Dzisiaj jest 26 paź 2026, 2:58
Post: 21 mar 2009, 20:36
Pojazd: Malaguti F12 Digital
Witam
Mam problem z moim crosserem. Bardzo ciężko pali tzn kopne pare razy zaczyna chwytać ale nie odpala, jak naleje paliwa do gaźnika i cylindra to pochodzi z 5 sekund i gaśnie co może być nie tak ? Zauważyłem ze szlaufik nie podaje paliwa od baku do gaźnika i że mi cieknie spod uszczelki od kranika wiec to uszczelniłem ale paliwa nadal nie podaje . Jakieś rady co do tego ? Co zrobić ?
Post: 21 mar 2009, 20:39
assane pisze:
Masz kranik zapchany.
Post: 21 mar 2009, 20:43
no właśnie o to chodzi ze nie jest zapchany ;/ trochę paliwa podało do szlaufika a potem już nic zero nie chciało podać aby powietrza nie było ;/
Ostatnio zmieniony 21 mar 2009, 20:44 przez assane, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 mar 2009, 22:18
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Odkręć korek wlewu i zobacz czy leci paliwo, może zrobiło się podciśnienie. Jak nie , to odkręć kranik i wyczyść znajdujący się tam filtr
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 21 mar 2009, 23:39
dobra popatrzę na to jeszcze jutro jak coś napiszę
Post: 22 mar 2009, 7:29
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
I osobiście zassij z podciśnienia,może to szwankuje :??:
Post: 22 mar 2009, 9:10
Miałem to samo w Italjecie,przekopałem wszystko nawet cylek wymienilem i nic! :/
Aprilia Rx 50
-Polini Race 80
-Wał Metrakit Pro Race
-Gaźnik Stage 6 black edition 21/24mm
-Filtr Powietrza Stage6 Double Layer
-Karbonowe Tarcze sprzęgła Metrakit
-Łozyska Metrakit pro Race
-Wydech Gianelli
Post: 22 mar 2009, 9:24
Może być podciśnienie zatkane,nieszczelne.Nieszczelność na kolektorze nie powoduje braku podciśnienia,jedynie konieczność zwiększenia dawki paliwa.
Post: 22 mar 2009, 11:20
kranik raczej jest dobry a jeżeli to powód gaźnika (pływaka) ? przyniosę od kolegi gaźnik i zobaczę
