Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 18:42
Post: 16 lip 2011, 17:30
Siemka. Potrzebuje jakiejś porady. Mam skuter 2t (yarox) nabiłem 21 tyś km. Kiedyś skuter latał 75-78 a teraz na całej manetce 60. Pod górkę ledwo wjeżdża i w ogóle słaby jakiś się zrobił. Mam zmienić cylinder? Jeśli tak to na jaki oryginalny chiński? Czy jakąś 70-tke poziomu sport? A może po prostu coś nawaliło że tak się wlecze. 21 tyś km to dużo na taki skuter?
Post: 16 lip 2011, 18:13
najprawdopodobniej będzie to cylinder swoje już ma przejechane. czy 50ccm czy 70ccm sport to już zależy od ciebie jak wolisz. przy okazji sprawdź stan wału i łożysk
MKII Racing SWAP P/G
Aprilia RS 50 Sport
Post: 16 lip 2011, 22:17
Mam możliwość kupienia po cenie złomowej silnika od burgmana 125 da się go do mojej ramy jakoś zmieścić?
Post: 17 lip 2011, 8:03
No no ładny wynik jak na chinola. Ta 99% musisz wymienić cylinder, tłok i pierścienie. Po takim przebiegu łoyska wału pewnie sypiął się. Nie radze 125 wsadzać. Wądpie, że zmieści się i będzie duże spalanie i dużo będziesz musiał włożyć. Kup cylinder jakiś 200-250zł i będzie ok.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 17 lip 2011, 8:36
Sprawdź kompresje, zobacz rolki, pasek. Od tego zacznij, potem możesz iść dalej.
Moja senda na racingu <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273118
Zapraszam do komentowania :)
Post: 17 lip 2011, 9:50
Mój kolega miał podobny problem po nabiciu 13tys. km. Sprawdź kompresje i uszczelniacze, czy nie masz żadnych wycieków. Najprędzej uszczelniacze poszły i zrobił się słaby bo łapie lewe powietrze.
Post: 17 lip 2011, 10:02
Jakie uszczelniacze? Uszczelniacze czego?
Post: 17 lip 2011, 11:16
Uszczelniacze wału (simmeringi)
Aprilia RS 50 Sport
Post: 17 lip 2011, 11:37
Kurde nie chce mi sie rozbierac całęgo silnika;p
Post: 17 lip 2011, 13:24
Przejechałem się kawałek. Kurcze dymi z komina... A jak zatkałem szmatą wydech to zgasł po jakiś 3 sekundach. Ile ja tak mogę jeszcze klocków zrobić aż padnie?
Post: 17 lip 2011, 20:21
Pojazd: Audi A3 1.8T
po tym przebiegu to trudno osądzic, moze ci nawet wiesz co sie zrobic, wsiadasz na skuter a on sie łamie ;p.
~Kliknij~ :lol:
Post: 18 lip 2011, 7:36
speed4000, U mnie gość yaroxem już 25 nastukał i jedyna rzecz która się wkułko psuje to gaznik no i wariator siedzi 3 a pasków to nie zlicze :P
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 18 lip 2011, 9:41
No to może faktycznie ciągnie jakieś lewe powietrze. Dziwne jest też to że jak jest zimny to nawet ma ładne przyspieszenie ale do 60 i koniec... Gaźnik wyczyściłem jak jeszcze nigdy;p Filtr tez czyściutki. Kij wie co mu jest
Post: 18 lip 2011, 14:15
Sprawdzałeś ten pasek i rolki? Pisałem Ci wyżej co powinieneś sprawdzić.
Post: 18 lip 2011, 14:37
nie wiem co wy z tym paskiem, każdy pasek i pasek. Przeczytajcie ZE ZROZUMIENIEM pierwszy post, "skuter pod górkę ledwo wjeżdzą i słaby ogólnie jest" Gdyby pasek był zużyty to skuter by był mocniejszy i pod górke lepiej wjeżdżał bo by miał wyższe obroty przy takiej samej prędkości jak wcześniej. Skuter osłabł bo już na pewno nie masz kompresji odpowiedniej. 21tyś to bardzo dużo jak na taki skuter, pierścieni już na pewno "nie ma". Zrób szlif i nowy tłok i będzie chodził jak dawniej. Napędu nie ruszaj narazie bo to nie to. Jeśli pali w miarę dobrze i trzyma wolne obroty to usczelniacze masz też dobre. Jak by Ci ciekły to ledwo by palił i chodził tylko na wysokich w miarę obrotach.
Post: 18 lip 2011, 16:35
Z tymi obrotami to jest tak ze od jakiegoś czasu jak je złapie to tak chodzi ale innaczej niż kiedyś. Ma inną częstotliwość pyrkanie... Szlif? Gdzie to w lubuskim mogę zrobić? I jak potem dobiorę tłok z pierścieniami??
Post: 18 lip 2011, 17:53
Idź do pierwszego lepszego serwisu ze skuterkami, jak tam nie będą robić to napewno doradzą Ci gdzie iść. Po szlifie powiedzą Ci na jaki wymiar kupić tłok.
Ale ja osobiście najpierw bym sprawdził kompresję, chyba że nie masz możliwości
Post: 18 lip 2011, 18:16
Nie mam tego przyrządu a nie znam kogoś kto by miał, warsztat to by od razu chciał w łape;p Zatykałem tłumik 3 sekundy trzyma mniej więcej.
Ostatnio zmieniony 18 lip 2011, 18:17 przez speed4000, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lip 2011, 19:16
No i co że tłumik zatkałeś? Normalne, że zgaśnie, im szybciej tym szczelniejszy układ wydechowy. Wykręć świece, pewnie do wymiany, wsadź szczelnie palec w miejsce świecy i niech ktoś mocno kopnie i jak ci palec wybije że nie będziesz mugł go utrzymać to kompresja ok ale tylko szczelnie zatkaj bo nic nie wyjdzie. Ale to taki domowy sposób na sprawdzanie kompresji. Co do napędu to sprawdź rolki czy nie kwadrtowe. Poczyść wszystkie przewody paliwowe, filtry. Jak ze spalaniem? Jak zwiększyło się to silnik słabszy bo kompresja mniejsza.
Post: 18 lip 2011, 19:46
Wszytko poczyszczone rolki też są git. Spalanie hmm wiadomo że jak był nowy to wcinał mniej a teraz tak gdzieś łyka z 0.5 l więcej niż na początku.
