Dzisiaj jest 05 lis 2026, 9:54
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 18 lip 2011, 21:58
Witam. 3 dni temu jadę sobie moją Yamahą, wrzucam szóstkę, dochodzi do 9500 tyś. obrotów i moto gaśnie. Na 1 i pozostałych biegach go przerywało (tak jak by go zalewało). Przyjechałem do domu, wykręciłem świece (NGK) i okazało się że zrobił się straszny nalot. Wkręciłem inną świecę (awina) i problem ustał ale nie na długo. Przejechałem się by sprawdzić moto (około 5 km) i problem powrócił. Wykręcam świece i okazało się że świeca jest cała upalona (ta część która jest w cylindrze) Jutro podeślę jakieś zdjęcia. Wymieniłem z powrotem na NGK i po paru kilometrach znowu mi się zrobił nalot na świecy.
Problem w tym że wymieniłem ostatnio tłumik na tecnigas i wydaje mi się że to z tego powodu upala mi świece i robi się dziwny nalot.
Proszę pytać jak jest coś niezrozumiałe i podać jakieś przyczyny co może być powodem? (Czy są jakieś wzmacniane świece które są odporniejsze na wysokie temperatury ?)
http://polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/DT-50/105107
Post: 18 lip 2011, 23:19
kup nową świece NGK BR9ES to koszt 10zł :)
a nalot robi się dlatego że jest uboga mieszanka :roll: przy wymianie wydechu wymienia się także dyszę główną w gaźniku o 10-20% większą ... i ty się módl żeby to była świeca bo jak przytrałeś cylek to będziesz miał wydatek :angry:
Post: 18 lip 2011, 23:33
czekaj czekaj.. Więc co z tymi dyszami? (mieszankę już wzbogaciłem trochę ale jeszcze ją podkręcę).
Post: 18 lip 2011, 23:48
ta śrubka jest od regulacji położenia przepustnicy czyli mieszanki na wolnych obrotach jak nie dajesz gazu ... do regulacji średnich obrotów służy iglica i dysza głowna w wysokich dysza głowna . Jak nie kumasz bazy do poczytaj troche o budowie gaźnika ...
Post: 18 lip 2011, 23:58
Więc wystarczy kupić 95 dyszę i wszystko będzie OK ?
Ostatnio zmieniony 19 lip 2011, 9:17 przez skamils, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 19 lip 2011, 10:13
Możliwe że dysza główna się zatkała i dostaje za mało paliwa.
Osad jest czarny czy jasny ??
Pozdrawiam
Post: 19 lip 2011, 10:26
skamils pisze:
Zobacz jaka masz najpierw w gazniku a potem kup ok 10-20% wieksza i wyreguluj gaznik
Post: 19 lip 2011, 11:13
Gaźnik czysty bo go czyściłem więc wykluczamy.
Oto zdjęcie świecy http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4b6 ... 8d58c.html Oczywiście nie jeżdżę na niej xD
Dysza oryginalna 88 więc jak wymienię na 95 to będzie ok ? Jak podkręcić mieszankę (nie chodziło mi o śrubkę przy gaźniku tylko o tą z linki) co idzie do silnika.
Post: 19 lip 2011, 12:12
skamils, Popatrz lepiej na tłok z góry(wejściem od świecy) czy nie robi się dziura na środku.
Obrazek Piszę poprawnie.
