Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 18:35
Post: 18 lip 2011, 18:08
Siemka. !
Mam jedno pytanie co sie opłaca kupic do AirSala 85cc gaźnik naraku 19mm czy 24mm. ...
z góry dzięki ! ;D
[center]Zapraszam.! :)
KLIK >>Coliber~SWAP P/G<< KLIK
Obrazek[/center]
Ostatnio zmieniony 18 lip 2011, 18:56 przez Orzełek, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 19 lip 2011, 8:25
no pewnie :D moc ze 3x większa niż na serii będzie i kopytko juz będziesz miał :mrgreen: do tego zrób sobie wydech przelot i rakieta :mrgreen:
Post: 19 lip 2011, 16:09
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Niestety seryjna głowica ma za małe gniazda zaworowe da to bardzo mało jeśli w ogóle coś da, aby skorzystać z mocy jaką daje ten gaźnik musisz wymienić wałek rozrządu.
Ostatnio zmieniony 19 lip 2011, 16:10 przez John8walker, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lip 2011, 20:52
tylko ze ja mam nową glowice 47mm
a wgl mowice o 19mm czy 24mm ?
Obrazek[/center]
Post: 19 lip 2011, 22:14
Tą głowice zapewne zakupiłeś na allegro. Ja wspomniałem o gniazdach zaworowych ta ma je identyczne jak w seryjnej. Głowica z powiększonymi zaworami do tego silnika to koszt 400-500zł więc bardziej opłacale jest zastosowanie sportowego wałka który zastąpi większe zawory.
Post: 20 lip 2011, 4:40
John8walker pisze:
Mi chodzi oto co jest lepsze dla airsala 19mm czy 24mm
i to wszystko !
Obrazek[/center]
Post: 20 lip 2011, 6:34
Orzełek pisze:
Seria 18,5mm pewnie więc 19mm to strata kasy. Oczywiście różnica by była ale nie taka jak 24mm.
Post: 20 lip 2011, 16:06
Piórek pisze:
Tylko ze seria to 12mm w 4T sczególnie w moim ! ...
Obrazek[/center]
Post: 20 lip 2011, 16:39
Orzełek pisze:
12mm w 4T
To co Ty masz za gaźnik ?! Ja zawsze spotykam się z 18.5mm i z 16mm.
Post: 20 lip 2011, 22:33
to ładnie stary fajnie ze co ja zawsze spotykam to 12mm !
Obrazek[/center]
Post: 21 lip 2011, 8:01
Na 24 mm gaźniku powinna być większa moc po dobrej regulacji niż na tej 19
Post: 21 lip 2011, 9:14
Orzełek pisze:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... ght=#88451
Smuggler pisze:
fiecio93 napisał/a:
Następną częścią naszego tuningu jest zapewnienie skuterowi odpowiedniej mieszanki paliwowo-powietrznej. W tym celu optymalnym gaźnikiem będzie gaźnik o przepustowości 19 mm, pozwoli on na lepsze „nakarmienie” naszej maszyny oraz chłodzenie. Przy zastosowaniu większego gaźnika dobrze jest użyć filtra stożkowego. Ja wybrałem najtańszą jednostkę Polini Air Box z osłoną przeciwdeszczową uniemożliwiającą uszkodzenie naszego cylindra.
Seryjny ma 18mm, a do tuningu sugerujesz wrzucić gaźnik zaledwie o 1mm większy. Nie wspomniałeś nic o gaźniku 24mm. Szkoda.
Pewnie jak nie znasz Smugglera to i tak Cię to nic nie wzruszy..
Post: 21 lip 2011, 9:53
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Ja bym kupil 19 mm,a dlaczego?Poníewaz do 24 mm nie pasuje oryginalny kruciec,wiec dochodzi Ci jeszcze dodatkowy koszt zakupu dedykowanego krucca do 24 mm.
