Dzisiaj jest 23 paź 2026, 2:45
Post: 19 lip 2011, 19:14
Bardzo proszę oceńcie pracę silnika, w moim keeway'u, gdyż od ostatnio mi się nie podoba.
http://www.youtube.com/watch?v=l4A41y2v39A
Na wolnych obrotach dźwięk silnika jest dziwny i od czasu do czasu słychać gruchotanie. Na wysokich obrotach nic nie gruchocze, lecz jest bardzo głośno. Wydech jest szczelnie dokręcony di cylindra.
Temat zakładam, gdyż waham się nad wizytą u mechanika.
Keeway F-act, Malossi Sport 70cm3 (docieram), Hebo NG, Stage6 Sport Pro, Stage6 Wing Cooler
Stage6 Pro Replica, pasek: Polini race,Hebo czarna +50, Malossi czerwone,rolki 4,1g HEBO
wał: TEC Racing,Łożyska Stage6 SKF C4 METAL
wentylator wariatora: TEC,Polini Air Box Mini
Dysza główna 95
Post: 19 lip 2011, 19:52
gaźnik do regulacji lub świeca pada, nie przepala mieszanki
filtr powietrza czysty ?
te odgłosy pochodzą z luźnych elementów, może być to dźwięk zarówno z przekładni jak i cylindra/wału
Post: 19 lip 2011, 20:09
enduromaster, Masz rację, regulacja gaźnika jest potrzebna. Świeca była wymieniana w zeszłym roku. Od ostatniego czyszczenia filtra powietrza zrobiłem 800 km, więc na pewno go nie długo wyczyszczę. Kiedyś zauważyłem, że przeciw talerz się gruchocze, ale to już chyba nie ten problem, gdyż przeciw talerz wariatora jest dobrze ściśnięty. Wał to dobre podejrzenie, gdyż jak ostatnio jeździłem słyszałem odgłosy dochodzące z wału.
Raczej się wybiorę do mechanika.
Jeszcze jakieś podejrzenia?[/b]
Dysza główna 95
Ostatnio zmieniony 19 lip 2011, 20:23 przez piterss12, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 lip 2011, 20:15
Daj podkładkę jeszcze jedną pod tuleje bo pewnie masz luzy na wale. U mnie tak było.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 19 lip 2011, 20:19
grzecho142, Za tuleją mam jedną podkładkę, a przed dwie po 1 mm, gdyż wariator hebo NG jest mniejszy od oryginalnego i bez podkładek skuter ledwie rusza. Bez podkładek pasek jest wyżej pomiędzy talerzami i jest tak jakbyś ruszał z "trójki". Więcej podkładek nie wejdzie na wał.
Dysza główna 95
Ostatnio zmieniony 19 lip 2011, 20:20 przez piterss12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lip 2011, 20:30
piterss12, ja też mam hebo ng i maiłem zawsze tylko jedną milimetrową podkładkę i było ok, ale chyba mam wyrobiony wentylator i łapie luzy temu dałem dugą podkładkę.
Przed wentylator nie ma sensu dawać podkładki.
Post: 19 lip 2011, 22:30
grzecho142, W moim też była jedna podkładka jakiegoś czasu, ale to nie wystarczało, gdyż wydech stage6 pro replica nie dawał za wygraną. Przed wentylatorem nie mam podkładki. Na wałku mam umieszczone części w kolejności: 1 mm podkładka -> wariator -> tuleja -> dwie 1 mm podkładki -> przeciw talerz (wentylator wariatora) -> zabierak wariatora -> podkładka w takim czymś -> śruba. W takim ułożeniu jest jako tako, chociaż nadal nie jestem z tego zadowolony.
Dysza główna 95
Post: 20 lip 2011, 7:38
piterss12, u mnie jest tak samo. :mrgreen:
A czy im więcej tych podkładek to nie pogorszy osiąów??
Post: 20 lip 2011, 13:14
grzecho142, Im więcej wkładek tym słabsze osiągi :(
Byłem dziś u mechanika, powiedział że silnik pracuje dobrze, a to grzechotanie to rolki. Oczywiście gaźnik potrzebował regulacji i tak się stało. Jak na razie nie jest źle.
Dysza główna 95
Ostatnio zmieniony 20 lip 2011, 13:16 przez piterss12, łącznie zmieniany 1 raz
