Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 7:48
Post: 21 lip 2011, 17:54
Witam :) Otóż dziś postanowiłem założyć wariator do mojego skuterka :) A mianowicie miałem już w nim wydech LeoVince Zx i nic po za tym, więc założyłem wariator Hebo NG do tego przeciwtalerz POlini SpeedControl no i rolki LeoVince 4.1g oraz Centralkę Hebo Czarną 50% i skręciłem wszystko odpaliłem. Z początku coś dziwnie pod pokrywą stukalo ale oddałem gazu i to ustało, następnie wsiadłem i pojechałem na jazdę próbną. NO i tu mamy problem.. jadę i do 10km/h jest muł, następnie dostaje strzała do 40km/h i od 40 do 60km/h jest już taki muł no ledwo idzie jak by go coś trzymało i 60-65km/h to jest max. Obroty przy tym dochodzą do 7,5k, wczesniej z samym wydechem szedł mi 70-75 i obroty po 9,7-10k wykręcał spokojnie, a teraz takie coś .. No i na p[ostoju na hamulcu kręci mi się do 5k obr. a wcześniej tylko do 3,4k max. Myślę, że to coś z regulacją, ale nie mam pojęcia jak ją dobrać. CZekam na waszą docenioną pomoc :)
EdiT:
Jeszcze bym zapomniał chciałem dodać, że zrobiłem próbną trasę ok. 3-4km może nawet nie i po powrocie od domu przekładnia była bardzo gorąca co wcześniej mi się nie zdażało..
:arrow: Wydech :arrow: LeoVince Zx
:arrow: Wariator :arrow: Hebo NG
:arrow: Przeciwtalerz :arrow: Polini Air Speed
:arrow: Centralka :arrow: Hebo Black +50%
:arrow: Sprężynki :arrow: sprzęgła Hebo Niebieskie +30%
Ostatnio zmieniony 22 lip 2011, 16:37 przez LopezoO, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 21 lip 2011, 18:12
Muł-Twardsza Centralka
Może złe złozyłes przeciw talerze
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 21 lip 2011, 21:46
Hm.. poszedłem po napisaniu postu do garażu wsadziłem seryjną sprężynę jest jeszcze gorzej muł do 40 i tak samo v-max 60-60km/h przy 7-7,5obr. A no i mi ze startera nie pali tylko jak wcisne to jest takie jego krecenie w jednym tempie takie "sruuuuu" więc chyba coś z przeciwtalerzami albo tą tulejke mala jeszcze jutro wsadze, co do cieplej pokrywy to problem rozwiazany, więc nie ma obawy, teraz tylko czekam na waszą pomoc z regulowaniem tego sqtra :) :)
Post: 21 lip 2011, 22:13
mam podobny problem. Chyba szybko staciła mi wartość sprężyna centralna jak ma być poprawnie złożony wariator prosze o jakiś schemat:) Mam heBO ng
Sprzedam Apke ;)
Moja maszynka:)http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=168384
Post: 21 lip 2011, 23:03
Pojazd: Audi A3 1.8T
LopezoO, jak ty masz podróbke miny w keewayu to nie oryginalne.
~Kliknij~ :lol:
Post: 22 lip 2011, 10:26
Pyle, lol czy ja gdzieś tu pisze, ze jest orginalne ? o_O A po drugie ja tu chce pomocy a ty robisz zbędny OT ;<
Post: 22 lip 2011, 12:38
zle skrecony war po dokreceniu powinien scisle dolegac do paska
i zebatka od startera powinna wejsc na wal w te rowki
Post: 22 lip 2011, 16:38
zebra2008, musi być dobrze... co prawda na schemacie jest najpierw podkładka pozniej przexciwtalerz zpokrywka pozniej tuleja pozniej podkładka póżniej przeciwtalerz i na to zazębnik i podkładka i nakrętka. Mam tak samo tylko po za tą podkładką pierwszą bo nie miałem jej w zestawie.. no i tej mniedzy przeciwtalerzami tez nie dawałem bo to podobno blokada ze sie przeciwtalerze nie zchodzą i pasek wyżej nie wejdzie..
Post: 22 lip 2011, 17:58
miałem to samo z tymi samymi czesciami
wkur**** się załozyłem serie wydech i chodzi jak głupi od zera dobrze ciagnie
Post: 22 lip 2011, 18:24
Hm.. no ale seryjny wydech a leoś to duża różnica, muszę t owyregulować i myślałem, że ktops mi pomorze kto ma dużo doczynienia z takimi częściami..
Post: 22 lip 2011, 21:19
LopezoO pisze:
chodzi mi ze czemu dales w zakladce minarelli.
~Kliknij~ :lol:
Post: 22 lip 2011, 21:58
sprubój z twardszą centralką +60/90% bo np.mi na innej niż 90% nie chce iść
Ostatnio zmieniony 22 lip 2011, 21:59 przez rufus11, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lip 2011, 22:11
hmmm a jak skręcałeś wariator itp to poluzowałeś pasek bo ja tak miałem nie poluzowałem paska i dupa mam teraz taki pierścionek na wale ;/ a i jak go złożysz to musisz zrobić kilka km żeby to sie wszystko ułożyło u mnie po 15 km się wszystko układa i jest ok
a tak wgl to od kiedy w keeway-u jest MINARELLI hah czy dział pomyliłeś
Mój >> BLOG <<
Ostatnio zmieniony 22 lip 2011, 22:12 przez error95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lip 2011, 13:50
Hm.. poluzowałem pasek, bo wtedy też sprzęgło ściągałem.
A ten no.. :P DAłem do minarelli bo to jest minarelli tyle że ac (podróba) w każdym bądź razie nie chodzi tu o działtylko o mój problem ^^
Myslicie, że na rolkach 4.1g, sprężynkach sprzęgła niebieskich 30% i niebieskiej centralce hebo 60% będzie to należycie chodziło ?
Post: 23 lip 2011, 18:04
Keeway to od zawsze jest podróbka minarelli.
Post: 23 lip 2011, 21:50
Boże po co ten OT ?? o_O CZy to jest temat o podróbkach minarelli ? CHyba nie, nie dziwcie, mi się, że się tak unoszę, ale kurde przed założeniem wario skuter mykał mi 70 a teraz ledwo 60, więc coś jest nie halo..musze to wyregulować tylko problem w tym, że nie wiem jak .. gdzieś ktoś kiedyś pisał, że jak się połączy wario hebo i leo zxi wsadzi się chyba niebieskie spr. sprzęgła, rolki 4.1g i centralke (ale nie pamietam jaka..) to daje to ładny efekt. JAk pisałem czy warto kupic wario tu na forum to ludzie pisali ze w polaczeniu z zx da to ponad 80km/h, a teraz nikt nie chce pomóc ;(
Post: 24 lip 2011, 11:55
po pierwsza kazdy silnik innego ustawienia potrzebuje nie kieruj się kims... Ja np. z Hebo ng i laserem-xpro mam rolki 4,1 sprężyne +50 leci mi 98-100 i ma fajne przyspieszenie :)
Sprzedam Apke ;)
Post: 24 lip 2011, 12:11
Hm.. to ja na takiej samej regulacji tyle ze wydech zx osiągam 60km/h z ziennym mułem :(
Post: 24 lip 2011, 13:10
to twardsza centralka
Sprzedam Apke ;)
Post: 24 lip 2011, 14:17
x2 Twarda Sprężyna centralka :mrgreen:
Swap Yarox ... ;D
