Dzisiaj jest 30 lis 2026, 18:22
Co pierwsze wymienić ? Chodzi o tuning.
Wariator. 44%  44%  [ 31 ]
Sprzęgło. 7%  7%  [ 5 ]
Sprężynę. 3%  3%  [ 2 ]
Tłumik. 46%  46%  [ 32 ]
Liczba głosów : 70
Post: 22 mar 2009, 17:43
Witam !
Mam skuter Hanglong 4T i mam taki problem. Skuter jedzie max 60km/h i nic więcej, cylinder mam 70cm³. Przy ruchu manetką obroty się zmieniają, ale prędkość, ani drgnie. Gdy miałem cylinder seryjny (50), to tak samo miałem.
Co to może być, czy to blokada, czy co, jeśli tak to gdzie ona jest i jak ją zdjąć.
Cyl. 70ccm
Wariator Naraku Hight Speed (6,5g)
Sprzęgło Naraku 107mm (+22%, 1500RPM)
Filtr stożkowy
Moduł odblokowany
Gaźnik odblokowany
MaxMix
Ostatnio zmieniony 22 mar 2009, 22:11 przez MaxMix, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 mar 2009, 18:32
1.Odblokowales go sam,czy w salonie?
2.Jezeli sam,to co w nim "usuwales"?
3.www.sklep.mieloch.pl -tam tez masz czesci do 4t
a jak nie to
www.skuterdoktor.pl
www.skutercentrum.pl
i podobne...
Post: 22 mar 2009, 18:36
Sam tylko śrubkę z gaźnika i dawałem moduł sportowy inny f.paliwa i świecę.
Jaki wario lepszy ?
Multivar Malossi 139qmb Skuter&Doktor Special
czy
NARAKU High Speed Racing
Cyl. 70ccm
Filtr stożkowy
Moduł odblokowany
Gaźnik odblokowany
MaxMix
Post: 22 mar 2009, 18:42
multivar malossi
i nie 'tłumnik' tylko 'tłumik'
Ostatnio zmieniony 22 mar 2009, 18:43 przez losiu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 mar 2009, 18:47
Moim zdaniem Malossi,ale niech sie inni wypowiedza,nie mozna sie sugerowac wypowiedziac jednej osoby na/xxxxxxxxxxxx osob...
Post: 22 mar 2009, 19:15
Po jakiego czorta 50% jest na wydech?Przeciez to 4t,wydech az tak duzej roli nie odgrywa w 4t,moim zdaniem,lepiej najpierw wario i sprzegla,sprezyne i na koncu wydech...
p.s: wydech ci bardziej moze podrasowac dzwiek w 4t (50cc),niz tak jak moc w 2t...
Ostatnio zmieniony 22 mar 2009, 19:16 przez striker994, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 mar 2009, 22:22
też tak myślę, że tłumik zostawić na koniec, ale niech głosują. Wariator nie wiem jaki wybrać, natomiast sprzęgło wezmę chyba Naraku [Black Edition] 110mm, a sprężynę chyba +30%, ale co mi to da jeśli jest ta blokada (chyba) nie wiem gdzie jest i jak ją zdjąć.
Sprzęgło
Cyl. 70ccm
Filtr stożkowy
Moduł odblokowany
Gaźnik odblokowany
MaxMix
Ostatnio zmieniony 22 mar 2009, 23:02 przez MaxMix, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 mar 2009, 23:58
najlepiej to sprzedaj wogole ten skuter xD
Post: 24 mar 2009, 0:00
Wiem, że to sprzęgło wygląda bardzo ładnie i w ogóle, ale na początek kup wariator albo cylinder, a nie sprzęgło, bo to i tak nic nie da :P
VW Golf II by jasiu226
Post: 24 mar 2009, 0:06
zgadzam sie z przedmówcą w 100%. Nic to nie da. Musisz mieć gdzieś jakąś blokade.A co do waria.. bierz malossi
Post: 24 mar 2009, 9:36
Złożyłem zamówienie na sprzęgło naraku i wariator, a co do blokady to chyba jest tulejka pomiędzy wario, a przeciw talerzem. Nie wiem tylko czy jak ją wyjmę to czy sprzęgło rozrusznika nie będzie dotykać i się kreć z tarczą wariatora ?
Teraz takie pytanie jakie rolki założyć 5,8 czy 6,3, może jeszcze jakieś inne ?
Cyl. 70ccm
Filtr stożkowy
Moduł odblokowany
Gaźnik odblokowany
MaxMix
Ostatnio zmieniony 24 mar 2009, 9:38 przez MaxMix, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 mar 2009, 16:50
Ja bym założył 2gramy... Będzie najlepiej... Człowieku, wiesz co to regulacja? I tak swoją drogą to ten temat powinien być raczej w "Różne"... :roll:
Post: 24 mar 2009, 17:38
wiem co to jest regulacja, tylko tak się pytałem, bo w zestawie z wario są te rolki.
Cyl. 70ccm
Filtr stożkowy
Moduł odblokowany
Gaźnik odblokowany
MaxMix
