Dzisiaj jest 18 cze 2026, 11:35
Post: 21 lip 2011, 12:09
Siema jestem nowy na forum. Mam problem z moim piaggio. Mam taki problem ze skuter nie ma na poczatku sily jechac Zeby jechal to trzeba go odpalic dodac gaz na maxa chwile go popchac i on dopiero po jakis 50 metrach normalnie jedzie. skuter dobrze jedzie jego v-max jest taki sam czyli 80 km/h ale nie ma sily ruszyc. A i dodam ze on stracil moc przed wczoraj jak wrocilem z dlugiej przejazdzki. Prosze o pomoc co moglo sie stac.
Post: 21 lip 2011, 16:06
Zobacz filtr powietrza i go przeczyść. Gaźnik też nie zaszkodzi wyczyścić.
Post: 21 lip 2011, 16:14
Sprawdź stan sprężynek sprzęgła tez tak kiedyś miałem wymieniłem i po problemie
SPRZEDAM TELEFONY:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=19291233
Post: 22 lip 2011, 11:33
To wina filtra. Byl caly brudny to go wyczyscilem i jest juz spoko. Dzieki ale mam jeszcze jedno ptanie bo chcialbym sam wymienic rozrusznik mam juz nowy tyko nie mam pojecia gdzie jest w tym skuterze rozrusznik :D
Post: 22 lip 2011, 12:00
U mnie rozrusznik jest pod silnikiem.
Post: 23 lip 2011, 21:01
Witam. Wiec kolejny problem z moim skuterem ktory polega na tym ze jechalem sobie okolo 80 km/h i zgasilem go. Po jakis 5 minutach chcialem go znow go odpalic lecz drazu po odpaleniu skuter wchodzi na wysoki obroty jak by manetka gazu byla na maxa naciagnieta i tak za kazdym razem. Myslalem ze skuter sie przegrzal ale zostawilem skuter i dzis go odpalilem i nadal to jest. Co ztym moze byc ?
Post: 23 lip 2011, 21:06
Zobacz czy gdzies linka gazu sie nie zaczepiła, lub czy nie wyszła koło gaźnika z tej rurki takiej jakby
Post: 28 lip 2011, 19:20
Witam. To nic nie pomoglo i moj tata wpadl na pomysl ze gaznik moze byc brudny lecz po przeczyszczeniu skuter wogole nie odpala. Co jeszcze moge zrobic zeby on odpalil i jezdzil.
Post: 28 lip 2011, 21:43
Sprawdź simmeringi na wale, ogólnie szukaj nieszczelności. Nie zaszkodziło by też, gdybyś zmierzył kompresję.
RoQs pisze:
Post: 29 lip 2011, 10:41
Może masz luzy na wale i łapie lewe powietrze :/
Post: 06 sie 2011, 14:56
Nic nie pomoglo pojechalem do mechanika i remont silnika ale odkrylismy ze nic nie bylo ruszane od nowosci a ma juz 18 lat :D
