Dzisiaj jest 25 cze 2026, 7:56
 Tytuł: Jasiek Z
Post: 20 lip 2011, 14:30
Hej, mam zamiar kupić wydech, tj. Yasuni Z.
Nie znalazłem fajnych ofert dla p/g, ale znalazłem to
http://allegro.pl/wydech-yasuni-r-z-c16 ... 39539.html
Moje pytanie to jaki cylinder jest w peugeot'ach, tzn stojące czy leżące i czy da radę przerobić mocowanie do Runnera?
Post: 20 lip 2011, 14:34
cylinder jest leżący ale z tym przerabianiem jest dużo roboty i nie opłąca się
tu masz niezłą okazje tylko leser ale tęż bardzo dobry wydech
http://allegro.pl/tlumnik-nowy-laser-x- ... 66143.html
zip/ek
Post: 20 lip 2011, 14:45
powiem Ci że przerabiałem wydech od speeda (stojący) i oryginalne kolanko (p/g) się bardzo fajnie spasowało z wydechem ...
Da radę przerobić i nie jest trudno...
Nikt nie skumał się że wydech jest spawany ;]
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 20 lip 2011, 14:58
Moim zdaniem wydechów takiego poziomu nie warto przerabiać. Opłaca się tylko np. polini evo10, C30 itd.
Pomarańczka ;*
Post: 20 lip 2011, 15:58
Nie kupuj od tego gościa wydechu.
My Aprilia SR'R :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... d469b6be03
Komentować :P
Post: 20 lip 2011, 21:33
Okej, dzięki za podpowiedzi.
Poszukam jednak do P/G i od zwykłych człowieczków :P , a nie od handlarzy..
@edit:
Co powiecie o Tecnigasie RSII do serii(lub do Hebo NG)? Cieżko będzie to wyregulować?
Aha, i jeszcze jedno. Co myślicie o tych setup'ach?
-Yasuni Z + Hebo NG.
-LeoVince ZX + Malossi Multivar 2000.
Który będzie lepszy.
Słyszałem, że w tym pierwszym jest lekki muł na początku, a leoś z malossim łądnie ciągnie od dołu.
Jednak w testach i na hamowni (osobno) Jasiek wygrywa z Leosiem i Hebo z Malossim.
Ostatnio zmieniony 20 lip 2011, 21:56 przez ASCasek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 lip 2011, 22:07
ASCasek, to jest tak jeżeli wariator będzie dobrze wyregulowany to nie będzie Ci mulił nigdy :) jeżeli chodzi o zestaw to polecam Ci yasuni Z + malossi ale pomyśle też o tym czy nie będziesz kiedyś może zakładał 70cc dlatego lepiej kupić teraz lepszy bo później będziesz żałował :)
Wariator Polini Super Speed
Sprzęgło Polini For Race
Filtr powietrza Polini AirBox
Wydech Laser x-pro
Cylinder Polini Sport
Gaźnik Stage6 Black Edition 19mm
GazBox Polini
Post: 21 lip 2011, 9:43
Yasuni Z + HEBO NG to wario jest na przyśpieszenie a multivar prędkość także ja bym się zastanowił też nad LEO ZX+HEBO NG.
My Aprilia SR'R :
Komentować :P
Post: 21 lip 2011, 10:03
konio1213 pisze:
Kto ci tak powiedział? :roll:
One są bardzo podobne i działają prawie tak samo na v-max jak i na przyspieszenie . Ja na hebo miałem v-max +5 więc na przyspieszenie samo nie jest :roll:
Części Do Peżota 100 !
Post: 21 lip 2011, 16:43
Okej, jednak będzie Hebo NG.
Wydech na wiosnę ;] albo na gwiazdkę ;]
Do tego spreżynki sprzęgła, centralka i olej przekłądniowy (do wymiany) ;]
P.S. Jak rozbierałem sprzęgło, zobaczyłem, że jest tam docisk niebieski od Polini, tzn. supertwardy... :< :< :? :?
I jeszcze jedna sprawa, mam na początku takiego muła, ale gdy jest zimny, np. stał kilka godzin ale całą noc to ładnie się wkręca i idzie na koło z gazu bez problemu...
Czy winą może być centralka, zużyte sprężynki czy może to przez ssanie dostaje przez chwilę więcej wachy. Gdy się przejadę kilkanaście-kilkadziesiąt metrów znowu to samo, tj muł.
Ostatnio zmieniony 21 lip 2011, 16:46 przez ASCasek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lip 2011, 21:28
Może to być kwestia regulacji, albo łapie gdzieś lewe powietrze.
RoQs pisze:
Post: 26 lip 2011, 13:47
Mam jeszcze jedno pytanie...
Jaki zestaw będzie lepszy?
-S6 Pro Replica i Sport Pro
czy
-Hebo NG i Jasiek Z/Hebo New Perofrmer
Post: 26 lip 2011, 16:44
Moim zdaniem PRO REPLICA I SPORT PRO ,ja wydech mam i naprawdę jedzie jak głupi ,a połączyć z wariem s6 sport pro to już wgl szatan :evil:
My Aprilia SR'R :
Komentować :P
Post: 26 lip 2011, 16:49
Ja bylbym za hebo performer lub yasuni r, bo dodadza ci duzo mocy, a jak bedziesz chcial 70cc to nie musisz juz wydechu zmieniac :) Do tego wariator i moc musi byc, gorzej z zywotnoscia silnika, bo wieksze obroty
Ostatnio zmieniony 26 lip 2011, 16:49 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lip 2011, 16:55
konio1213 pisze:
No trzeba uważać bo na 1/3 manetki na koło idzie :mrgreen:
Kup Yasuni R, Laser'a X-PRO, Hebo new performer, itd... Dobre i do seri i do 70cc :)
Post: 26 lip 2011, 17:31
Ponoc hebo performer glosniejsze jest od yasuni r :shock:
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 0 gości
