Dzisiaj jest 07 kwie 2026, 17:35
Post: 20 lip 2011, 22:45
Hejka, jest duzy problem bo przymierzam sie do przegladu i po woli robie niunie. I moj jedyny duzy problem to taki ze nie mam stopu !
zarowka - dziala
czujniki - dzialaja
Boje sie ze pozostaje mi rozebrac elektryke a tego chce uniknac, jest jeszcze cos co moge sprawdzic ?
Oblokaj moj sprzęt
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=56932
Post: 21 lip 2011, 0:39
kaczmar971, Może źle podłączone kable .
"Przy 180 trudno zobaczyć 40 na znaku" xd
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1132863#1132863 <= WBIJAĆ
Post: 21 lip 2011, 7:32
Może czujnik masz zepsuty
Post: 21 lip 2011, 10:00
PIsalem czujniki sa sprawne, byly sprawdzane. Kurde z kablami mnie zaskoczyles - ale ten problem na 99% odpada ; / Co moze byc przyczyna ??? POMOCY!
Oblokaj moj sprzęt
Post: 21 lip 2011, 10:13
kaczmar971, To nie wiem ;/ A masz akumulator może ? bo jak wsadziłem do roxany akumulator to od razu wszystko zaczęło działać.
Post: 21 lip 2011, 10:30
mama aku - mam apke a to bez aku nie chce odpalic ; o
Ma ktos moze schemat albo cos apki rally ukladu elektrycznego ?
Oblokaj moj sprzęt
Post: 21 lip 2011, 10:37
a jak spr. stop to patrzyłeś dwoma klamkami czy tylko jedną ?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=197785
Gaźnik PHBG 19mm
wydech yasuni c16
Wariator Malossi Multivar
Cylinder Polini For Race 70cc
Wał korbowy Stage6 [HPC]
Post: 21 lip 2011, 12:44
A żarówka dobra?
Post: 21 lip 2011, 12:46
Sprawdź czy styki nie są zaśniedziale/ lub zawalone brudem
Post: 21 lip 2011, 15:12
Ja kable odłączyłem od czujników i kable stykałem od stopu i nic nie reagowało, będę próbował coś z tymi stykami a jak nie to albo elektryk albo będę rozbierał elektrykę :( : O
Oblokaj moj sprzęt
Post: 21 lip 2011, 15:24
Pojazd: Renault Megane II
kaczmar971 pisze:
to nie jest problem mototrower nie musi miec swiatla stopu.
Post: 21 lip 2011, 15:52
Po to jest wbudowane że musi być. Tak samo jak z kierunkami.
Oblokaj moj sprzęt
Post: 21 lip 2011, 15:57
kaczmar971, jedz na przeglad w takim stanie jakim jest i powinni podbic. Tyle ode mnie
