Dzisiaj jest 11 paź 2026, 22:20
Post: 19 lip 2011, 12:21
Witam,
Mam problem z Yamahą jak w temacie.
Otóż do 70km/h wszystko jest OK, rozpędza się jak dawniej, generalnie wszystko bez zmian.
Problem zaczyna się po przekroczeniu 70km/h, nie wiem dokładnie co ale coś wyje, szczególnie gdy puszcze gaz.
Czy ktoś miał podobny problem żebym wiedział coś zanim zaczne go rozkręcać ??
Ostatnio zmieniony 19 lip 2011, 12:26 przez wwpiotr, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lip 2011, 19:46
ja miałem w tym wynalazku misz masz gaźnikiem że jechał maks 40.
powstała nieszczelność dekielka membrany i iglica stałą w miejscu.
zacznij od tego, podstaw lusterko i sprawdź czy reaguje na odkręcenie manetki
dalej zostaje przekładnia
Post: 19 lip 2011, 22:00
Co ma wycie wspólnego gaźnik z wyciem? :) Na 100% coś nie tak z układem przeniesienia napędu - może to być luźny pasek, skręcająca się lub zmęczona sprężyna dociskowa, przegrzany dzwon sprzęgła jak również brak okładzin na szczękach samego sprzęgła. Odkręć pokrywę i zobacz co i jak.
Pro - da' way of my life.
Zerknij na moje aukcje! To nic nie kosztuje :)
http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=11728312
Post: 19 lip 2011, 22:01
Ja bym obstawiał na napęd. Odkręć pokrywę i "zobacz" czy wszystko masz na swoim miejscu. Może ktoś wcześniej grzebał przy tym i coś źle poskładał.
Post: 20 lip 2011, 10:48
OK, dzisiaj biore sie za rozkręcanie.
W zimie był rozkręcany ale przez 3 miesiące jeździł bez zarzutu.
Dopisze jeszcze jedną informację, problem pojawił się gdy wybrałem się na przejażdżke około 100km. Po przejechaniu 50km zatrzymałem się na jakieś 2 godziny. Odpaliłem i bez dodawania gazu rozpędziłem się do około 40km/h bo był stromy zjazd ( obroty silnika nie zwiększyły się czyli pracował na wolnych obrotach. Po dadaniu gazu troche szarpnął i wydaje mi się że od tego czasu problem występuje.
Post: 20 lip 2011, 11:31
Całkiem możliwe, że zapiekło się któreś z łożysk na sprzęgle lub w przekładni, miałem podobnie w Piaggio gdy wybrałem się w upalny dzień (ponad 30C) na przejażdżkę - myślałem, że zatarłem silnik bo przy jeździe koło się zblokowało a po rozbiórce okazało się, że łożyska w przekładni nie wytrzymały.
