Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 5:35
 Tytuł: Korektor
Post: 20 lip 2011, 18:07
Witam, dzis jak odpalilem skutera bez dekla zauwazylem ze korektor troszke nie idzie w lini prostej tlyko tak ani bylby krzywy i mam do was takie pytanie czy moze to wplynac jakos negatywnie na jazde ? a moze jest to wina zuzytego lozyska korektora ?
Cylinder WM 70ccm
Gaźnik WM 21mm
Wariator WM High-Speed
Sprzęgło WM Tuning
Dzwon WM R-Vent
Wał Tec Racing
Pasek Polini Kevlar
Płytki Membrany Malossi
Króciec Tec 21mm
Filtr Powietrza Revo S-Type
Wydech Yasuni R
Moduł CDI Racing
Post: 21 lip 2011, 8:36
f5
Cylinder WM 70ccm
Gaźnik WM 21mm
Sprzęgło WM Tuning
Dzwon WM R-Vent
Wał Tec Racing
Pasek Polini Kevlar
Króciec Tec 21mm
Wydech Yasuni R
Moduł CDI Racing
Post: 21 lip 2011, 9:24
Pojazd: Audi A4 B6 / Honda CBF 125
Imię: Piotrek
Moim zdaniem może nie równo ciągnąc skuter cgociaż nie mam pewnosći.
Kiliknij i zobacz co u mojego Jeta!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=272161
Post: 21 lip 2011, 9:36
Jeżeli korektor jest krzywy to na pewno się o tym przekonasz w najbliższym czasie, prędzej czy później pasek się rozleci :) Może spróbuj wymienić łożysko ale nie jestem pewien czy to pomoże.
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Dellorto 21mm BE
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 22 lip 2011, 11:41
a co moze byc przyczyna ze sie korektor pokrzywil ?
Cylinder WM 70ccm
Gaźnik WM 21mm
Sprzęgło WM Tuning
Dzwon WM R-Vent
Wał Tec Racing
Pasek Polini Kevlar
Króciec Tec 21mm
Wydech Yasuni R
Moduł CDI Racing
Post: 22 lip 2011, 12:25
ja mój niezdarnie pokrzywiłem na imadle jak chciałem wymienić sprężyne ;/ także może coś było przy nim kombinowane
Post: 22 lip 2011, 12:44
mam go od nowosci i nic z nim wlasnie nie robilem ; /
Cylinder WM 70ccm
Gaźnik WM 21mm
Sprzęgło WM Tuning
Dzwon WM R-Vent
Wał Tec Racing
Pasek Polini Kevlar
Króciec Tec 21mm
Wydech Yasuni R
Moduł CDI Racing
Post: 22 lip 2011, 12:46
AdziuPMI pisze:
Też tak zrobiłem - lalij na początku gdy kupiłem skuter ...
Po wymianie na prosty korektor nie odczułem różnicy w osiągach , ale możesz sprawdzić od kolegi prosty korektor czy ci pogarsza osiągi ten krzywy - tak jak wyżej pasek się może niszczyć przez krzywy korektor momentu obrotowego ...
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 22 lip 2011, 20:28
wiem że jak jest krzywy korektor to podczas jazdy są odczuwalne drgania
