.-
Moja Roxi <3 ;))
Optyka w robocie ;|
Post: 18 lip 2011, 12:58
a wyje skuter? bo jak tak to zadługi pasek:) o ile sie nie myle rox ma 747 a mallosi jest 751;[] tak ze pozdro inteligencji
Sprzedam Apke ;)
Moja maszynka:)http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=168384
Post: 18 lip 2011, 13:10
wlasnie nie wyje.... Na najmniejszych obrotach jedzie.... Jakby go tam cos blokowalo.. Jak sie startuje z miejsca czasem zaryczy a potem opada wszystko.
Moja Roxi <3 ;))
Optyka w robocie ;|
Post: 18 lip 2011, 13:12
nie każdy paek musi być dobry, skuter jak jest po tuningu niektóre rzeczy może miec inne i długośc paska sie zmienia,zobacz na statym rozmiar
Post: 18 lip 2011, 13:19
no zwłaszcza jak masz wario albo sprzęgło inne to juz chyba wymiary inne bo wario np hebo wieksze jest niz seryjne
i ma większą tuleje
Sprzedam Apke ;)
Post: 18 lip 2011, 13:30
Kupiles zły pasek.Ten pasek powinien isc do waria mhr'a przy serii korektorze.
Jest on szerszy temu tak sie zachowuje.
Pozdro
Post: 18 lip 2011, 13:59
Czyli wymienic na seryjny pasek i powinno wszystko grac ?
A jak nie to dajcie jakis pasek pod moj setup i bedzie okej
Moja Roxi <3 ;))
Optyka w robocie ;|
Ostatnio zmieniony 18 lip 2011, 13:59 przez FrIzEeR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lip 2011, 15:05
Wyreguluj napęd i będzie ok. Nie słuchaj tych co Ci każą założyć seryjny pasek bo to jest bez sens.
Post: 18 lip 2011, 15:58
Adiii, ja jakoś po zmianie paska wyregulowałem raz a porządnie i chodzi do dziś... :roll:
Post: 18 lip 2011, 23:24
Kurde, mam identyczny problem. Pękł mi pasek (30 km od domu :/), wymieniłem dziś na poliniego wzmacnianego, wcześniej normalnie na starcie zrywał, teraz ma muła do 20 km/h a równo jak przekracza 20 to tak jakbym dopiero mu gazu dodawał i leci. V-max sie lekko zmniejszył, z 85 na 80. Może muszą się ułożyć. Rox seryjny tylko wydech Leo ZX. Myślałem że to przez rolki, wymieniłem z 4,3 na 5 i dupa, nadal to samo, i jeżdże nadal na starych rolkach. Przejechałem dopiero 15 km na tym pasku, może się ułoży :)
Dodam że stary pasek mi zmieliło na drobny mak, musiałem czyścić przekładnie sprężonym powietrzem dokładnie. I chyba powoli mi się sprzęgło ściera :/
Ostatnio zmieniony 18 lip 2011, 23:30 przez n33thl, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lip 2011, 23:37
Jak nowy pasek sie rozciągnie to bedzie tak jak na starym, to standart a dodatkowo te kevlarowe-wzmacniane są twardsze i bedzie to dłużej trwało.
Post: 19 lip 2011, 21:12
No to zobaczymy jak to bedzie... Koledzy mi tak samo radza... Lepiej pojezdzic niz kombinowac.. ale po przejechaniu 50 km v-max zwiekszyl sie do 100
Moja Roxi <3 ;))
Optyka w robocie ;|
