Dzisiaj jest 05 kwie 2026, 1:47
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 18 lip 2011, 10:53
Last Chance
a odpowietrzyłeś układ?Bo chyba się zapowietrzył jak wąż spadł
Gg. 8308088
Post: 19 lip 2011, 8:59
tak odpowietrzyłem i nadal to samo...
grzeje sie pali jak smok. założyłem pasek leci niecałe 85km/h gdzie szukac przyczyna tak małego v-maxu??
dysza ok 80 rolki 4g sprężynki hebo niebieskie, sprężyna czerwona.
Sprzedam:
Magneto+stator ducati energia
Mały karter keeway
2x magneto keeway i inne z grubym wałem.
Post: 19 lip 2011, 10:13
Last Chance
Hebo 90%? Może za twarda?
Gg. 8308088
Post: 19 lip 2011, 10:57
miałem niby top racing zielona +15 założoną i jakieś wielkiej poprawy nie było może z 2-3km/h jedynie teraz jak mam nowy pasek to moge sprawdzić...
jeszcze jakies propozycje?
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 19 lip 2011, 11:10
Last Chance
Mi się wydaje że centralka za twarda
Gg. 8308088
Post: 19 lip 2011, 11:21
Moze byc kilka przyczyn dlaczego się grzeje:
- pompa wody sie zawiesza albo zawleczka napedzająca wirnik wyleciała
- chlodnica zapchana
- masz termostat? moze sie nie otwiera
Post: 21 lip 2011, 21:46
pompa wody sprawna, to wiem na 100%, chłodnia raczej zapchana tez nie jest, bo płyn bardzo dobrze krąży. Termostatu nie ma,
a czy może się grzać przez zła regulacje gaźnika?
Centralka Top Racing +15 nie przyniosła efektu a wręcz jeszcze gorzej... ogromny muł od 20 i v-max 65
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 21 lip 2011, 21:58
dawid6693 pisze:
Oczywiście..
Post: 25 lip 2011, 13:59
Dobra zacznijmy od początku! Zbiorę Wam wszystkie informacje dotyczące mojego problemu. Więc tak:
Skuter strasznie się grzeje, jeżdżę cały czas na włączonym ssaniu, v-max to trochę ponad 80k/h. Na czerwonej sprężynie centralnej skuter dość ładnie przyspiesza, na zielonej +15 od 30km/h jest ogromny muł i rozpędza sie długooooo do 60-65km/h..
setup:
*Malossi MHR Replica 70ccm
*Wał Tec Racing
*SKF C4 Teflon
*Dell’orto 21mm + ssanie ręczne Polini
*Stage6 Pro Replica
*Polini Speed Control
*Polini Air Speed
*Hebo N
*Dzwon Motoforce Racing
*Pasek Athena
*Przełożenia Nardo
- pierwotne: 13/53
- wtórne: 12/42
DYSZA: ok 75-80
SPRĘŻYNKI: Niebieskie Hebo +50%
SPRĘŻYNA: Czerwona Hebo +90% // Zielona Top Racing +15%
ROLKI: 4g
I czekam na pomysły co tu z tym zrobić żeby to jechało jak racing a nie gorzej niż seryjny silnik keewya.
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 25 lip 2011, 14:11
Pojazd: Audi A3 1.8T
moze nie wyrabia z chlodzeniem albo chlodnica przytkana? moze niby leciec płyn od tak przez nią ale jak pompuje to pewnie słabo.
~Kliknij~ :lol:
Post: 25 lip 2011, 15:56
to jak sprawdzic czy chłodnica jest ok?
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 25 lip 2011, 20:42
nie da rady sprawdzic drożności, no chyba ze bedziesz miał drugą taka samą napewno sprawną to mozna zmierzyc czas przepłyniecia wody np 2L na stoperze i porównac do twojej.
moim zdaniem wez kup taki srodek na zatkne chlodnice Prestone flushclean czy jakos tak wiem ze flush cos, na stacji jest zalej to cały układ i dopełnij wodą, włącz silnik na 10-15 min i potem zgas niech ostygnie i potem odpal go i przejedz sie z 3-5km i spusc ten płyn i jak zobaczysz ze cos wylatuje i to mocno to znaczy ze zasyfiona była, ale moim zdaniem to cos nie tak z tym chlodzeniem powinno przeciesz ok byc, wiec albo chlodnica zatkana albo tlok do dupy masz bo puchnie.
~Kliknij~ :lol:
Post: 25 lip 2011, 21:53
tłok na pewno nie. bo on jak jest taki gorący to nie traci mocy tylko chłodnica i cylek są tak gorące ze nie da się dotknąć
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 25 lip 2011, 21:54
to jest cos nie tak z chlodzeniem jak tlok mowisz nie.
a po jakim czasie tak sie nagrzewa? po minucie dwóch?
~Kliknij~ :lol:
Post: 25 lip 2011, 21:58
no 5 to max. dzieje sie tak od czasu gdy zmieniłem gaźnik. zresztą wtedy zmieniałem tez wał wiec wszytko było rozkręcone, a jak bym go wyregulował dobrze i potem zmienię przełożenia to znowu trzeba regulować?
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 25 lip 2011, 22:17
no to moze jakis gaznik masz zepsuty.
~Kliknij~ :lol:
Post: 25 lip 2011, 22:36
zepsuty tzn?
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 25 lip 2011, 22:37
nie wiem, moze juz ma swoje lata itp.
zaloz ten co mialem albo pozycz od kogos i wyregul i zobacz, bo rece mi opadają co moze tobie byc.
Chlodzenie
Tlok
Gaznik
wiecej nic mi nie przychodzi do glowy.
~Kliknij~ :lol:
Post: 26 lip 2011, 8:17
gaźnik ma kilka miesięcy... nie wiem czy nie dam go do wyregulowania.
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 26 lip 2011, 12:32
regulacja i tyle, jesli nie przynosi to efektu pozycz, zmien na inny gaznik i zobacz.
~Kliknij~ :lol:
