Dzisiaj jest 11 mar 2026, 17:23
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 19 ]
Post: 23 lip 2011, 20:02
Witam,
otóż musiałem zmienić olej do przekładni i gdy odkręciłem korek okazało sie ze leci olej z wodą (szary kolor) skad ta woda?! i wyleciało jej doscyć dużo. Wlałem nowy olej ale był za gęsty, kupiłem dobry rozgrzałem motor zeby cały olej wylecił i wyleciało aż 1,5litra oleju dlaczego aż tyle? i wlałem jakieś 550ml czy to wystarczy?
Post: 23 lip 2011, 22:11
Ja niestety nie pomogę, bo nie umiem ale jakbym mógł zapytać to : jaki olej wlałeś do przekładni ?
Post: 23 lip 2011, 22:31
10w40
Post: 23 lip 2011, 22:49
A dokładnie jakiej firmy ?
Post: 23 lip 2011, 22:55
To nie ma większego znaczenia, ja kupiłem elf ale równie dobrze możesz kupić orlenowski olej i tez będzie git. ; )
Post: 23 lip 2011, 23:08
Padł ci simering pompy wody. Sprawdź stan płynu w chłodnicy.
Pozdrawiam
Post: 24 lip 2011, 15:16
a gdzie znajduje sie ten simering wody? pewnie poł silnika trzeba rozebrać? ; / a można z tym jeździć jak na razie?
Jeszcze jedno pytanie mam, takie poza tematem. Obecnie w xpsie mam świece do 4T i normalnie na niej jeździ jest sens wymieniac na odpowiednią? Coś to zmieni? Moc wzrośnie bo ta od 4t ma dwa razy mniej iskry czy jakoś tak i może to cos zmienia?
Ostatnio zmieniony 24 lip 2011, 15:20 przez endurak123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lip 2011, 15:37
Nie nie można z tym jeździć możesz przegrzać moto co wiąże się z zatarciem silnika.Uszczelniacz się znajduje pod pokrywą pompy wody.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 24 lip 2011, 17:41
a mozna jakoś własnoręcznie zrobić? Mam taki uszczelniacz do różnych częsci motocyklowych i samchodowych nada sie?
Post: 24 lip 2011, 18:02
Nie ogarniasz sprawy. Musisz wymienić simering a najlepiej to niech ci to warsztat zrobi skoro zadajesz takie pytania.
Pozdrawiam
Post: 25 lip 2011, 10:58
Zadałem tylko pytanie a ty od razu 'nie ogarniasz sprawy'. Wymiana simeringu to nie jakaś wielka filozofia a w warsztacie skasują za to przynajmniej 100 zł a więc po co?
A więc jeszcze razy czy takim uszczelniaczem da rade to zrobić czy kompletnie sie nie nadaje?
Post: 25 lip 2011, 12:03
Pozdrawiam
Post: 25 lip 2011, 12:18
Chodzi mi o to czy da rade ten simering zastąpić lub 'podreperować' uszczelniaczem? Czy wytrzyma.
Post: 25 lip 2011, 13:33
endurak123, Koleś wyjmij stary zimering idź do sklepu z łożyskami ,zimeringami itp i tam ci dobiorą.
Post: 07 sie 2011, 22:14
mam ;pytanie czy ten simering będzie odpowiedni?
http://allegro.pl/simering-pompy-wody-y ... 95056.html
Post: 08 sie 2011, 10:59
endurak123, Chyba nie.Najlepiej ,żebyś wyjął stary i idziesz do sklepu z simeringami i tam ci dobiorą w 100% dobry , i z resztą po co przepłacać 30zł z wysyłką za ten simering jeżeli w takim sklepie jak ja pisze będzie kosztował max 5zł?
Post: 08 sie 2011, 21:15
wątpie z tym 5 zł kosztują na allegro okoo 20 zł to ktoś w sklepie bedzie sprzedawał za 15 zł taniej, szczerze w to wątpie. Nie mam w pobliżu sklepu z simeringami. a nie bede jechał 100km po simering.
A jak odkręcić ten taki wiatraczek przed simeringiem? Bo nie chce zepsuć.
Post: 09 sie 2011, 7:08
endurak123 pisze:
No to ok to też bym zamówił.Ale ceny simeringów w sklepach z łożyskami, simeringami są dużo tańsze niż na allegro.Przykładowo ja ostatnio zamówiłem simering Corteco w takim sklepie i zapłaciłem 6zł :D.
Post: 09 sie 2011, 22:45
Ja nigdzie w pobliżu nie mam sklepu takiego. ; /
A jak się dostaćdo tego simeringu? Bo nie chcę uszkodzić niczego.
