Dzisiaj jest 22 paź 2026, 20:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 19 lip 2011, 18:46
spoko dzieki
Post: 19 lip 2011, 18:52
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Prasa, aby zamontować nowe przełożenie. Te 45 to jest nic mój kumpel ma katane i na krótkich przełożeniach sypał 70-75 licznikowe. Po jakiego on tą dziure w wydechu wywiercił.
Post: 19 lip 2011, 19:11
nie wiem, jak ktoś ma przełożenia odblokowane, w bdb stanie i w przystępnej cenie to piszcie!!!
Post: 19 lip 2011, 20:23
Dominik_CRACER, co ty gadasz. Jeżeli ma blokowane przełożenia to wyciśnie spokojnie 65km/h. 50km/h to powinien na blokadach iść. Poza tym to Suzuki a nie chinol żaden.
mysza94, może przesiliłeś go na dotarciu. 400km to jeszcze nie dotarty. Sprawdź kompresje. Zobacz stan rolek, paska, centralki.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 19 lip 2011, 21:33
rolki i pasek były wymieniane,a jak moglem przegiąć podczas docierania jak on tylko 45 jedzie i wał był wymieniany, wszystko prawie w silniku
Ostatnio zmieniony 19 lip 2011, 21:33 przez mysza94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lip 2011, 22:01
Może źle dobrane rolki.
Post: 20 lip 2011, 7:43
mysza94, ile km/h jeździłeś? Docieranie w silnikach 2t jest trudne. Nie wystarczy jeździć 30km/h bo zamulimy silnik a jak pojedziesz 50km/h to przegrzejesz. Ja jestem w trakcie docierania Kit Tec HQ 50ccm i też coś osłab i nie wiem czemu. Zaleca się jazdę na zmniennych obrotach ale nie dawać mu w piz..
A ile ci chodził wcześniej na staym cylku? I czy pasek ma wymiay takie jak stary i waga rolek czy jest taka sama? Nie kupuj przełożeń to nie wypali. Ja mam chinola z blokowanymi przełożeniami i z górki na starym cylku 70km/h wyciągał teraz pewnie dużo gorzej.
Podobno kompresja rośnie na docieraniu. Cylinder nabiera mocy ale po 400km już powinien być na 90% dotarty.
Ostatnio zmieniony 20 lip 2011, 7:44 przez grzecho142, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lip 2011, 9:42
nie miał cylindra wymienianego tylko wał, pasek i rolki. Nie wiem jaka waga rolek i paska, ale prawie zawsze na pełnym gazie jeździłem i też 45 km/h
Post: 20 lip 2011, 11:15
Zaraz napisałeś w pierwszym poście że zrobiłeś remont silnika i całego skutera to cylinder to na pierwszym miejscu się robi chyba co? Ty go kupiłeś do remontu?
To co ty w nim docierałeś?? :shock:
Wymień cylinder koniecznie. Najpierw rozkręć i daj fotki cyla, tłoka i pierścnieni i zobacz czy nie wyrobione.
Ostatnio zmieniony 20 lip 2011, 11:17 przez grzecho142, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lip 2011, 13:10
Tak mi mechanik mówił że tam wszystko prawie było wymieniane bo za same części zabuliłem 1,400 zł :/ ( już bym miał skuter następny), więc dużo musiało być w nim robione ale kurde 45 km/h ;/
Post: 20 lip 2011, 20:16
mysza94, nie wiem co ci poradzić. Żebyś chociaż wiedział co zostało wymienione. Możliwe że ci źle rolki dobrał za ciężkie czy za lekkie. Albo centralkę dał za twardą.
Post: 21 lip 2011, 19:18
dzisiaj na podwórku pod taka mała górkę chciałem podjechać( tzn górkę, po prostu za domem się zaniża podwórko i podjechać z powrotem podjechać chciałem i nie chciał podjechać moc tracił. Niewiem co z nim jest ale te 45 km/h to mnie rozwala :((
Post: 22 lip 2011, 23:35
nie wiem co się stało, ale nie buczy już i szybciej jedzie 47/50 jedzie na prostej
Post: 23 lip 2011, 18:49
Może się dociera powoli, ale czas pokaże
Post: 26 lip 2011, 22:47
e tam znowu go muli przy 50 i buczy i 45 jedzie
Post: 27 lip 2011, 9:58
Ja myśle, żę to coś w cylku. Daj do mechanika żeby zobaczył co tam się dzieje. Jak ok to pewnie pierścienie albo tłok zapieczony. A jak ze spalaniem większe? Grzeje się mocno?
Post: 27 lip 2011, 21:01
tego nie wiem, ale on jest jakiś głupi jak zimny to leci 50 i trochę pojadę nim i znowu "buczy" a później znowu 45 po 1,5 godzinie siadłem i znowu 50 przez jakiś czas i znowu 45/48, on jest dziwny, a spalanie to nie wiem.
Post: 28 lip 2011, 8:27
Może tłok puchnąć. Czyli się grzeje spalanie napewno większe bo kompresja mniejsza. Do wymiany tłok z pierścieniami albo cały cyl. A ile ma przebiegu?
Post: 29 lip 2011, 0:15
tłok był wymieniany, przebiegu ma 25 tysięcy, teraz jak jechałem dzisiaj to jechał tak jakby opór miał tak jakby na hamulcu lekkim
Post: 29 lip 2011, 7:57
No nie jest dobrze. Suzuki powinien licznik zamykać. Widzisz jak te mechaniki robią tylko kase zdzierają a naprawić nie umieją. Musisz samemu się wziąść. Poczytaj różne fora, poradniki. Pierwszo musisz poczyścić co się da. Najpierw świeca. W 2t częśto się zawala bo podczas spalania mieszanki nagary się robią na głowicy a tam właśnie świeca siedzi. Najlepiej pisz do mnie na gg coś poradzimy może.
