Dzisiaj jest 20 sie 2026, 6:51
Post: 21 lip 2011, 16:09
siema tak jak w temacie. Gdzie w silniku p/g znajduje sie pompka wody? Za wariatorem czy za magnetem bo ja już nie wiem. Skuter mi sie grzeje a nie wiem gdzie to sprawdzić. Nie pompuje wody do zbiornika
Post: 21 lip 2011, 17:14
pompa wody znajduje sie w srodku silnika , a dokladnie pod cylindrem , zeby ja zobaczyc musisz rozpolowic silnik na 2 czesci.
SPRZEDAM !
http://allegro.pl/gilera-runner-sprzeda ... 14416.html
Post: 21 lip 2011, 17:16
to sprawdćź czy pasek nie pekł!!! on jest za wariatorem odkręcasz pompke oleju i widzisz pasek pompy oleju/wody.
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 21 lip 2011, 21:09
pasek sprawdzałem, dobry jest. Niby wszystkm dobrze a nie ma obiegu wody. Dokladny problem jest opisany w moim 2 poście
Cylinder Malossi Sport 70cc
gaźnik 17,5
Wariator Malossi Overrange
Łożyska SKF
Stożek Hebo racing
Post: 21 lip 2011, 22:18
A woda Ci nigdzie nie wycieka ?
"Jeżeli spożywamy alkohol, nie pijemy."
Post: 21 lip 2011, 22:52
Zacznij od tego czy jak przejedziesz jakiś kawałek to czy węże są ciepłe i głowica
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 22 lip 2011, 7:26
tak wszystko jest ciepłe oprócz zbiornika wody i jego przewodów
gaźnik 17,5
Łożyska SKF
Stożek Hebo racing
Post: 22 lip 2011, 9:52
runner50.sp, pisze:
OMG.
W zbiorniku nigdy obiegu nie będzie......
Sama nazwa ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY więc on wyrównuje ci wodę w chłodnicy żeby nie było za mało.
Tam woda nie obiega cylindra jak reszta.
Sprzedam całe Piaggio NRG 50ccm LC !! Na części lub w całości !
GG: 1241245
Post: 22 lip 2011, 10:53
Kajdasz :shock: Jest obieg w zbiorniczku :P Od chłodnicy idzie płyn do zbiorniczka, a ze zbiorniczka do pompy wody, przynajmniej u mnie tak jest, i nawet woda w zbiorniczku jest gorąca :mrgreen: W samochodach jest tak samo :wink:
Sprawdź czy przypadkiem wąż przychodzący się gdzieś nie zgiął lub ścisnął, ja tak miałem.
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Ostatnio zmieniony 22 lip 2011, 10:55 przez Adamer, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 lip 2011, 13:09
Nie nic z tych żeczy wszystko jest ok gdyby nie to że przewody są ciepłe a zbiornik zimny
gaźnik 17,5
Łożyska SKF
Stożek Hebo racing
Post: 22 lip 2011, 13:11
Pojazd: Hexagon 150
Kajdasz27 pisze:
OMG.
Jak nie obiega cylindra? To jak ma go chłodzić jak woda nie będzie miała obiegu? Pomyśl trochę! Woda musi mieć obieg po to jest pompa wody inaczej by w ogóle nic nie chłodziła!
Post: 22 lip 2011, 13:16
Oj soryy pomyliły mi się zdania.
Moja wina soryy za bład.
GG: 1241245
