Dzisiaj jest 29 kwie 2026, 18:09
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
Post: 21 lip 2011, 17:54
Mianowicie problem pojawił sie po tym jak założyłem cylinder i doszło do Próby odpalenia go. ale nie odpalił niestety . Cylinder składałem w pokoju wiec było czysto , założyłem nową swiece odpowiednia do danego modelu cylindra czyli Stage 6Pro sport , wymieniałem tak że wał a wiadomo z wałem nowe uszczelki i łozyska , Wyczyściłem gaźnik wyczysciłem tez filtr powietrza , dysze w gaźniku mam 98 gaźnik dellorto 17,5 , i nadal nic wiec postanowiłem podnieść iglice nadal nic dolałem dla bezpieczenstwa oleju do zbiornika z paliwem , meczyłem sie dwa dni zeby go odpalić i nie ma zadnych efektów . Dodam Ze dzis przy kopaniu kopnikiem strzelił kilka razy i poszedł dym z wydechu i specyficznie smierdziało to . Prosił bym O jakas pomoc próbowalem sróbkami od regulacji gaznika ale nie znam sie zabardzo na regulacji ale zdaje mi sei ze jak przekreciłem sróbka od paliwa jest nieco lepiej . Dodam też ze jak przyłożyłem dlon do koncówki wydechu nie ma za rewelacyjnej kompresji . Natomiast gdy odkrece swiece i przyłoże kciuk jest ;) . Naprawde nie wiem co moze juz być jestem zielony jak trawa na łące POMÓŻCIE !!!. Z Góry dziekuje
Post: 21 lip 2011, 17:58
Pojazd: Aprilia sr r
A tłok dobrze założyłeś?
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-wariator malossi mhr
-wydech leo vince zx
-zawór membranowy hebo
-dysza 72
-rolki 7,2g
-sprężynki sprzęgła polini zielone
Post: 21 lip 2011, 18:00
Tłok zakładałem strzałka do dołu czyli do wydechu
Post: 22 lip 2011, 7:29
A wstrzykiwałeś paliwo pod świecę?
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-dysza 72
-rolki 7,2g
Post: 22 lip 2011, 8:41
maciekrox pisze:
Kolego.
Tak sie nie sprawdza kompresji. Kompresje sprawdza się poprzez wkręcenie na miejsce świecy, barometra.
A co do nie odpalania to napewno coś z gaźnikiem. Zrób tak jak kolega wyżej powinien odpalić. :D
Post: 22 lip 2011, 8:54
mokras---, Hehhe tam się nie wkręca barometra tylko manometr :P
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-dysza 72
-rolki 7,2g
Post: 22 lip 2011, 8:56
Oj tam dibra . To jeden .I. :twisted:
Post: 22 lip 2011, 9:25
Ma to coś kompresje? Skrzynia korbowa czysta bez syfów? iskra jest? dostaje paliwo?
I zły dział, ciągle piszesz z tym swoim kiblem w dziale motorowery. -.-
A i co do kompresji to nie ma takiego sposobu na przykładanie palca do wydechu :roll:
Co najwyżej palca do głowicy ale i tak to nie zdaje egzaminu.
Ostatnio zmieniony 22 lip 2011, 9:27 przez Cheldoro96, łącznie zmieniany 1 raz
