Dzisiaj jest 20 sie 2026, 3:15
Post: 22 lip 2011, 14:21
Witam . Zatankowałem wcoraj do pełna czyli jakieś 7-8l . Łącznie do tej pory zrobiłem jakies 25km. A wskazówke mam prawie na połowie ( bardziej w góre ) .Mam gaźnik dellorto 14mm , dysze 70 . Konieczna będzie zmiana dyszy na 60 ?
PS. zawsze jak mam na rezerwie to jeżdze spokojnie z 15-20km.
Możliwe że ten czujnik oszukuje?
Sfera
Post: 22 lip 2011, 17:17
Możliwe ,że góra baku jest mała,a dół jest wielki i na tej połowie zrobisz jeszcze sporo km..
Post: 22 lip 2011, 17:57
Aha , bo nie wiem czy wstawić 60.. No ale pewnie tak jak mówisz .
Ale nie lubie jak wskazówka na samym dole . Boje się dalej jechać :D
Sfera
Post: 23 lip 2011, 12:29
a masz stożek??? jaki kolor świecy???
Post: 23 lip 2011, 18:11
A iglica bobrze ustawiona?
Post: 24 lip 2011, 10:22
Iglica po środku .
Stożek mam. Świeca jest w porządku.
PS. Zmieniłem dysze na 60 i trochę się poprawiło .
Czy przez stożek może być większe spalanie ? O.o
Sfera
Ostatnio zmieniony 24 lip 2011, 10:23 przez DaZZi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lip 2011, 10:25
to sa urki stozna ze więcej pali a w 50ccm to nie ma zadnej różnicy , tylko dziwięk ;)
Post: 24 lip 2011, 10:28
piaggiopala, wiem że nie ma różnicy . O ile więcej pali na stożku ?
Sfera
Post: 24 lip 2011, 10:34
cięzko powiedziec o ile moze od 0,5-1l ale to tez zalezy jak kot ma wyregulowany gaźnik
Post: 24 lip 2011, 10:49
Ja mam wyregulowany dobrze bo paliwo mam tak wkręcone żeby tylko nie przerywał to mniej pali
Sfera
Post: 24 lip 2011, 14:43
Pojazd: Hexagon 150
Kolego wywal ten stożek on nic Ci nie daje tylko ten denerwujący dźwięk :P Ja miałem stożek przy swojej Sferze 80 i łykał jak cholera tego paliwa załóż normalny oryginalny filtr i będzie od razu lepiej ;) Z mojego doświadczenia te skutery szczególnie Sfera nie są przystosowane do takiego Tuningu byle co innego się wstawi i od razu źle chodzi i tylko same problemy.
P.S jak jest sama Seria, to nie ma żadnych problemów ze Sferą :D
Ostatnio zmieniony 24 lip 2011, 14:44 przez starychomik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lip 2011, 15:35
Ale nie ma też zadowalających osiągów koleżko ;D
A od tego czasu kiedy miałem serie a jakiego mam teraz to osiągi się zwiększyły zadowalająco . Ty masz 80 to nie potrzebujesz tuningu
Sfera
Post: 24 lip 2011, 15:56
Pojazd: Hexagon 150
Zgadza się, ale moim zdaniem nie warto kombinować ;) Wiem coś o tym :D
Post: 24 lip 2011, 16:08
No wiem jak stane na pewnym setupie tak zostane przy tym ;)) . Narazie próbuje.
Sfera
