Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 18:50
Post: 17 lip 2011, 23:48
Witam mam skuter CPi Oliver odblokowałem go 2 lata temu i na ten sezon zauważyłem ze stracił na przyspieszeniu i v/max ( wcześniej jechał ok 80km/h a teraz jedzie 65km/h ) wszystkie części są orginalne nic nie było w nim wymieniane. Z początku myślałem że to wina silnika ze tłok jest już zjechany ale sprawdziłem mu kompresje i jest dobra, i teraz pojawia się prośba do was żebyście powiedzieli co może być przyczyna takiego spowolnienia skutera co wymienić żeby było dobrze żeby znowu tyle jechał albo i wiecej :D
Z GÓRY DZIĘKI ZA WSZELKIE RADY
Pozdrawiam ; )
Post: 18 lip 2011, 7:08
Pojazd: Struś
Zjechany pasek, zjechane rolki
Najczęstsze przyczyny. Jaka kompresja :?:
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 18 lip 2011, 8:36
A jaki skuter ma przebieg ? Jak sporo to może dzwon sprzęgła masz już przepalony to też go może zwalniać :D Tak jak napisał Power666 mogą to być też zjechane rolki lub pasek. :wink:
Post: 18 lip 2011, 10:41
Sprawdziłem teraz kompresje i jest 7,3 a w książce pisze ze powinno być 8,4;1 a wiec jest dobra. Co do przebiegu to ma on 7745km
Post: 18 lip 2011, 12:03
Sprawdź cały napęd:
-koperty rolek
-pasek napędowy
-dzwon sprzęgła
-okładziny sprzęgła
Pisz o postępach pracy :)
Post: 18 lip 2011, 15:52
Nie schodźmy tylko do napędu, ważna też jest świeca, filtr paliwa, powietrza, gaźnik. Bo membranki po 7tyś chyba by się aż tak nie zdegradowały, żeby w takim stopniu wpłynąć na prędkość. I jeszcze dochodzi przytkany wydech.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 18 lip 2011, 16:05
gmitrajt01 zgadzam się takie rzeczy też są ważne i też je trzeba sprawdzić. :wink:
Post: 18 lip 2011, 21:21
dziś wyczyściłem filtr powietrza i wstawiłem nowy filtr paliwa do tego wyczyściłem gaznik i wyjełem rolki:D i teraz pytanie do was jakie rolki wstawić? ( chodzi mi tu o wagę i markę rolek żeby były tanie a dobre :D ) co do paska jest on dobry ma wszystkie ząbki ładne a wiec jest wporządku ale luzno chodzi tak jak by był rozciągnięty jest tam taka spreżyna i wydaje mi się ze to ona nie dociska dobrze paska jak to się nazywa ta spreżyna i czy można ja kupić?
DZIĘKUJE ZA WSZYSTKIE WYPOWIEDZI LICZĘ ZE BĘDZIE ICH JESZCZE WIĘCEJ
Post: 18 lip 2011, 21:39
Kaczor1230 jeśli chodzi o rolki to seryjne mają 5,8g. Możesz wymienić na takie same, a jeśli chcesz zyskać na przyspieszeniu to najodpowiedniejsze będą 4,5g. Polecam rolki wraz z kopertami hebo. :) A co do sprężyny pewnie chodzi ci o sprężynę centralną sprzęgła. Takich sprężyn jest pełno w sklepach więc bez problemów kupisz :D
Post: 19 lip 2011, 13:04
mam do was pytanie bo chciał bym wymienić ta sprężynę dociskowa ( ta która dociska pasek ) i jaka wziąść +15 +22 +30? proszę o wypowiedzi może być np ta? http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... bd543a14eb
Z GÓRY DZIĘKI ZA POMOC ; )
Post: 19 lip 2011, 13:26
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... bd543a14eb ten komplet by chyba nie pasował do mojego.. szukam takiego kompletu pomóżcie :D
Post: 19 lip 2011, 13:42
Pojazd: Struś
To nie zestaw. Masz do wyboru jedną z tych
Nie kupuj TR
Post: 19 lip 2011, 13:46
no spoko tylko nie wiem jaka sprężynę kupić i rolki wyślij mi linki tych rzeczy i je kupie bo nie znam się na tym..
Post: 19 lip 2011, 13:52
Pojazd: Struś
+60 Hebo
Rolki koło 5g pewnie
Poszukaj sobie. Nie problem wpisać w sklepową wyszukiwarkę :)
Post: 19 lip 2011, 16:50
Power666, a nie lepsza by była +50% :?: :?: :?: i do tego rolki 4,5-5g :?: :?: :?:
Niema co tak mocniej sprężyny wkładać do serii....
Mój mała bestia :)
Post: 19 lip 2011, 17:25
Pojazd: Struś
CEzary rs..., w sumie tak ale 50 jest taka jak seryjna mniej więcej :D
Ja podaje tylko przykładowo. Każdy skuter inaczej reaguje
Post: 20 lip 2011, 2:09
to wkoncu jaką to sprężynę bo już nie wiem xd
Ostatnio zmieniony 20 lip 2011, 2:12 przez kaczor1230, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lip 2011, 3:10
nikt nie jest wróżką trzeba próbować kazda sztuka maszyny inaczej reaguje :D
Peugeot speedfight 2 custom>yamaha rex 2006r>simson s51 enduro>honda cb50J>Suzuki Rg80>Yamaha TZR 125 >Apka Sr 50 morini ditech>Suzuki Bandit 400:D
Post: 20 lip 2011, 8:31
Pojazd: cpija sr xD
jak sprawdzasz pasek to najważniejsza jest jego grubość i czy nie jest bardzo rozciągnięty. rolki czy nie kwadratowe gaźnik najlepiej przeczyścić filtr powietrza wydech (nie zawsze ale czasami trzeba np u mnie jest może z 0,5mm nagaru po 2tyś a u kolegi w gilerze dna po tysiącu jakiś 1mm) co do sprężyny centralnej to jak zdejmiesz pasek to spróbuj ścisnąć przeciwtalerz (ten pierwszy, w twoją stronę) powinieneś ściskać z lekkim trudem. jak rozgrzewałeś przed jazdą jeździłeś na dobrym oleju masz dobry filtr powietrza to kompresja powinna być dobra
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Post: 21 lip 2011, 15:00
Mam pytanko czy ten wydech bedzie pasowal do mojego skutera http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 7ae42e933e
