Dzisiaj jest 02 paź 2026, 16:50
Post: 22 lip 2011, 15:06
Witam mam problem z moim maleństwem i tato ma to samo w swoim jak jedzie się obojętnie na jakim biegu i puści gaz to taki huk jest a na wstecznym strzela coś nie wiem co to. jak np na 2 biegu przytrzymam go do 50 i puszczam gaz to kilka razy strzeli tzn tak stuka!
LwG
Post: 22 lip 2011, 16:12
Jaki rocznik? Jak przed elegantem to na 100% kąt zapłonu się przestawił o 2-3 stopnie.
Post: 22 lip 2011, 16:19
franca, kurczę akurat i ja i tato mamy eleganty mój to 1995 a taty elx z 1997
LwG
Post: 22 lip 2011, 16:21
O to ciężka sprawa. A to jest strzelanie z tłumika czy jakieś stuki dziwne?
Ostatnio zmieniony 22 lip 2011, 16:24 przez franca, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 lip 2011, 16:23
stuki dziwne
LwG
Post: 22 lip 2011, 16:24
A to jest tylko przy puszczaniu gazu czy jak potem mocno dodasz to też huk jest?
Post: 22 lip 2011, 16:27
Jak dodam to nie tylko jak puszczam i na wstecznym cały czas strzela.
LwG
Ostatnio zmieniony 22 lip 2011, 16:27 przez stunter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lip 2011, 16:30
Kurcze... Bo pomyślałem o przegubach gumowo-metalowych. One taki huk wydają przy puszczaniu gazu i przy gwałtownym ruszaniu. A możne je zajechać nawet od razu po zamontowaniu jak się da gazu dużo i puści gwałtownie sprzęgło. Byś mieszkał koło Poznania to byśmy coś poradzili :D ciężko bez usłyszenia tego dźwięku coś wymyślić.
Post: 22 lip 2011, 16:35
No a może poduszki skrzyni co?
LwG
Post: 22 lip 2011, 16:37
Jeśli to z pod podłogi słychać to dokładnie tak. Poduszki skruszały albo się poluzowały.
Post: 22 lip 2011, 16:41
kurcze to tak z tyłu coś koło skrzyni? A jak da się sprawdzić czy to poduszki po czym poznam że to one?
LwG
Post: 22 lip 2011, 16:49
Jak wjedziesz na kanał i poruszysz skrzynią to będzie widać czy jest luz. Ale jak to nie one to i tak warto wymienić bo kosztują gorsze.
Post: 22 lip 2011, 17:03
15zł chyba sztuka no jutro na kanał podjadę i zobaczę czy to poduszki do wymiany wielkie dzięki za pomoc
LwG
