Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 9:22
Post: 15 lip 2011, 18:53
Witam. Założyłem cylinder Kit Tec HQ 50ccm i już docieram go koło 150km. Nie przekraczam 35km/h, niedawno postanowiłem sprawdzić v-max i wynosił tylko 55km/h po prostej. Czy mam się martwić czy jeszcze się lepiej dotrze? I w ogóle jak oceniacie ten cylinder?
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 15 lip 2011, 19:42
osiągi muszą C się podnieść....jak mi się podniosły to i tobie.... :D :D :D
Mój mała bestia :)
Post: 16 lip 2011, 11:50
Narazie jest bardzo słaby, ma muła i pod górkę 10km/h zwalnia i schodzi z obrotów. Czy on się jeszcze dotrze czy coś jest nie tak?
Post: 16 lip 2011, 13:17
Podaj cały setup.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 16 lip 2011, 13:59
Wario Hebo ng, rolki 5g, sprężynki sprzęgła hebo niebieskie, centralka seryjna, dysza 62 no i ten cylek.
Ostatnio zmieniony 16 lip 2011, 13:59 przez grzecho142, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lip 2011, 15:33
Jak wyglada swieca ? Gaznik dobrze wyregulowany?
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 16 lip 2011, 15:56
grzecho142, Nie założułeś przypadkiem takiej czerwonej podkładki na tuleję dostarczaną z wariem Hebo? Ona jest blokadą :)
Post: 16 lip 2011, 17:20
Tom_Q, bez przesady co.
Do świecy nie zglądałem. Pali znakomicie, sprężanie chyba też znakomite bo kopka chodzi dość ciężko. Regulacja gaźnika nic nie daje. Na samym począdku wcale nie wchodził na obroty, po 70km już była poprawa. Teraz normalnie wchodzi na obroty. Może jeszcze wzrośnie v-max?
Dzisiaj rano chciałem mu trochę zmniejszyć wolne obroty regulując gaźnik i gdy kręce śróbką od wolnych obrotów to nic się nie dzieje - obroty nie zmnienają się. Mam coś wyregulować ze składem mieszanki? Czy może to jest dobra regulacja? Bo coś jakby lepiej przyspiesza tylko nieco wolne obroty za duże ma.
Ostatnio zmieniony 17 lip 2011, 8:07 przez grzecho142, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lip 2011, 11:26
Po 200km ma muła na starcie, potem wkręca się do 30km/h potem muł na 35km/h i do 57km/h ciagnie. Czasam pzerywa coś i to zamula i jest denerwujące. Świeca była cała czarna i myśle, że temu bo mieszankę robiłem. No i co robić??
Post: 21 lip 2011, 12:33
Pojazd: PIAGGIO TPH/KTM SX 85
ja bym dał troszke większą dysze :P dał rolki 4,5:D oraz sprawdził czy nei bierze lewego powietrza?? albo pokombinował z gaźnikiem z powietrzem i paliwem
Zajrzyj i zostaw swoją opinie TPH NoWa DuSzA
Post: 21 lip 2011, 23:08
Nie polecam ci tego Tec hq mialem i tlok mi spuchl, oddalem niedawno cylinder tec do szlifu wstawilem tlok meteora i lata lepiej niz wczesniej z seryjnym tlokiem.
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 24 lip 2011, 17:55
A skąd miałeś tłok meteora na szlif do Keewaya? :)
"Setap"
Tecnigas Next-R
Hebo NG Kit, rolki 4,1g lub 4,9g
Sprężynki sprzęgła niebieskie Hebo
Sprężyna centralna Hebo czarna
Vmax 70 km/h licznikowe na prostej
Post: 25 lip 2011, 11:06
a ty masz w ogóle zdjęte blokady
Post: 28 lip 2011, 8:47
Mam zdjęte człowieku. Na począdku przez pierwsze 150km miałm muła na starcie wcale na obroty nie wkręcał się. 150-250km wchodzi normalnie na obroty ale muł jest na 35km/h. Teraz mam 280km na tym cylku i mam muła na 45km/h. Dodam, że przy tych przebiegach jeździłem zazwyczaj z tą prędkością na jakiej później miałem te muły, ale jeżdże na róźnych obrotach teraz 40-50km/h. Czyli co mam zwiększyć prędkość i muł zniknie? :shock:
Post: 31 lip 2011, 12:13
Dobra informuje co się dzieje na docieraniu. Mam 320km i jeżdże 40-50km/h i jakiś bardzo słaby się zrobił pod górkę ma 25km/h za to z górki przy takiej samej manetce gdzieś 1/3 ma 50km/h. Robiłem przerwe po 15km jazdy. Co może być?
Post: 31 lip 2011, 23:31
grzecho142, po pierwsze to wymień centralke najlepiej na Hebo +60% i zmień pasek na kevlar albo jakiś Polini czy Malossi wtedy muł zniknie szczególnie po centralce miałem to samo co Ty ciągnął i nie potem znowu ale po wymianie centralki przyśpiesza już prawie zajebiście :D
Jak Ci new silnik zwalnia pod górke...jak prawie bez kompresji ide równo 60 na oporze górka nie górka idzie równo
70cc Stage6 STREETRACE
Wariator Malossi Multivar
Gaźnik Dellorto 17,5 (dysza 85)
Stożek Malossi E13
Sprężyna dociskowa Hebo +
Pasek Polini Race
Przeciwtalerz Top Racing Sport
Sprężynki Hebo zielone
Na sprzedaz !!
PISAC ;)
Ostatnio zmieniony 31 lip 2011, 23:32 przez Kamercs, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 lip 2011, 23:34
jak juz skonczysz docierac i zaczniesz normalnie jezdzic to powinno byc dobrze noi koniecznie zmien docisk i pasek tak jak kamercs napisal
Honda X8R-S
Wydeh gjannelli
WarJator Polini Speed Control
Sprenrzyna doćskowa Hebo +60%
Pasek polini kevlar
Rolki 6,3
Sprężynki Top Racing +30%
Przeciwtalerz Polini Air Speed
v-max okolo 90 i niezle przyśpieszenie
Post: 01 sie 2011, 10:48
Czyli na docieraniu to normalne, że jest taki słaby? Z górki bardzo fajnie idzie aż czuje, że jest taki orzeźwiony. Ale martwi mnie to zwalnianie pod górkę i na postej nie jest dobrze. Z centralką próbowałem kiedyś na starym cylku i nic nie poprawiła, ale możliwe, że go trzeba będzie wyregulować bo ten cylinder ma w ogóle inną konstrukcję. Ale tym się zajmę jak zrobię z 700km i będzie nadal taki słaby.
Post: 02 sie 2011, 19:42
Po 360km jest jeszcze słabszy. 45km/h ciągnie z wielkim trudem. Jeżdże teraz na bardzo różnych obrotach. Ale tak to ma zero reakcji na gaz. Szczerze to wądpie, że wina tkwi w napędzie bo silnik po prostu nie ma mocy i tyle. Żeby to była centalka czy pasek to silnik kręciłby obroty a prędkości by nie było, a tu nie kręci nic i jest słaby.
Może ja za dużo km/h jeżdże jak jeździłem cały czas 35km/h to chodził dużo lepiej. Nie wiem co ja mam już robić. Chyba szlif starego cylka :cry:
Myślę, że te wszystkie cylki tec itp to podruby. A czkolwiek droższej żeliwnej 50ccm to nigdzie nie znalazłem.
Post: 03 sie 2011, 0:43
Odkrec głowice i sprawdz jak wygląda gładz cylindra (10min roboty) i bedziesz wiedzial wszystko a nie tu sie meczysz wypisywac wszystko.
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
