Dzisiaj jest 21 lip 2026, 11:00
Post: 20 lip 2011, 20:29
Mam skuter mbk ovetto 2001r przebieg 14 tys.W silniku słysze stuki najbardziej sa one słyszane podczas postoju.Nie pamietam dokładnie od kiedys sa ale około 2 miesiace.Myslałem ze to rolki,wiec wymieniłem ale i tak cały czas to słuchac.Dzisiaj wykrecałęm zawor membranowy aby go troche zregenerowac i wał ma luz w prawo i lewo i to dosc spory moze to tak hałasuje.I jeszcze wydaje mi sie ze skuter ma słaba kompresje moze pekł pierscien.Czy moge na tym jezdzic,i co to wgl. jest?Tutaj jest głos tego:
http://yam11.wrzuta.pl/film/6Gh7V0psbXv/mov01154
Najbardziej słyszane gdy dodałem gazy i powoli schodził z nich wtedy słychać najbardziej słychac.Prosze o pomoc
Post: 20 lip 2011, 20:35
Last Chance
Zobacz czy pierscien nie bije o głowice,podobnie miałem
Gg. 8308088
Post: 20 lip 2011, 20:45
Ale przy wyższych obrotach juz tego nie ma.
Post: 20 lip 2011, 20:46
Last Chance
A skuter słabszy?
Gg. 8308088
Post: 20 lip 2011, 20:50
Przyłączam się do tematu. http://www.youtube.com/watch?v=8F8YG4_ZFHM na filmiku słychać też dosyć wyraźne stukanie. Łożyska na wale nowe. Wyjąłem i odpaliłem skuter bez rolek nadal to samo :/
Post: 20 lip 2011, 20:56
skuter słabszy ale tylko moze troche .
Post: 20 lip 2011, 20:57
Last Chance
Tłok,jedynie to pozostaje,chyba że Mistrzu_1991, masz nowy. ?
Gg. 8308088
Post: 20 lip 2011, 21:07
yamaha16, Jeżeli wał ma luzy to łożyska do wymiany ....
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 20 lip 2011, 21:13
korbowód ma taki luz nie wał
Post: 20 lip 2011, 21:18
starkbws pisze:
tłok moze stukac jak?a moze sa to slizgi wariatora??
Ostatnio zmieniony 20 lip 2011, 21:27 przez yamaha16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lip 2011, 21:40
Na moje to dziecko mały skuterek sie rodzi hahah ;d
Spam = warn
Przeczytaj regulamin
Piórek
Ostatnio zmieniony 29 lip 2011, 20:50 przez Niuchacz5, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lip 2011, 21:56
cyl ma 600km przebiegu. rozebrałem squta do malowania i jakoś czyściłem silnik poczułem luz na łożyskach więc je wymieniłem ale stukanie wtedy też było i miałem nadzieje że to łożyska. ale się pomyliłem :/ Wario ma 1000km przebiegu malossi ale założę może jeszcze seryjny sprawdzić czy to wario
Ostatnio zmieniony 20 lip 2011, 21:57 przez Mistrzu_1991, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lip 2011, 22:22
a moze to sa poprosty slizigi na wariatorze,jutro to sprawdze ?odbiegac od tematu jeżeli nózki postawie na cegle gdy opona będzie około 7-10cm od ziemi i dam na maksa obroty to cała opona skacze.mi sie wydaje ze moze hałasuje dlatego ze jest duzy luz na korbowodzie,i ten korbowód obija o reszte.ma podobny luz jak na tym filmiku http://www.youtube.com/watch?v=qRh8z2MuZsI
Ostatnio zmieniony 21 lip 2011, 11:10 przez yamaha16, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 29 lip 2011, 13:05
dzisiaj wyjąłem tłumik i patrzyłem przez to wejsc od tłumika i zobaczyłem ze tlok ma tylko jeden piersien co mnie bardzo zdziwiło.Probowałem odkrecic głowice kluczem 10 ale troche zjechałem te łepki i wole juz nie grzebac ;/
Post: 29 lip 2011, 16:31
wywaliłoci pół piescienia jak mi i pewnie ci ciężko ci pali niema mocy mi to jeszcze zamki wypaliło w tłoku remont od nowa :(
nie moc silnika lecz technika zrobi z ciebie zawodnika
Post: 29 lip 2011, 17:14
nie skuter ma ma moc i odpala na 2-3 kopy,ale regulujce gaznik i bedzie moze lepiej odpalał.teraz mi gazbnik cieknie i nie wiem co zrobic :/
Post: 29 lip 2011, 17:27
jak ci cieknie z gażnika to sie zawur pływakowy zacioł rozkręć wyczyść gażnik i tam za pływakiem jak rozkręcisz taką śróbke co trzyma pływak to tam jest ten zawór przeczyść i dobrze poskładaj i powinno być dobrze
Post: 29 lip 2011, 17:50
nie pomyslałęm o tym a dzisiaj sprawdzałem co jest nie tak,mokre jest tam na łaczeniu tego spotka z reszta gaznika i te kropelki na sam dół spływaja :/
Post: 29 lip 2011, 20:34
to uszczelka tzw oring musisz kupić zestaw naprawczy z uszczelką i zmienić i powinno być git
Post: 29 lip 2011, 22:10
neoroxx pisze:
chyba bede musiał kupic, myslałem ze obejdzie sie bez nowej uszczelki :/ a gdybym zle złozył pływak to by ciagle paliwo leciało chyba przelewem ?
Ostatnio zmieniony 30 lip 2011, 10:18 przez yamaha16, łącznie zmieniany 1 raz
