Dzisiaj jest 01 lis 2026, 22:13
Post: 19 lip 2011, 20:26
jak w temacie żeby to było trwałe ,i jak naj prostrzym i najtańszym sposobem
Post: 19 lip 2011, 20:32
danieluss, Wydaje mi się,że guma , i na tą gumę , matę szklaną ;P i będzie trzymało.
"Przy 180 trudno zobaczyć 40 na znaku" xd
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1132863#1132863 <= WBIJAĆ
Post: 19 lip 2011, 20:36
matą szklaną ;p a jakieś inne pomysły jeźeli nikt inny się nie wypowie spróbuję tą matą;p
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=172405
Post: 19 lip 2011, 20:51
danieluss, Tylko najpierw tak , przyklej gumę jakąś na to miejsce ,a później żeby się dobrze trzymało jeszcze matą szklaną.
Post: 19 lip 2011, 20:57
co kropelka sklei nic jej nie rozklei :<
musimy to zrobić szybko, bardzo szybko ale bez pośpiechu
Post: 19 lip 2011, 21:28
Oddaj do zespawania, o ile ktoś się tego podejmie.
Tylko lepiej sam nie próbuj bo możesz sobie krzywdę zrobić.
RoQs pisze:
Post: 19 lip 2011, 21:34
Można i tak :P Ale tak jak mówisz ,nie wiadmo czy ktoś się takiego czegoś podejmie ,bo jednak to tam płyn łatwopalny był lany ...
Post: 19 lip 2011, 21:37
Teraz jak tak patrzę po allegro to taki bak śmieszne pieniądze kosztuje.
Pewnie dorwiesz za 30-40zł od kogoś kto ma skuter na części a sama żywica z 20zł kosztuje. Nie ma sensu kombinować.
RoQs pisze:
Post: 19 lip 2011, 22:22
Ani klejem ani żywicą tego nie zrobisz. Próbowałem też poxyliną i poxipolem niestety bezskutecznie. Jedyna opcja to spawanie, u mnie w mieście koleś podjął się bez niczego tylko zabuliłem 30zł bo niby musiał to wyczyścić po klejach. Ale zrobione jest elegancko, nie cieknie wszystko jest ok. To jest najtańsze wyjście jak tego niczym nie paprałeś (zabulisz mniej niż te 30zł) a nawet jeśli weźmie te 30-40 to i tak jest taniej niż jakbyś kupił inny zbiornik.
Post: 19 lip 2011, 23:03
Poxipol nie wytrzymał ? Ja kranik wkleiłem na poxipol i trzyma już półroku. Dobrze wysusz miejsce gdzie chcesz kleić, zawal poxipolem, odczekaj dobe i nie ma bata, że puści. W simsonie plywak zakleiłem poxipol i działał przez rok ;P Najważniejsze, żeby wszystko było dobrze wysuszone i odtłuszczone.
Ostatnio zmieniony 19 lip 2011, 23:05 przez KrÓlik, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 lip 2011, 8:05
spróbuje ten pixipol;d i jeszcze kropelką;d i jeszcze nawale żywicy ;p mam żywice została mi z lepienia plastików;p dam wszystkiego po trochu :) dzieki za pomoc,
Post: 20 lip 2011, 13:48
ja ostatnio też sie bawiłem i kupiłem jakiś odporny na benzyne ale po kilku miesiącach zaczęło odpadać. Nie warto sie w to bawić. Na forum kupiłem bak za 25 zl i jest ok
Mój >> BLOG <<
Post: 20 lip 2011, 16:27
Poxipol wytrzymał może 24h. Radze ci pospawać to puki jeszcze niczym tego nie kleiłeś. Później tak jak koleś mi powiedział- musi to czyścić i cena wzrasta. A jeśli chciałbyś kupować po kolei te wszystkie środki do klejenia to spawanie wyjdzie cie pewnie tyle samo a będzie zrobione na wieki.
Post: 20 lip 2011, 19:08
dałem Duzo kleju (kropelki) potem łatkę z gumy a na koniec sylikonu;p narazie się trzyma
