Dzisiaj jest 30 sie 2026, 11:14
Post: 22 lip 2011, 12:54
Co daje ten klin wału ? i jakie mogą być efekty jego zepsucia ??
Buxy/Speedake/Zenith :p
Post: 22 lip 2011, 14:00
Pojazd: Aprilia sr r
Klin musi być, bo on odpowiada za to żeby magneto się kręciło równo z wałem, ale jak on ci sie zepsuł?
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-wariator malossi mhr
-wydech leo vince zx
-zawór membranowy hebo
-dysza 72
-rolki 7,2g
-sprężynki sprzęgła polini zielone
Ostatnio zmieniony 22 lip 2011, 14:00 przez klucha95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lip 2011, 21:05
tzn..skuter nie wchodzi mi w obroty a wcześniej zauważyłem że ten klin jest trochę ścięty i do tego jak się wyciągnie magneto to wypada i później go ciężko założyć ;/
Post: 22 lip 2011, 21:48
klin musi byc taki aby trzymał magneto tak aBY OBRACAŁO SIE RAZEM Z NIM
Peugeot speedfight 2 custom>yamaha rex 2006r>simson s51 enduro>honda cb50J>Suzuki Rg80>Yamaha TZR 125 >Apka Sr 50 morini ditech>Suzuki Bandit 400:D
Ostatnio zmieniony 22 lip 2011, 21:48 przez wacek14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lip 2011, 22:15
aha a czy to może być przyczyna tego że jak postawie go na nóżkach to się wkręca w obroty dobrze a jak usiąde na nim to nawet nie chce metra przejechać ?
Post: 22 lip 2011, 22:29
no to raczej wymień rolki ::P
Post: 23 lip 2011, 7:40
wacek14, To nie zawsze wina jest rolek.Takie coś może powodować mnóstwo zachowań, np.dojechany cyl,w pierwszej kolejności zrobiłbym ten klin wału bo możliwe że magneto przeskakuje i nie daje takiej iskry na świecę dlatego nie może się wkręcić na obroty!!
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-dysza 72
-rolki 7,2g
Post: 23 lip 2011, 8:36
wiesz mysle ze jak by był zryty klin to na nózkach by tez na obroty sie nie wkręcał a powiedziałem oz mianie rolek bo porostu to jest najtańsze i najprostrze a czesto przez to sie tak dzieje ale msz racje ze moze byc wiele przyczyn np zryty cyl ale wiesz skoro mowi ze klin jest troche starty wiec myslę ze te magneto blokuje :)
Post: 23 lip 2011, 13:23
nom to tak cylek. mam nowy jeszcze nawet go nie dotarłem , myślałem że to wina rolek ale nie bo rolki zmieniłem i efekt się nie zmienił ;/ i właśnie się zastanawiam czy to nie będzie ten klin ;/
Post: 23 lip 2011, 16:39
to wez zobacz nowy klin to około 20zł :P
Post: 23 lip 2011, 19:02
zobaczył bym ale nie moge wyciągnąć tego magneto tak jak by się zablokował ;/
Post: 23 lip 2011, 19:09
bo żeby go odkręcić musisz mieć ściągacz :) a do tego jest mocno przykręcony.
jak na prawdę nic nie da rady psiknij wd40 i powinno pomóc :)
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 23 lip 2011, 19:45
Ludzie, ale bzdety o klinie piszecie. Klin ma "ustawić" koło zamachowe względem wału, aby wyprzedzenie zapłonu było dobre i impuls "na iskrę" występował w dobrym momencie. Jeżeli nie ma się jakiegoś lewego koła czy coś to i bez klina się kręcić będzie.
Co do problemu to skoro ci się na stópkach wkręca a już na kołach nie to trzeba szukać gdzie indziej przyczyny. Rolki wydają się być potencjalną przyczyną. W sumie jeżeli masz dojechany cyl to też mocy brak i nie pojeździsz :>
[center]Moje bp:
http://bikepics.com/members/nos2000kowroz/[/center]
Ostatnio zmieniony 23 lip 2011, 19:45 przez Random, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lip 2011, 14:22
Random, rolki mam nowe i cylek też jest nowy ....a po za tym nie moge ściągnąć magneto ;/
