Dzisiaj jest 30 paź 2026, 13:06
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 23 mar 2009, 12:57
Witam cos tak dziwnie zaczela chodzic rs moja mianowicie cos tam w silniku trezeszczy czy cos..... jakby bez oleju chodzil a olej jest sprawdzalem. czy to moze lozyska na wale i wal bo wal ma luzy z 1cm na boki a gora dol juz nie.. czy to moze miec duzy wplywa na osiagi??.... bo na 4 i 5 biegu w ogóle nie chce jechac .... a na 1, 2 , 3 jedzie dobrze na 2 palilem kapcia jeszce...
Filmik:
Rapid Share:
http://rapidshare.com/files/212521777/MOV00207.MP4.html
youtube.com:
http://www.youtube.com/watch?v=Ux--EriBiLE
prosze o pomoc skad sa te stuki
Post: 23 mar 2009, 19:28
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Bedziesz musiał rozebrać silnik , takich luzów nie można lekceważyć. A ten luz sprawdzałes łapiąc za korbowód czy za wał?
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 23 mar 2009, 19:38
łapiac za korbowód
Post: 23 mar 2009, 19:42
na boki powinien mieć malutki luz... ale jak mówisz że jest za duży to wymiana Cię czeka...
Post: 23 mar 2009, 20:44
no na boki jest bardzo duzy luz
Post: 23 mar 2009, 20:49
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Łożysko igiełkowe :(
Post: 24 mar 2009, 16:28
igielkowe tylko ?? i mam jeszcze lekki luz na koszu sprzeglowym jak go poruszam to taki dekatny jest ....
ostatnio jak zmienilem olej zrobilem to dokladnie bardzo i na 100% nic nie wpadlo do silnika z olejem a jak zapalilem to byly jakies zgrzyty w silniiku tak z 2 - 3 s potrwalo to i juz spokój dzis tez wlasnie cos tam raz zazgrzytalo ;/ co to jest ?
Post: 24 mar 2009, 18:29
Chyba sypią się koszyki łożysk.
Post: 24 mar 2009, 18:32
czyli musze jaknajszybciej rozpolowic silnik i wymienic lozyska_
Post: 24 mar 2009, 18:39
Zgadza się, im prędzej tym mniej szkód możesz zrobić w silniku
Post: 24 mar 2009, 18:44
to jeszcze moze sie cos tam rozsypac ???? od tych lozysk ???
Post: 24 mar 2009, 19:00
Mogą uszkodzić gładź cylindra.
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 24 mar 2009, 19:02
gladz juz jez uszkodzona ;/ mam cyl na nikaslu i na dole sa widoczne batrdzo wyrazna plama wyatrcia .... ale bedzie cyl 80 :evil: tylko nie mam sciagacza do magneta :angry:
Post: 24 mar 2009, 19:13
zajedź do tokarza z silnikiem i powiedz ze chcesz ściągacz miałem ten sam problem pod koniec sezonu cylinder głowica wszystko uszkodzone wał też;/. za ściągacz krzyknął 30zł.
a jeżeli potrafisz to kup ściągacz od rometa (komar) i nakręć nowy gwint.
MyAPRILIA
Ostatnio zmieniony 24 mar 2009, 19:14 przez chnipek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 mar 2009, 19:29
mam na chacie sciagacz d motorynki ale mam zmienic gwint na drobny ten na tym scigaczu ?? ciezko bedzie
Stosuj PL znaki w swoich wypowiedziach. Następnym razem będzie warn.
Carlos
Ostatnio zmieniony 24 mar 2009, 19:32 przez aprilia500, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 mar 2009, 19:35
Wystarczy podać (dobremu)tokarzowi wymiary,tzn średnicę wewnętrzną nagwintowanego otworu w magnecie i skok gwintu.Ale do tego trzeba ,,grzebień "do gwintów.No i ważne jest czy jest to prawy czy lewy gwint.Mnie przez to robił 2 x :wink:
Post: 24 mar 2009, 19:39
Wiec lepiej zawieźć silnik i niech tokarz sam obejrzy nie będzie przynajmniej takich problemów.
MyAPRILIA
Post: 24 mar 2009, 19:44
ahaa dzieki za pomoc no w przyszlym tyg dopierro zaczne dzialac cos....
Post: 26 mar 2009, 20:59
musisz kolego rozebrac silnik bo maga byc to łozyska ,a wał moze miec luz na boki. Jezeli sa to duze luzy na wale to czeka cie regeneracja lub wymiana walu.
jas
Post: 27 mar 2009, 7:13
silnik juz wyciaglem z ramy no i wal jednak nie ma luzow takich duzch gora dol nie ma ... na boki sa teznie za mocne ....dzis rozbiore od strony sprzegla moze tam sie cos zepsulo....
