Dzisiaj jest 31 mar 2026, 13:47
Post: 21 lip 2011, 10:52
Witam ma gilerke i tydzień temu założyłem cylinder Malossi sport 70, stożek Hebo, gaźnik 17,5 dysza 110, wario malossi overange. I dzisiaj jade sobie 40km/h powoli jakieś 10 km i nagle skuter stanął. Chłodnica zaczeła strzelać a z pod korka wypryskiwał płyn i para. Co może być przyczyną zagrzania????? Układ raczej odpowietrzony bo gdy odkręcam odpowietrznik to leci sam płyn. Przedmuchałem cały układ sprężarką i nie widać było żeby wyleciał jakiś syf. Sprawdzałem ten pasek od wody za wariatorem, ale nie jest przerwany ani nic. Postanowiłem więc wlać jeszcze taki środek do odmulania chłodnic. Pojeździłem tak z 5 km i 2 dolne przewody przy chłodnicy takie gorącawe, a te 2 na górze co idą do zbiorniczka ledwo co ciepłe a zbiornik cały zimny. Co to może być bo ja już naprawde nie mam pojęcia.
Pomóżcie!!!
Post: 21 lip 2011, 12:16
a termostat jest sprawny ?
Honda NSR 125 <3
Post: 21 lip 2011, 12:42
Nie mam termostatu
Cylinder Malossi Sport 70cc
gaźnik 17,5
Wariator Malossi Overrange
Łożyska SKF
Stożek Hebo racing
Post: 21 lip 2011, 21:59
a dobrze masz odpowietrzony ? odpowietrzales na odpalonym silniku czy zgaszonym ??
SPRZEDAM !
http://allegro.pl/gilera-runner-sprzeda ... 14416.html
Post: 22 lip 2011, 7:28
i tak i tak powietrze nie leci
gaźnik 17,5
Łożyska SKF
Stożek Hebo racing
Post: 22 lip 2011, 12:10
Moze masz za mało płynu??
SPRZEDAM TELEFONY:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=19291233
Post: 22 lip 2011, 12:59
Pojazd: Hexagon 150
Na pewno któraś uszczelka nie trzyma ;) Jak Ci wywala płyn :P Kompresja idzie w układ i dlatego wywala płyn miałem tak przy Hexagonie ;)
Post: 22 lip 2011, 13:11
Płyn wywala z pod korka. Nigdzie więcej, a uszczelki są nowe
gaźnik 17,5
Łożyska SKF
Stożek Hebo racing
Post: 22 lip 2011, 13:13
Pojazd: Hexagon 150
A czasem nie przesadziłeś z ilością cieczy? Ile wlałeś?
Post: 22 lip 2011, 19:23
Myślicie że może popmka siadła??? Żeby ją wymienić trzeba rozpoławiać silnik???
Tylko chciałbym mieć pewność że to pompka, bo rozłupie ślinik na darmo. Ta byłaby dobra??
http://moto.allegro.pl/pompa-wody-piagg ... 78360.html
Zapoznaj się z regulaminem forum.
Booyaka
Ostatnio zmieniony 22 lip 2011, 21:28 przez runner50.sp,, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lip 2011, 20:11
Trzeba rozpoławiać silnik .
Części Do Peżota 100 !
Post: 22 lip 2011, 22:28
Może źle podłączyłeś przewody czy coś. Chociaż tak czy siak obieg będzie ale spróbuj zamienić je w okolicach cylindra ponieważ tam grzebałeś.
Jak masz rozpolawiać silnik to wykorzystaj jeszcze tą opcje.
...:::Wszyscy z Wawy i okolic-Wbijać:::...
Post: 23 lip 2011, 10:16
Przewody na bank są dobrze podłączone, ale dzisiaj po przejchaniu jakieś 6km powoli tak do 40km/h to przewody były takie nie za gorące (średnie) a chłodnica lekko parzyła, za to zbiornik był zimny. To dobrze??? Wcześniej jak przejechałęm taki dystans z taką prędkością to zbiornik był gorący i musiałem odkręcać korek żeby para zleciała. Może po przedmuchaniu i przepłukaniu coś sie poprawiło.. Powiedzcie
gaźnik 17,5
Łożyska SKF
Stożek Hebo racing
Post: 23 lip 2011, 10:25
Jeżeli jest zbiornik zimny to bardzo nie dobrze.
Post: 23 lip 2011, 10:51
no to co to może być??? ale już nie dostaje takiej temperatury jak wcześniej.
gaźnik 17,5
Łożyska SKF
Stożek Hebo racing
