Dzisiaj jest 17 lip 2026, 18:13
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 20 lip 2011, 15:09
maciek805, w Tym przewodzie ma być olej tak ?
A może lepiej kupić nowy dozownik ? :D
Ostatnio zmieniony 20 lip 2011, 15:33 przez kamilziom212, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lip 2011, 16:15
Nie kombinuj z dozownikami. Sam mam w swoim, ale skuter jeszcze świeży ( 2009rok ), jeszcze trochę pojeżdżę i będę robić tak jak pisałem.
Tak, w tych przewodach ma być olej. Z jednej strony zatkaj, a z drugiej wstrzyknij i podłącz do tych dwóch wejść w pompie.
Ostatnio zmieniony 20 lip 2011, 19:50 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lip 2011, 17:07
maciek805, To czyli dozownika nie muszę wykręcać ?
To jeszcze raz zapytam ten przewód podłączyć jedną stroną tam gdzie przewód od baniaczka siedzi a drugą stroną w te wejście gdzie przewód wychodzi do gaźnika
Post: 20 lip 2011, 17:22
Tak, nic nie musisz wykręcać, dozownika ( pompy) nie, zbiorniczka oleju także nie ( czujnik oleju tam jest )
Tak, dokładnie tak masz zrobić. Wywalić te dwa kable i dajesz jakiś inny przewód w te dwa wejścia, może nie szukaj innego przewodu, bo może ten od pompki co idzie do gaźnika się do tego przyda jak jest za długi to go trochę utnij. Potem zatkaj wejście w gaźniku jakoś.
Ostatnio zmieniony 20 lip 2011, 19:50 przez maciek805, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 lip 2011, 17:55
A co z baniakiem nalać tez oleju żżeby kontrolka się nie paliła bo będzie mnie wkurzała ?
/Zapoznaj się z regulaminem. Przekleństw nie gwiazdkujemy./Mayday
Ostatnio zmieniony 20 lip 2011, 21:40 przez kamilziom212, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lip 2011, 18:09
No wiesz, nalać możesz, ale musisz czymś zatkać wejście od dołu zbiorniczka, bo już nie będzie przecież przewodu co idzie od zbiorniczka do pompki, rozumiesz ? Na dole będzie dziurka. Jak uda ci się zatkać to ok, możesz nalać oleju, jak chcesz, jest to obojętne :)
Ostatnio zmieniony 20 lip 2011, 19:47 przez maciek805, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 lip 2011, 18:21
Spoko dzięki za pomoc :D
Post: 20 lip 2011, 19:11
jak jak wywaliłem z skutera dozownik to mi sie nie swieciła kontrolka
Post: 20 lip 2011, 19:15
limek - W sensie, że wyciągnąłeś cały dozownik ? Bo tak z tego wynika ...
Ostatnio zmieniony 20 lip 2011, 19:48 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
maciek805, Co za różnica -.-? JA tak robiłem bo wchodzący i wychodzący wężyk mają inną średnice więc nie założyłbyś jednego przewodu...
Sprzedam Boostera.
Post: 20 lip 2011, 19:47
chUdy pisze:
Owszem, też tak można :) Czyli trzeba połączyć te dwa przewody ze sobą, nie trzeba ich wywalać ;) W tedy można nalać olej do zbiorniczka, nie trzeba do wężyka ( zrobi się JEDEN wężyk z dwóch )
