Dzisiaj jest 22 paź 2026, 19:25
Post: 20 lip 2011, 16:43
Witam! Mam problem z regulacja po wymianie cylka na 70cc. Dałem większą dysze - 75. Wydaje mi się, że wina tkwi w rolkach 7g, dlatego, że skuter w ogóle się nie zbiera gdy jest rozgrzany. pomocy!
Post: 20 lip 2011, 17:00
Jaki setup? "W ogóle" = nie ruszy ani kawałek czy jest zamulony?
Post: 21 lip 2011, 15:59
opisz dokladniej, po rozgrzaniu moze za duzo paliwa dostawac i go dlawi albo sprezyna mieknie i jest mul
Post: 21 lip 2011, 16:37
A więc tak ;-) Skuter pali, działa, jeździ z tym, że poprostu od 0-20 idzie normalnie, pozniej dół lekki tak do 30 i od 30 do 40 dobrze idzie. Więcej jak 40 nie idzie, co do setupu to 90% seria, wymieniony cylek wm motor 70cm i rolki na 7g. Wydaje mi się, że to wina rolek bo regulacja raczej odpada.
Post: 21 lip 2011, 17:39
Sam cylek na seri Ci mało da więc nie oczekuj czegoś wielkiego . Spróbuj dać lżejsze rolki albo centralke twardszą
Post: 21 lip 2011, 17:49
Centralki bym nie ruszał skoro to praktycznie seria, sam przy swoim setupie mam seryjną sprężynę. Na pewno wrzuć lżejsze rolki, coś z przedziału 4-5g. Do tego oczywiście porządna regulacja.
Na tym cylku nie licz na jakieś zdumiewające osiągi, owszem coś poprawi, choćby ze względy na fakt zwiększonej pojemności, ale nic specjalnego.
