Dzisiaj jest 22 paź 2026, 15:26
Post: 21 lip 2011, 12:44
Pojazd: Kymco super 8
Wpadłem na zabójczy pomysł w keewayu mój keeway 2009 rok jechał na seri czyli 50cc 65 na godzinę przeczytałem gdzieś zęby skrócić tulejkę wariatora a wiec skróciłem o 2minimetry v max podskoczył do 80km/h wiem że powstał muł na początku ale v max 100% lepszy czy jak skrócę jeszcze bardziej tulejkę wariatora to może się coś stać bo chce na seri 90 latać czy ten muł na starcie da się zredukować sprężyną centralną mam malossi zółtą
Post: 21 lip 2011, 13:08
raczej by się dało....to ja może ten patent u siebie spróbuje zrobić bo mam 3 tuleje seryjne i możemy wypróbować....ciekawe czy zdało by to egzamin w wariatorze Top Racing NG :?: :?: :?:
Mój mała bestia :)
Post: 21 lip 2011, 13:13
u mnie w multicarze malossi zdało egzamin ale ma muła na starcie najpierw skróć tulejkę o 3,4 mm a potem więcej na pewno ci v max podniesie
Ostatnio zmieniony 21 lip 2011, 13:14 przez Fe$teR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lip 2011, 23:06
Mysle ze dlasze skrocenie tuleji nic nie da, poniewaz pasek i tak wchodzi na sama gore. To samo mozna uzyskac rolkami. Jak bys skrocil o te 1mm -1,5mm byloby lepiej v-max moze byl by taki sam ale start lepszy.
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 21 lip 2011, 23:09
A jak skrócić tą tulejkę? Pilnikiem czy jak?
Post: 22 lip 2011, 6:23
rolkami tego nie zrobisz bo nie jak dasz lekkie rolki to nie będzie miał siły pasek wyżej wejść a z ciężkimi dłużej się rozpędza a ze skręconą tulejką masz minimalnego muła na starcie i szybko łapie v max najlepiej skrócić tulejkę u jakiegoś fachowca żeby była równa u mnie o 2albo 3 mm mniej więcej jest skrócona i dało dużo
Ostatnio zmieniony 22 lip 2011, 6:24 przez Fe$teR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lip 2011, 14:11
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Ja mam keewaya hurricana i po zdjęciu blokad leci 60-65km/h spróbował bym z tą tuleją ale aż nie chce mi sie wieżyć ,że tyle poleci.
Ale jak patrze to kolego masz spory setup ; P
Hary ! :
Ninja ! :
Ostatnio zmieniony 22 lip 2011, 14:13 przez klarok, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lip 2011, 15:00
Ale jakoś nie mogę sobie tego wyobrazić. Co niby daje mechanicznie wariatorowi to skrócenie tulejki?
Post: 22 lip 2011, 15:37
A znasz zasadę działania wariatora? Krótsza tulejka pozwala paskowi napędowemu wejść wyżej na talerze, które ze względu na krótszą tulejkę mogą zejść się bliżej siebie.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 22 lip 2011, 16:01
Ale jak tylejki się nie przytnie to talerze i tak się mogą zejść maksymalnie. Przynajmniej u mnie. A może u mnie już ktoś przyciął wcześniej? Wypowie się ktoś jeszcze?
Ostatnio zmieniony 22 lip 2011, 16:05 przez franca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lip 2011, 16:06
W twoim przypadku skracanie tulejki nie dałoby dobrego efektu, zrobiłby się muł z miejsca i często także przy pewnej prędkości, a pasek w krytycznej sytuacji (np. szybka jazda z górki, pełna manetka na stopkach) mógłby spaść z powierzchni wariatora. Skraca się tulejkę tylko w przypadku gdy regulacją nie udaje się dojść do tego by pasek wskakiwał na obrzeża talerzy.
Post: 22 lip 2011, 16:09
Aaaaa to chyba że tak. To dzięki za kompetentną odpowiedź.
Post: 22 lip 2011, 17:12
Po 1 pasek nie spadnieniewiem jak szybko byś jechał, pasek ma odpowiednią długość i nie ma takiej możliwości by spadł, tulejkę trzeba skrucić o tyle ile blokuje do maksymalnego zejścia się tależy wariatora, jak masz muła na starcie to kup sobie sprężynki do sprzęgła by łapało na wyższych obrotach, sprężyna centralna reguluje szybkość wskakiwania paska, reszta to rolki bo trzeba dobrać za pomocą prub i błędów dotego służą zestawy testowe, muła można zlikwidować większą dyszą, wyciągnąć wtedy rurkę gumową z filtra powietrza, nie ma sensu skracanie tej tulejki więcej niz potrzeba bo nic wam to nie da.
