Dzisiaj jest 22 maja 2026, 5:03
 Tytuł: Cypelek na wale
Post: 21 lip 2011, 10:09
Witam robie w swoim keeway hurricane kapitalke silnika więc zamuwiłem wał i inne części tylko,że w oryginalnym wale od strony magneta wystaje taki mały cypelek on trzymie taki palstik pod magnetem a w nowym wale tego nie ma czy to trzeba jakoś przełożyć czy coś ??
Post: 21 lip 2011, 10:12
zrób zdjęcie
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=197785
Gaźnik PHBG 19mm
wydech yasuni c16
Wariator Malossi Multivar
Cylinder Polini For Race 70cc
Wał korbowy Stage6 [HPC]
Post: 21 lip 2011, 10:24
W starym jest w nowym nie a jak patrzałem na inne wały na allegro to też tego cypelka nie ma to trzeba jakoś przełożyć ??
http://oi53.tinypic.com/2igzznb.jpg - stary wał
http://tinypic.com/view.php?pic=153xlvo&s=7 - nowy
SPRZEDAM CAŁEGO KEEWAY HURRICANE NA CZĘŚCI GG - 21327393. !!
Post: 21 lip 2011, 10:33
wydaje mi się że nie musisz tego przekładać ale poczekaj na inne odp,
a to jest luźne czy mocno zamocowane
Gaźnik PHBG 19mm
wydech yasuni c16
Post: 21 lip 2011, 10:35
nawet nie drgnie :)
Post: 21 lip 2011, 13:42
Pojazd: Kymco Vitality LC
Nie spamuj. W nowym wale też to musisz mieć więc przełóż/dokup.
Post: 21 lip 2011, 13:44
Pojazd: mamy, taty i siostry
Przecież to jest klin do magneta...
Musisz to przełożyć, albo kupić nowy. To jest po to, żeby magneto kręciło się równo z wałem. Tak na chłopski rozum. Musisz to przełożyć.
to jest do bierzni dozownika.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1924210#1924210 Zapraszam do keeway'a minarelli LC na sporcie ; )
Pojazd: Apka Sr/Zip SP
ten "cypelek" musi być ponieważ on jest odpowiedzialny za przytrzymanie plastikowego koła napędu pompki oleju
Post: 21 lip 2011, 13:47
przecież to napisałem ....
Post: 21 lip 2011, 13:49
wiec moze przy sportowym wale czas pozbyc sie pompki oleju i zacząć samemu mieszać
Post: 21 lip 2011, 13:51
lucek15, nie wprowadzaj w błąd zobacz fotki ktore dał
Sulek,
Sulek pisze:
Wysłany: :arrow: Dzisiaj 14:44
Post: 21 lip 2011, 13:53
a wiesz że te plastikowe koło to bieżnia dozownia...
Post: 21 lip 2011, 18:26
ja leje i tak do baku tak to trzyma taki plastik ,dozownik mam wyjety zalkiem wiec jak robie do baku to musze to przekladać ??
Post: 21 lip 2011, 18:27
nie przekładaj wywal ten plastik
Post: 21 lip 2011, 19:00
ok nic sie nie stanie ??
Post: 21 lip 2011, 22:14
a według mnie musisz to włożyć, ponieważ dozownik możesz wywalić ale bierznia i wszystko co jest na wale musi zostać żeby była taka sama odległość między np kołem magnesowym a czymś innym... Po prostu to by wyglądało tak jak byś wyjął sprzęgło rozrusznika i nie dał tulejki... wariator by nie działał prawidłowo... tak samo myśle że z tym będzie.
Post: 21 lip 2011, 22:43
Z tego co pamiętam to magneto i tak dalej nie wejdzie przez to że mamy taką a nie inną budowę wału od strony magneta.
Post: 22 lip 2011, 9:23
sebagbw, zagiołeś mnie koło napędu pompki oleju jest zabezpieczone dwoma segierami i nic więcej a za kołem jest już tylko podstawa zwojów iskrownika wiec jak taki plastik miał by to trzymać ? magneto masz dopiero 5cm dalej i to w dodatku montowane na stożku
Ostatnio zmieniony 22 lip 2011, 9:23 przez BALU, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lip 2011, 12:50
BALU, możliwe, napisałem tak bo według mnie na wał powinno zakładać się wszystko co jest na nim oryginalnie... chyba że ma to podnieść osiągi... nigdy nie przyglądałem się dokąd dochodzi magneto dlatego tak napisałem, sory
