Dzisiaj jest 07 lis 2026, 3:55
Post: 22 mar 2009, 18:18
Siema , mam Aprilia SR nowa buda LC , i jak przejadę się w deszczowy dzień to mi wszystko zalewa , i nie chce w ogóle jechać ;/ Strzela , przerywa , tak jak by iskry nie było , jak jest sucho to hasa aż miło , i mam pytanko , co zrobić , wykombinować żebym mógł jeździć w mokre dni ? oczywiście wykluczam jakieś ulewy,śnieżyce itd. Tylko po prostu jak przejadę się po mokrej ulicy to się tak dzieje.
Post: 22 mar 2009, 19:12
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Nie wiem co wy macie z tymi skuterami ze maja taki wstręt do deszczu :? Ja mojego w zeszłym roku docierałem.2 tyg lało prawie bez przerwy.Im bardziej padało tym bardziej się cieszyłem bo mogłem docierać.Wyjeżdżałem w największe ulewy.Kałuże jak jeziora brałem środkiem,i nic :? Nie masz przypadkiem zrobionego nadkola :?: :?
Post: 22 mar 2009, 19:27
Mycen pisze:
tzn ? możesz jaśniej ?
Post: 22 mar 2009, 19:33
Brak oryginalnej osłony fabrycznej może powodować po przejechaniu przez wodę rzucanie z opony na część instalacji HV a wtedy koniec z normalna jazdą :?
Post: 22 mar 2009, 19:47
No nadkole mam fabrycznie , tego błotnika tylnego gdzie się rejestracje przykręca też nie mam , a błotnika nad koło również nie posiadam , tzn leży w garażu i się kurzy. Może ten błotnik pomoże , masz może jakiś patent żeby go przymocować ? Bo jak go włożę to tylko mocowanie do wydechu pasuje żeby go przykręcić a lewej strony błotnika nie da się przykręcić. ;/ i nie wiem co zrobić.
Post: 22 mar 2009, 19:55
Jak tego nie widzę na żywca to ci nie pomogę :? Ja też nie mam błotnika nad kołem,fabrycznie.Może masz coś z kablami wychodzącymi na dole z silnika :?:
Post: 22 mar 2009, 20:03
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Możesz zabezpieczyć wszystkie styki wazeliną techniczną (szczególnie przy module), a dekiel gdzie są wszystkie kable skręć na silikon. Jak uszczelnisz to może woda się nie dostanie.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 22 mar 2009, 20:27
Pewnie jest gdzieś styk/przewód odsłonięty i robi przebicie, ja raz wjechałem w koleinę na polu, woda była po świecę, i chodził i wyjechał i jest wszystko ok, tyle że mam błotniki oryginalne.
Motowell Magnet City
-DR Racing 50ccm(zatarty) czyli jeżdżę na serii:/
-odblokowany moduł
Post: 22 mar 2009, 20:55
Ja nie wiem ja nawet mogę odpalić bez problemu jak popi*rdalam mu z węża jak go myje a o deszczu to już wogole nie mowie...... Najczęściej co się zalewa to filtr, gaźnik przynajmniej u moich kumpli z miasta tak jest... Pozdroo
Klunkry:
- Metrakit MK Series 50cc
- Top Racing Race STD
- Stage6 HQ Metal
- Tec (odblokowany)
- Pasek Dayco
- Yasuni R
- Malossi Multivar 2000
- Hebo Racing N
- Stage6 WingCooler
- Stage6 Double Layer
Post: 22 mar 2009, 21:38
Mycen pisze:
o które kable Ci chodzi ?? Może być takie coś że kable które idą do rozrusznika mam tylko przyłożone do rozrusznika , bez żadnych kostek itd ? i jak zamokną to robią przebicia ?
Post: 22 mar 2009, 21:43
Ja mam je też nie zabezpieczone przed woda.To jest tylko wtedy problemem jak po wjechaniu w wodę zgaśnie i ostygnie szybko.Przy dalszej jeździe wszystko wysycha.A zalane kable rozrusznika uniemożliwiają tylko elektryczny rozruch.Dopóki nie przyciska się przycisku START na kablach nie ma prądu.To nie one tylko zapłonowy z sinika jest przyczyną.
Post: 22 mar 2009, 21:49
Napisz mi jak możesz jakie kable mam owinąć taśmą izolacyjną żeby nie zalewało ich i można było normalnie jeździć.
Post: 23 mar 2009, 8:12
No zaizoluj przy kostkach dobrze... i kable cały ogólnie.... Sprawdź fajkę czy masz jeszcze gumę na niej.... :<
Klunkry:
- Stage6 HQ Metal
- Tec (odblokowany)
- Pasek Dayco
- Yasuni R
- Hebo Racing N
- Stage6 WingCooler
Post: 23 mar 2009, 8:25
Co model skutera to inne kolory.Jednym sposobem na ustalenie który przy silniku jest kablem zapłonu to zobaczyć przy cewce HV jaki jest kolor kabla podłączonego na konektor(wsuwkę) cewki HV.Przeważnie jest on po przeciwnym końcu cewki niż kabel HV(na fajkę).Innym sposobem jest schemat.
