Dzisiaj jest 22 lip 2026, 11:29
Post: 18 lip 2011, 17:05
CYLINDER STAGE6 Streetrace co sądzicie o tym cylku chce go założyć na orginalny wał i łożyska czy wał wytrzyma i łożyska i ile mi na tym poleci, reszta skutera seria
Ostatnio zmieniony 18 lip 2011, 17:08 przez tomekn112, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lip 2011, 17:25
Było już o tym cylindrze. na prawdę dużo na tym forum.
Na seryjny wał, cylinder może być, lecz łożyska powinny być wymienione, chyba ze przebieg łożysk nie jest duży, znam dużo osób które jeżdżą na tym cylindrze bez zmiany łożysk i wału, nawed przy przebiegu +10tyś.
Trochę mocy ci da, ale czy do serii opłaci się wkładać większy cylinder ?
Pasowało by tęż chociaż, wymienić gaźnik i wydech, zęby jako tako się zgrywało.
Cylinder będzie miał ograniczoną moc przez seryjne części....
Post: 18 lip 2011, 17:50
Na 100 % musisz wymienić wał ;( niema innej opcji , co do łożysk wydaje mi się że tez :(
Ile poleci ? Radze wymienić takze Tłumik i Wariator bo według mnie są to podstawowe czesci tuningu i bez wydechu ze 70cc ani rusz :) Pozdro
Weź sie najpierw lepiej za wario i wydech
Post: 18 lip 2011, 18:06
Adkim10 pisze:
Jak sie nie znasz to sie wgl nie wypowiadaj.
Cylek stage6 streetrace moze byc przy seryjnym wale ale jest potrzeba wymiany lozysk, wydechu wariatora gaznika i zaleca sie sprzegllo z dzwonem. Wstaw sobie wydech tecingasa rs 2 albo stage 6 pro repilce lub stage6 pro, yasuni c16 (r)
Post: 19 lip 2011, 10:48
Wał możesz zostawić, łożyska przydało by się wymienić dla pewności chociaż kumpel nie wymieniał i jakoś się trzymają. Ale gaźnik radze wymienić na 17,5mm chyba że masz seryjnie 16mm lub ten 17,5. Odczujesz sporą różnice bez wymiany pozostałych cześci.
Post: 19 lip 2011, 18:16
gaznik myśle wymienić na 17.5mm i łożyska też a wydech to mam giannelli pusty w środku. A mam pytanie jakie kupić wario bo to moje orginalne ma już zużyte talerze
megapieniadze.pl.tl
Szybki i łatwy sposób na zarabianie pieniędzy:) http://www.youtube.com/watch?v=n6usPM2i3Xs
...... ZARABIAJ SAM DUŻE PIENIĄDZE I ULEPSZAJ SWOJEGO JEDNOŚLADA :D
Post: 19 lip 2011, 21:36
a czy nadawał by się wydech do tego cylka laser x-pro
megapieniadze.pl.tl
Post: 19 lip 2011, 21:45
mam lasera i jestem bardzo zadowolony, łatwo wyregulować i zgrywa się całkiem całkiem :)
SR na Racingu by KORH:)
