Dzisiaj jest 21 wrz 2026, 2:54
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 17 lip 2011, 21:36
Pojazd: CBR 600 F3
Zmieniłem w piątek olej w skrzyni na elfa 10w40 800ml wlałem
Dzisiaj wybrałem się tzr na dłuższą trasę i o dziwo już po paru km skrzynia zaczęła dziwnie działać.
Tzr kręci wysokie obroty ale nie czuć jak wejdzie w rezonans nie czuć ciągu to raz
Po drugie zmiana np z 3 na 4 lub z 4 na 5 odbywa się tak jakby sprzęgło się ślizgało czyli 3-ka 9 tyś wrzucam 4 -kę chwilkę jest 9 tyś i momentalnie zamula ją i obroty spadają.
Po trzecie 6-tkę czasami muszę wbijać i to dosłownie ciągnę do góry jest opór musi przeskoczyć i dopiero.
Po czwarte przy redukcji zbijam na dół i czasem się nie zbije bieg dźwignia zostaje luźna trzeba zmniejszyć nacisk i próbować jeszcze raz.
Ostatnio zmieniony 18 lip 2011, 21:14 przez seb94, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 lip 2011, 0:01
Jak widać skrzynia nie trawi tego oleju.
Pozdrawiam
Post: 18 lip 2011, 10:29
Pojazd: CBR 600 F3
w sensie zmienić??
w instrukcji która jest po niemiecku ale jest od nowości pisze olej sae 10w30
czyli ta druga liczba jest inna
wcześniej było 80 w 90
Post: 18 lip 2011, 13:21
Jak na moje to sprzęgło się ślizga.
Post: 18 lip 2011, 16:26
Pojazd: CBR 600 F3
i dobrze myślisz gdyż
na gorącym silniku
doszedłem do tego że zmiana od 3 ki w górę odbywa się akustycznie jak na tym filmiku:
http://www.youtube.com/watch?v=DkVi6y2scAY
wygląda to tak jakby na gorącym silniku sprzęgło się ślizgało przy zmianie biegów w okolicach 9 tys obrotów
wgl biegi wchodzą tak jakbym tego sprzęgła nie używał jeśli mam mniej niż 7 tyś
dzieje się to na gorącym tylko
tarczki były wymieniane jakieś 1500km temu
bo np ruszanie z 1-ki to już przy połowie puszczenia klamki bardzo gładko i delikatnie to idzie
Post: 18 lip 2011, 21:29
Kosz był w jakim stanie jak zmieniałeś tarcze ??
Pozdrawiam
Post: 18 lip 2011, 21:30
Pojazd: CBR 600 F3
wymieniał poprzedni właściciel
dodam że stuka na wolnych
jak wcisnę sprzęgło to cisza
Post: 18 lip 2011, 21:39
seb94 pisze:
do przekładni z mokrym sprzęgłem czy samochodowy ?
seb94 pisze:
nie przejmować się
Ostatnio zmieniony 18 lip 2011, 21:39 przez enduromaster, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lip 2011, 21:49
Sprzęgło wyczyść :P Moim zdaniem sprzęgło :) No i raczej zmień ten olej na jakiś inny :)
Post: 18 lip 2011, 21:53
Pojazd: CBR 600 F3
wyczyść wtf? sry ale jak nie masz pojęcia o am6 to lepiej nie pitolić głupot
10w40 do przekładni z mokrym sprzęgłem
Post: 18 lip 2011, 22:27
teraz przeczytałem że z biegami są jaja
trochę dziwna sprawa, wydaje mi się że ktoś rozpoławiał silnik i złożył nie tak jak potrzeba, biegi powinny wchodzić bez problemu
bez sprzęgła próbowałeś zmieniać ?
Post: 19 lip 2011, 14:40
Pojazd: CBR 600 F3
biegi wchodzą ok jak wrzucam ze sprzęgłem w rezo to gładziutko
problem polega tylko na tym że ślizga się powyżej 6 tys sprzęgło
przez co na 6 tce przy 9 tyś nie mam nawet 75/h chyba
Post: 19 lip 2011, 16:04
Rozbierz i zobacz w jakim stanie masz tarcze sprzęgła. Zapewnie 2 cale zjechane a 2 w miare dobre.
Wymienisz tarcze i powinno być git. A klamka od sprzęgła chodzi luźno czy twardo?
Post: 19 lip 2011, 19:56
właśnie propo klamki
luz na lince jest ?
Post: 19 lip 2011, 21:33
Pojazd: CBR 600 F3
luz jest
jak jest zimna to delikatnie chce se ruszyć tak ledwo ledwo na 1-ce
czyli regulacja ok
http://allegro.pl/tarcze-sprzegla-sprze ... 68794.html
czy te tarcze będą ok?
nie chodzi o wymiary bo to to sobie pomierzę oryginalne i będę wiedział
ale chodzi czy marka ok
NHC gdzieś słyszałem że to bardzo dobre tarcze
Post: 19 lip 2011, 21:36
Tarcze są 4 i 3 przekładki a w tym linku jest 5 tarcz. Więc to mnie dziwi. Proponuje wymienić odrazu przekładki i sprężynki. Ja kupiłem sprzęgło Stage 6 carbon i teraz klamka chodzi tęgo. Wielka różnica :)
Post: 20 lip 2011, 10:08
Pojazd: CBR 600 F3
przekładki 1500km temu były wymieniane
mam oryginalne tarcze od niej i jest ich 5
s6 tarcze podobnież lubią się "palić"
kupiłeś sprzęgło razem z koszem etc?
Post: 20 lip 2011, 10:47
Nie, tarcze przekładki i sprężynki. Co do tego sprzęgła to podobno jest na poziomie polini evolution. Co do tego palenia to pierwsze słysze...
Post: 20 lip 2011, 12:48
Jak nie zamierzasz tuningować mocno to sprężynki kup zamienniki albo zostaw te co są bo na utwardzanych będzie tylko klamka ciężko chodzić co rękę męczy.
Pozdrawiam
Post: 20 lip 2011, 14:01
Pojazd: CBR 600 F3
tuningu w tzr nie będzie żadnego bo nie mam zamiaru kasy pakować w 50-tkę
na serii 80 ma spokojnie więc styknie mi do miasta
