Dzisiaj jest 23 lis 2026, 2:19
Post: 09 lip 2011, 0:08
Witam! Mam dziwny problem otóż gdy zapale apkę to normalnie chodzi ( oprócz tego że dostaje za dużo paliwa ) ale z kranika cały czas leci paliwo. Czasami gdy ją zapale to paliwo z kranika leci jak powinno a czasami leci cały czas.. Też gdy zgaszę skuter to zaleje mi cały gaźnik paliwem i ucieka paliwo filtrem powietrza.. Lecz nie jest tak zawsze.. tylko czasami jak zgaszę skuter.. Czego to wina? podciśnienia czy kranika? Proszę o pomoc..
Apka morini gaźnik 2003
Post: 09 lip 2011, 9:09
Miałem coś takiego w TGB orionie wymienilem Membrane i jest ok
"Jak dobrze wiedzieć że w szkole zrobią z ciebie porządnego obywatela
Wezmą cię do wojska , nauczą cię strzelać
Zrobią z ciebie mężczyznę "
Klub Gryfiński Moto Team - www.gmt.wxv.pl
Post: 09 lip 2011, 9:11
Kranik padł, do wymiany.
Post: 09 lip 2011, 9:32
moze kranik odwrotnie podlaczyleś!!!!!
Albo Suzuki albo Nic...
Post: 09 lip 2011, 9:33
romek274, To by w ogóle nie leciało
"Scooter tuning is my lifestyle"
Moja SR----> Komentuj http://forum.mieloch.pl/davidssp-aprilia-sr-50-07-optyk-tuning-t285897-480.html
Post: 09 lip 2011, 10:55
Witajcie, czy nie macie może ktoś na sprzedaż głowicy z silnika morini chlodzonego cieczą 50ccm? Np z katany czy sr na gaźniku dajcie znać gg8212377. Pozdrawiam.
Kupię głowicę z Suzuki Katany 47mm. Pilnie!!!!!!!
Post: 09 lip 2011, 13:20
David512 - leciało by...
ja mialem zle podlaczone i mi z gaznika na postoju lecialo ^^
Post: 09 lip 2011, 13:39
Mam taki kranik: Obrazek
Gdzie podłączyć podciśnienie a gdzie paliwo? Membrana do wymiany? Jaka będzie dobra? Proszę o link, dzięki
Post: 09 lip 2011, 17:34
Patrząc na fote - Podciśnienie pierwsze od lewej, Paliwo pierwsze z prawej, inaczej krótkie podciśnienie dłuższe paliwo :P
Post: 09 lip 2011, 21:43
Więc dobrze mam podłączone.. :) Możliwe że o zawór membranowy? ... Teraz sytuacja jest jeszcze inna, paliwo nie wycieka ale za to apke strasznie ciężko zapalić.. Jak zaczyna łapać muszę dać cały gaz i powoliii wchodzi na obroty.. jak tylko spuszczę gaz to apka gaśnie.. Kupuje nowy kranik, króciec ssący i zakładam gaźnik 17,5 ale nie wiem czy zawór membranowy jest dobry. Jak to sprawdzić?
Post: 09 lip 2011, 22:13
Pojazd: CBR 600 F3
wyciągnij , zajrzyj od strony gaźnika w głąb zaworu i sprawdź czy nie ma prześwitów
Post: 09 lip 2011, 22:58
WITAM!
Posiadam apke sr,setup:
wydech leovince ZX
cyl polini sport 70 tłok metakrit 70
gaźnik 19 Dellorto
Nastąpił problem! Byłem na wyjeździe gdzie skuter mnie zawiódł tzn. W skuterze po odpaleniu wszystko działa,przejade jakis 1 Km i potem jak stane to gaśnie albo jak jestem przy 80 km/h to przerywa i predkośc zwalnai do 60 km/h a ja manetke mam ciągle na full, więc nie wiem co sie dzieje. Czy może to być zasyfiony gaźnik lub zła regulacja?? POMOCY!
Post: 21 lip 2011, 8:21
Pomocy! W apce wymieniłem zawór membranowy i kranik już po raz trzeci.. Apka jezdzila dobrze tydzien i znowu ten sam problem.. zapalilem apke podejchalem 1km do sklepu i spowrotem musialem pchac bo z filtra leje się paliwo i nie odpala... po jakis 30min apka juz odpala.. Prosze o pomoc
Post: 22 lip 2011, 6:16
Jaki masz gażnik ?
zobacz plywak bo mi sie wydaje ze w nim moze byc problem ze nie zamyka doplywu ,
pokaz fote jak podlaczyles kranik
sprawdz ten plywak czy nie pekniety i czy zaworek dobrze chodzi (praktycznie to nie musisz nawet gaźnika do tego sprawdzenia rozkrecac tylko go wyciag i dmuchaj ustami w ta dziure co wchodzi paliwo i obróć gaźnik do gory nogami i powinienec czuc opur w dmuchaniu heh :D
Post: 22 lip 2011, 18:29
gaznik mam serie 12mm. Kranik dobrze podlaczony przeciez jezdzila tydzien:) tzn nadal jezdzi tylko nie przechylam jej na stopce bocznej bardzo tylko podkladam drewienko zeby stala prawie rowno, wtedy paliwo sie nie leje... dmuchnac w otwor od paliwa jak gaznik jest do gory nogami? tak?
Ostatnio zmieniony 22 lip 2011, 18:30 przez Titus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lip 2011, 19:18
no tak :]
