Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 8:51
Post: 04 kwie 2010, 12:06
Tu bede pokazywał mam przebieg swapu silnika u mojego brata od aprili sr do chińskeigo skutera thunder lux
W tej ramie siedzi:
-silnik minarelli horizontal LC (sr,aerox) Made in Italy:D
-cylinder POWER FORCE 70cc (moc około 9-11KM)
-wydech GIANELLI silencers
-wał RMS SPORT
-łożyska wału STAGE6 teflon
-uszczelniacze STAGE6
-gaźnik dellorto 21mm
-kruciec i membrana STAGE6
-wariator HEBO NG + rolki HEBO 4g
-pasek HEBO
-porting cylindra i głowicy
Przed swapem było tak:
A teraz jest tak;
http://www.youtube.com/watch?v=MsBPsezFBCU 1 odpalenie silnika
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2010, 21:42 przez Jacek6804, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 kwie 2010, 12:04
Last Chance
Róznice miedzy silnikami minarelli a piaggio są minimalne za to duże róznice są w tym jak są utrzymane. Weźmy np nowego aeroxa i nowego runnera. po odpowiednim dotarciu i odblokowaniu różnicę będą niewielkie... Np rox może mieć lepsze przyspieszenie ale za to runner z v-maxa objedzie roxa.
A róznice w budowie Piggio łatwiej rozpołowić (tzn mniej pracy przy tym jest) Aczkolwiek czesto trzeba piaggio rozpoławiać (pompa wody miedzy karterami)
W minarelli pompa jest pod ręka aczkolwiek nie jest tak wydajna jak w p/g
W p/g pompa olejowa jest umieszczona w bardzo dobrym miejscu aczkolwiek jest napędzana paskiem razem z pompą wodną (paski lubią pękać) czytaj brak smarowania i chłodzenia moze sie okazać drogie w skutkach
W minareli skolei pompa jest w mniej dostepnym miejscu aczkolwiek trudno jest doprowadzic do zatrzymania jej pracy etc.
Niewątpliwa zaleta p/g jest ekstra dostęp do gażnika w przeciwienstwie do minarelli gdzie zazwyczaj trzeba zdjąć mase plastików.
Do minarelli jest multum cześci uzywanych ponieważ 3 czołowe marki rynkowe kożystały z takowych silników (aprilia yamaha malaguti)
Z p/g korzystały (piaggio gilera ) teraz do tych marek dolączyla aprilia.
Pracuje w warsztacie z moich obserwacji wynika ze silnik p/g najczesciej odwiedzają nasz warsztat i są do rozpołowienia (łozyska na wale rzadziej z powodu pompy wody )
Minarelli masowo pompy wody (głownie z powodu simeringu i łozyska padają na pompie)
Pod wzgledem szlifów itp jest mniejwiecej po równo.
tak ze temat p/g vs minarelli to temat rzeka zawsze prawda leży po środku.
Aha i minarelli ac bardzo łatwo przerobic na Lc
Z piaggio są pewne problemy ale dla chcącego nic trudnego.
Kolego od swampa radził bym ci wsadzić normalny wahacz (wahacz mozesz przyspawać bo bedzie miał amortyzacje) a każdy spaw przy napręzeniach pęknie niewazne czym i przez kogo pospawane pęknie. Ramy skuterów tez pękają jak amortyzatory wybite do konca
Rally w stanie wizualnym krytycznym ale kupione tanio od stuntera " nigdy nie katowane" xD
Post: 22 kwie 2010, 16:16
Jest już moduł, ale nie wiem czy łukasz juz odpalił na nim skutera, narazi dam pare fotek :)
Post: 09 maja 2010, 12:21
Pare foć
zaczynamy ubieranie
jest juz spowalniacz ;]
takie tam
no i prawie skończony
Post: 22 maja 2010, 17:56
witam chcial bym sie dowiedziec jak dokladnie przerobiles ta elektryke bo ja tez kupile silnik minareli i chcem zmienic ale niewiem co z elektryka jak to zmienic modul mam kupiony juz wiec tylko pytam sie jak przerobic prosze o pomoc
Post: 23 maja 2010, 12:53
ty masz z tyłu hamulec tarczowy?
FIRST RUN Aerox MHR :D :D :D
Post: 26 maja 2010, 20:09
Chciałby się dowiedzieć co dalej z projektem :) (ciekawość) ale widzę ze autor postu nie dal filmiku a ni osiągów nic :roll:
Post: 03 cze 2010, 18:15
Jacek6804, ej czy ty tu przerabiales mocowania bo spyszalem ze od sr od 2000 r w gore mocowania sa dolne i pasuja np do chinoli ?:D ale cos sie nie odzywasz na forum ciekawe czy ci jeszcze ten skuter zyje ;d
____________________________________
Dlaczego nie widzisz we mnie już człowieka
lecz tylko organy na które ktoś czeka?
Dlaczego gdy tylko mija cię jednoślad
przeklinasz w myślach tego, kto go dosiadł?
Post: 05 cze 2010, 22:01
mocowanie było przerabiane, czytałem cały temat kiedyś było kilka stron. Nowe Sr mają silniki piaggio.
ja na pj-> http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/BWS_50/96616
Post: 24 paź 2010, 17:55
ten thunder lux to był 4t tak? czy rama jest identyczna jak np vapor i pochodne ?
Post: 24 paź 2010, 19:58
Witam. Tak to byla rama jak w vaporze, colibrze, romecie 727.
PIAGGIO NRG LC MC1
- WAŁ TNT RACING HPC
- ŁOŻYSKA SKF C3 TEFLON
- WARIATOR MALOSSI MULTIWAR
- LEOVINCE ZX
Post: 26 paź 2010, 17:14
Imię: Tomasz
Jacek6804,
Czy ten Wydech co jeszcze przed swapem to był kupiony na kingway.pl ??
Fota : http://kingway.pl/sklep/foto/pl/tlumik_4T.jpg
Post: 26 paź 2010, 19:26
To chyba coś takiego jest :
http://skuterdoktor.pl/product_info.php ... 867fa8581e
Post: 26 paź 2010, 20:10
ShoOt pisze:
Chciałby się dowiedzieć co dalej z projektem (ciekawość) ale widzę ze autor postu nie dal filmiku a ni osiągów nic
http://allegro.pl/silnik-minarelli-sr-a ... 07336.html
Jak widzisz projekt wyladowal na allegro
!!!!!!! CUSTOM !!!!!
Post: 29 paź 2010, 19:20
Bez urazy ale to ma być poradnik? Zero opisu tylko same fotki, powiedz czy równo pospawałeś mocowanie, czy zostawia jeden ślad?
S6 Sport Pro, S6 19mm BE, E13 Top Racing Race, Yasuni R City, Malossi Multivar, Hebo R, Dayco.
Aerox*Midrace ! Zobacz i oceń !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=48351
Post: 21 lip 2011, 20:42
Pojazd: PIAGGIO TPH/KTM SX 85
Ale są też silniki z p/g Motori Minarelli-Italy Ac Nie odczuwam różnicy w roksie a w tym swapie może to ten sam silnik:P jestem trochę zielony ale napisałem to co na silniku
Zajrzyj i zostaw swoją opinie TPH NoWa DuSzA
Post: 21 lip 2011, 21:39
ffilipp16, Aleś odkopał :roll:
Sprzedam Boostera.
Post: 16 sie 2011, 18:15
Pojazd: Audi 100 C3 / MB W210
Co on miał za chłodnice? ;O
Post: 16 sie 2011, 21:21
Pojazd: Matrix LC
albo f12 albo pg nie jestem pewny
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
