Dzisiaj jest 06 sie 2026, 4:18
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
Post: 22 lip 2011, 8:55
moja tzr wkręca sie tylko do 8 tyś obrotów i dalej nie idzie tylko coś przerywa
co mogło sie zepsuć?
z góry wielkie dzięki :wink:
Post: 22 lip 2011, 8:57
Pojazd: Aprilia sr r
Sprawdź czy lewego powietrza nie dostaje.
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-wariator malossi mhr
-wydech leo vince zx
-zawór membranowy hebo
-dysza 72
-rolki 7,2g
-sprężynki sprzęgła polini zielone
Post: 22 lip 2011, 14:37
Jeżeli masz oryginalny wydech to norma.Kup sportowy to problem zniknie.(nowy wydech =większa dysza)
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 22 lip 2011, 15:58
wojak, Autor tematu napisał
next206 pisze:
Czyli wychodzi na to że wcześniej było dobrze.
Wyczyść gaźnik na początek, powinno pomóc. Prawdopodobnie przytkała się dysza główna.
Pozdrawiam
Post: 22 lip 2011, 20:33
Konrad324, Sory nie doczytałem :wink: .Jeżeli kręci tylko do 8tysi to wyczyść i wyreguluj gaźnik.Jeżeli to nie pomoże podmień cewkomoduł.
