Dzisiaj jest 26 cze 2026, 0:07
 Tytuł: Dozownik oleju
Post: 20 lip 2011, 19:46
Witam
Chce do siebie założyć cylek Metrakita hademade 70cc, więc postanowiłem wymontować dozownik oleju. Czy wystarczy gdy wymontuje zbiorniczek, oraz zaślepię otwór na olej przy gaźniku ?
Pozdrawiam
Post: 20 lip 2011, 19:54
powiem Ci tak , lepiej zebys nie wywala zbiorniczka oleju , bo napewno podlaczona jest do niego kostka , jak ja odepniesz i zostawisz kostke na wierzchu to bedziesz mial problemy jak ja , np nie miaelm kieronkowskazow i stopu...
poprostu odczep wezyk ktory idzie do dowoznika , spusc z niego olej i rob mieszanke a to neich zostanie.
i w ogole pompy oleju nie wymontujesz bo pod nia jest zebatka ktora napedzaa pompe wody przez wal i ta pompa wszystko to trzyma razem i nie wylatuje.
SPRZEDAM !
http://allegro.pl/gilera-runner-sprzeda ... 14416.html
Post: 20 lip 2011, 20:10
skyyy, Wiesz o tym żeby zrobić obieg zamknięty ? Nikt nie chce żeby coś niechcianego dostało się do wnętrza cylindra, dlatego pompka musi mieć smarowanie. Nie będę pisać o demontażu jak się to robi, bo wszystko dzisiaj pisałem ! http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1148258#1148258 CZYTAJ.
Post: 20 lip 2011, 20:25
maciek805, hmmm powiedz mi w jakim cudem ma sie dostac cos do cylindra ?? Jezeli chce robic mieszanke to co w tym zlego ? odczepia wszystko a przy gazniku zaslepia czyms ten otwor i po sprawie , nic sie nie dostanie do cylindra
SPRZEDAM !
Post: 20 lip 2011, 20:54
skyyy, Ponieważ wyrobi się ślimak ( mała ośka ) , dozownik się zatrze, będą wióry ze ślimaka i dostaną się do wnętrza cylindra.
Post: 20 lip 2011, 22:19
Może wypowie się ktoś jeszcze, pomysł podany przez skyyy jest dobry ? Może jednak lepiej zostawić ten dozownik, gdy będę zmieniał z 50 na 70 będę musiał zwiększyć ilość podawanego oleju ?
Post: 21 lip 2011, 6:20
pytlas, Mój sposób jest najłatwiejszy, jest to banalne. Tak, zrób tak jak mówił skyyy, tylko nie plącz potem, ze ci się zatarł
Post: 21 lip 2011, 7:28
maciek805, a to dobre to bylo ze mu sie zatrze :p aha ha haa :D
jakos ja mam tak zrobione , mam 70 cc i nic sie nie dzieje juz ponad rok jezdze i sie nie zaciera :p
powiedz mi co z tgo ze dozownik sie zatrze ? jak i tak bedzie juz caly odlaczony ? jak tam mam i co ? gdybym chcial to znowy bym podlaczyl dozownik tylko mam 70cc i leje troche wiecej oleju niz na 50cc . proste
SPRZEDAM !
Post: 22 lip 2011, 20:15
Witam
Zrobiłem tak jak mówiliście, czyli obieg zamknięty, ale tak sobie jeszcze pomyślałem gdybym wymontował pasek napędowy pompę oleju, wtedy ona by nie pracowała i by był święty spokój, czy to też jest dobry patent ?
Post: 22 lip 2011, 21:30
Nie, ponieważ napędza ona też pompę wody. Inna sprawa, jeśli masz AC.
RoQs pisze:
Post: 22 lip 2011, 21:44
Tak mam chłodzony powietrzem, czyli wyjęcie paska też rozwiąże problem ?
Post: 23 lip 2011, 7:06
pytlas, zrobiles dokladnie tak jak ja pisales ?? wziales jaksi inny przewod ?
