Dzisiaj jest 22 paź 2026, 10:29
Post: 18 lip 2011, 20:22
Witam. Mam 2 Suwa. Ostatnio po "ostrej" jeździe na Pełnym gazie w upał napuchł mi tłok i zrobił dwie widoczne dobrze rysy na Cylku. Wziąłem od kumpla Tłoczek, zamontowałem i śmiga, ale Moc jest mała i wyciąga ledwo 66km/h. Słychać dziwne szumy. Mam zamiar teraz wymienić Cylek. Doradźcie mi. Mój Skut to Seria i chciałbym do niego dać Malossi Sport 70ccm. Nie wiem czy warto, chyba, że dać mu Chińskie 70ccm z Allegro:
http://allegro.pl/cylinder-70cm3-tuning ... 44002.html
Nie miałem zamiaru na razie kupować Cylindra, ale zostałem zmuszony do tego...
Sworzeń Tłoka to 10mm.
Następna sprawa. Dałem kumplowi do przeczyszczenia głowicę z Nagaru. Przeczyścił, przykręcił i wszystko było ok. Nagle zobaczyłem trochę oleju na Głowicy, zobaczyłem co się dzieje i patrzę, że nakrętka odkręciła się trochę. Dokręciłem ją i zastanawiałem się co do cholery jest bo cały czas wkręca się bez oporów. Debil zjechał mi Gwint w Karterach...
Kupiłem klej do Metalu CX-80 i wkleiłem tą szpilkę w Kartery. Wszystko było ok, ale śrubka się odkręciła i dzwoniła mi między żeberkami. Wkurzyłem się i nie wiem co teraz z tym zrobić.
Myślałem nad tym, żeby przegwintować na 8mm otwór w Karterze lub go wymienić. Nie wiem co się bardziej opłaca, ale myślę, że przegwintowanie.
Wyobrażam sobie coś takiego, aby załatwić pręt 8mm, na tokarce zjechać go do 7mm i na końcu zostawić 1cm gwintu na 8mm, otwór w Karterach zrobić na 8mm i wkręcić ewentualnie z Klejem do Metali dla pewności. Zdałoby to Egzamin? Może jakieś inne pomysły?
Pozdrawiam :)
Post: 18 lip 2011, 20:35
Kolega tak miał to przegwintowął karter i zrobił nową szpilke a 2 kupił karter i było ok :cool:
Post: 18 lip 2011, 20:49
Może jeszcze jakieś opinie? A co do Cylka to jak ?
Mój Kingway zawsze ze Mną <33
Projekt LC: 100% (Wizual.)
Post: 19 lip 2011, 7:56
Miałem tak samo wyrwało gwint z karteru.Kolegi tata nagwintował i na tokarce wytoczył nową szpilkę.
Post: 28 lip 2011, 15:59
Dobra, szpilka dorobiona, wkręcona i teraz czeka na cylinder.
Teraz jest taka sprawa. Do tego zatartego cylka dałem tłok, który miałem w zapasie. Był gładki. Teraz jak zdjęłem ten cylek żeby nagwintować Karter to zobaczyłem, że tłok już nie jest gładki jak był tylko ma jedną wyczuwalną rysę i przytarcia od góry. Nie wiem co teraz zrobić.
Moje możliwości:
- Kupić od Kumpla cylek za 10zł bez tłoka i zostawić ten tłok, który jest lekko przytarty.
- Kupić Poliniego Sporta Przebieg: 500km ~200zł
- Kupić Poliniego Sporta Przebieg: 1500km ~180zł
- Kupić Malossiego Sporta Nówke za 400zł
- Kupić Streetrace'a Nówke za ~400zł.
- Kupić: http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=174582
SKUTER TO SERIA!! Tylko zmienione rolki na 4,7g. :)
Proszę was o doradzenie bo z kasą u mnie nie za dobrze... :roll:
Ostatnio zmieniony 28 lip 2011, 16:00 przez _Kam_, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lip 2011, 21:49
Koledzy tak na przyszłość jeśli któremuś z was popsuje się gwint w bloku czy gdzie kolwiek indziej to najlepszym rozwiązaniem jest "Helicoil". Naprawa gwintu szpilki cylindra m8 zerwanego w bloku to tylko 20zł :D Nigdy nie używajcie kleju, bo to nic nie daje. Tylko Helicoil lub gwintowanie i dorabianie większej szpilki ;)
Post: 01 sie 2011, 14:04
To zalezy ile masz kasy. Jak nie masz wcale to kup tego za 10zł a jak masz to kup malossiego za 400zl
Honda X8R-S
Wydeh gjannelli
WarJator Polini Speed Control
Sprenrzyna doćskowa Hebo +60%
Pasek polini kevlar
Rolki 6,3
Sprężynki Top Racing +30%
Przeciwtalerz Polini Air Speed
v-max okolo 90 i niezle przyśpieszenie
