Dzisiaj jest 25 paź 2026, 20:49
Post: 21 lip 2011, 14:29
Pewnego dnia jechałem z moją dziewczyną po ulicy, i przy prędkości ok. 35km/h wjechałem na 5cm krawężnik. I od tego momentu popiskują mi teraz widełki z przodu (lub amortyzatory). Piszczą one zawsze wtedy, gdy jeżdżę z kimś jeszcze, bo gdy jadę sam są cicho. Również dodam piszczą najczęściej przy przyspieszaniu, lub jeździe po jakiś nierównościach. Psiknąłem tam WD40 ale to nic nie pomogło.
W czym leży problem?
Post: 22 lip 2011, 7:47
Pojazd: Aprilia sr r
Albo je skrzywiłeś albo sprawdź czy uszczelniacze są na nich dobre.
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-wariator malossi mhr
-wydech leo vince zx
-zawór membranowy hebo
-dysza 72
-rolki 7,2g
-sprężynki sprzęgła polini zielone
