Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 21:06
 Tytuł: Audio
Post: 17 lip 2011, 22:44
Pojazd: Aprilia Sx
Mam problem mam audio i jak podlaczam je pod aku czerwony kabel do + czarny do - nie ma pradu w wzmacniaczu kabel czarny jest identyczny jak ten czerwony co to moze byc?Moze cos zle podlaczam z tym zasilaniem??Moze kupic nowe kable? Prosze o pomoc.
http://allegro.pl/audio-do-skutera-skut ... 04563.html
APRILIA SX: aprilia-sx50-09-t335705.html
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 18 lip 2011, 15:06
Najpierw sprawdź czy masz dobrze podłączony
Łap schemat:
Lewy pas to nie kółko różańcowe!
Post: 18 lip 2011, 15:08
Kolego cos ten schemat wydaje mi sie lipny. Bo musza isc dwa kable na plus. Przynajmniej u mnie bylo w wzmacniaczu marki blow tak. Jeden to plus staly a drugi to zalaczanie, czyli plus a miedzy nim wlacznik.
PIAGGIO NRG LC MC1
- WAŁ TNT RACING HPC
- ŁOŻYSKA SKF C3 TEFLON
- WARIATOR MALOSSI MULTIWAR
- LEOVINCE ZX
Post: 18 lip 2011, 15:45
michalstw, ja mu dałem najprostszy schemat żeby sprawdził a ty po prostu miałeś przełącznik.Tyle wystarczy,żeby zadziałało.
Ostatnio zmieniony 18 lip 2011, 15:46 przez bmw-96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lip 2011, 16:07
Pierwszy z prawej to masa czyli (-) z akumulatora, jest zaznaczone. Potem 2 od prawej to (+) a 3 od prawej to sygnał włączający. Przynajmniej tak jest według mnie.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lip 2011, 18:03
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
W wiekszosci wzmacniaczy trzeba zmostkowac 2 wejscia aby sie zalaczyl.
Post: 18 lip 2011, 18:13
peza pisze:
Łap schemat:
źle !
pierwszy z prawej to masa -, środkowy to + a pierwszy z lewej to remote czyli także + bierzesz łączysz obydwa + kabelkiem i musi odpalić ;]
Post: 18 lip 2011, 22:00
ten remote to bym połączył z radiem tak jak ma być
jak zmostkujesz to cały czas wzmacniacz będzie włączony
btw na postoju skuterowy aku załatwisz tym w jakieś 30-40min ;)
Post: 18 lip 2011, 23:05
Czyli dobrze mowilem : ) jeden na stale, drugi na wlacznik a trzeci masa : )
PIAGGIO NRG LC MC1
- LEOVINCE ZX
Post: 18 lip 2011, 23:29
Pojazd: Aprilia Sx
Mam do tego włacznik tylko nie wiem jak jego podłączyc:( Napiszcie mi to po ludzku porzadnie i dokladnie jedna osoba bo teraz juz nie wiem.
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 19 lip 2011, 9:04
No to tak... MAsz na środku + połączasz go z remote ( z lewej ) i na kablu od aku dajesz przełącznik i pod aku pod +. Z prawej masz - podłączasz go bezpośrednio z aku.
rozumiesz ?
Post: 19 lip 2011, 9:31
Myślę,że teraz już będzie dobrze:
Ostatnio zmieniony 19 lip 2011, 9:31 przez bmw-96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lip 2011, 9:34
dobrze ale remote to nie masa tylko + 12v i na + dasz Sb przełącznik i git ;)
Post: 19 lip 2011, 11:18
Pojazd: Aprilia Sx
Dzieki juz wieM:)
Tzn nie do konca podlaczylem juz glosniki tyle ze nie wiem jak podlaczyc ten przelacznik:) Poradzicie cos?:)
AIRSAL 70CC[b][/b]
Ostatnio zmieniony 19 lip 2011, 16:08 przez peza, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lip 2011, 17:02
na kablu + od aku ;D
Post: 20 lip 2011, 20:44
Pojazd: Aprilia Sx
Tak ale jak? Te druciki z kabla obwiazac?
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 24 lip 2011, 23:40
Pojazd: Aprilia Sx
Pomoze mi ktos?
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 25 lip 2011, 6:57
Przecinasz kabel + i jedną połowkę podłączasz do jeden blaszki z przełącznika a drugą do drugiej.
