Dzisiaj jest 24 maja 2026, 2:49
Post: 23 lip 2011, 16:48
Siemka ! Posiadam taki wydeszek http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 360-1.html
Cos mi brzeczy z okolic tego tlumika, Wszystko dokrecone jak nalezy, brzeczenie jest jak skuter dostanie lekkich wibracji ( jak np. schodzi z obrotow, itp ... ) NAWET W TRAKCIE JAZDY TO SLYCHAC ! PROSZE O POMOC !!!
To na pewno jest gdzies w okolicach tlumika, gdzies w srodku, nie wiem.
Ostatnio zmieniony 23 lip 2011, 16:48 przez maciek805, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 lip 2011, 16:50
Link nie działa. Sprawdź luźne elementy w tych okolicach, jakieś blaszki, osłonki, śruby. Wydech jeśli jest nowy to zakładam, że nie jest uszkodzony w środku (jest tam sporo blaszek i przegród, które mogą powodować po uszkodzeniu się taki efekt).
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 23 lip 2011, 17:00
wszystko jest ok, zewnetrznie na pewno ok !!! Wydech nie jest nowy, poprzedni wlasciciel go zakladal ( z Francji )
Link teraz musi dzialac
Ostatnio zmieniony 23 lip 2011, 17:00 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lip 2011, 17:01
A na poprzednim tłumiku jest ok? Czy na obu jest odgłos?
Post: 23 lip 2011, 17:02
Nie powiem ci tego, bo starego tlumika nie ma ....
Post: 23 lip 2011, 17:09
A dobrze by było sprawdzić, takie hałasy robi najczęściej coś luźnego. Dziś nawet u siebie usztywniałem plastiki przy kierownicy, bo mi podobnie w drgania wpadały i robiły hałas przy jednostajnej prędkości i bocznym wietrze.
Chyba że to nie wydech, a np. coś w pokrywie przekładni lub innym pobliskim miejscu. W tym momencie mogę doradzić odkręcić wydech i sprawdzić czy nie lata w nim coś luźnego, jeśli tak to wydech jest uszkodzony.
Post: 23 lip 2011, 17:13
Dokladnie, jedynym wyjsciec jest demontaz i zobaczenie czy cos w nim nie "lata".
A jak cos by w nim latalo to ciezko potem o wymiane tego w wewnatrz ? Albo w ogole nie idzie wymienic tego "czegos" :P To by jaja byly.
Ostatnio zmieniony 23 lip 2011, 17:14 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lip 2011, 17:20
Gdybać nie będziemy, sprawdź jak sytuacja wygląda po zdemontowaniu, a sama konstrukcja opiera się na blaszkach i przegrodach w odpowiednich miejscach. Normalnie w środku nic nie ma szans nic ingerować, więc ewentualna naprawa na pewno byłaby wykonalna.
Post: 23 lip 2011, 19:11
Ostrzeżenia: 1
Może te pytanie wydawać się idiotyczne, ale czy nie pękł Ci prawy karter? Kiedyś coś takiego mi się przytrafiło, pękł przy mocowaniu wydachu i brzęczało.
Romet Ogar 205 "Simromaha"
Post: 23 lip 2011, 19:21
przy mocowaniu wydechu ? powiedz gdzie dokladnie to lookne.
Ostatnio zmieniony 23 lip 2011, 19:21 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lip 2011, 22:28
Ostrzeżenia: 1
no popatrz na karter, czy nie masz gdzieś pęknięcia
Post: 23 lip 2011, 22:32
maciek805, Najpierw byś sprawdził ten wydech a nie zadajesz głupie pytania:
DiVi pisze:
maciek805 pisze:
:roll:
Sprzedam Boostera.
Post: 24 lip 2011, 7:39
ale wiesz o co mi chodzilo ? Czy chodzi mu o laczenie kilanko cylek czy gdzies indziej. Dobra sprawdze ten karter, ale baaardzo watpie, ze to to.
Post: 28 lip 2011, 15:49
Przepraszam za PPP, ale odswiezam temat.
A wiec doszlem do tego, ze to raczej nie jest tlumik. Jest on dokrecony prawidlowo. Wystarczy, ze uderze w tlumik i slychac gdzies ten dziwny dzwiek, brzeczenie, ale dokladnie to wam nie powiem.
Nie jest to tez pekniety karter.
Troche mnie juz to irytuje, bo nie lubie jak jade i cos mi tam brzeczy, wole dzwiek 2t. Pewnie mozecie napisac, ze to lozyska walu, ale to niemozliwe, bo maly przebieg, bardzo ladnie jezdzi i nie ma luzow, bo sprawdzalem na magnecie
LICZE NA POMOC.
Ostatnio zmieniony 28 lip 2011, 15:49 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lip 2011, 16:50
Ja też to mam to jednak tłumnik, odkręć go i potrzęś a zobaczysz.
Tec Racing 17,5mm (PHBN)-dysza 80
Polini speed control(6.7g)
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Sprzęgło RMS Racing Pro
Filtr powietrza-wkład gąbkowy-Polini
Sprężyna centralna Top Performances(odpowiednik HEBO +90)
Moduł CDI NEW RACING
Post: 28 lip 2011, 18:00
dominikz, Dzieki, mam nadzieje, ze to jest to, jutro sprawdzam.
Post: 28 lip 2011, 18:09
może sie w środku śrubka odkręciła i brzeczy albo jakiś spaw tam póścił najlepiej jest zciągnąc wydech i poruszac jeśli to jest wydech zepsuty to napewno zauważysz
musimy to zrobić szybko, bardzo szybko ale bez pośpiechu
Ostatnio zmieniony 28 lip 2011, 18:11 przez Damian 3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lip 2011, 17:07
Jutro mam wolne, sprawdze i poinformuje :)
EDIT. Dzisiaj bylem w garazu. Odkrecilem tlumik, potrzasam - TO NIE TO ! Wylecialy jakies odlamki nagaru i wszystko. Przy zdemontowanym tlumiku jak pukalem w kolo to bylo to slychac. Wkurzylem sie i podjechalem do mechanika. Przy okazji wymieni mi klocki.
Tlumik zdemontowany, patrze, na tlok - ok, lekkie taki przebarwianie ale malutkie, wiadomo, ze to 2t. Tylko jak dalem tlok do GMP to popatrzalem na okna i zauwazylem, ze sa widoczne leciutkie slady honowania ( po szlifie ), ale tak jak mowie - bardzo delikatne
Zauwazylem tez delikatne uszczerbi przy oknie. CO O TYM MYSLICIE ?
Post: 29 lip 2011, 17:33
Pojazd: VW GOLF
honowanie to nie są rysy po szlifie.... Gdyby na dupie rosły grzyby to za jakiś czas urósł by las. Daj ten motor do mechanika niech CI oglądnie i powie co się stało, a nie my będziemy zgadywać co może być. To ty stoisz koło motora, więc ty sprawdź co dzwoni a nie pytaj się nas... Skąd my to mamy wiedzieć co dzwoni?!
www.klagmotors.pl
Post: 29 lip 2011, 17:37
Becks, Ale ty czytac nie umiesz ?! Dalem go do mechanika i tam stoi !!! ON MI ZROBI TE BRZECZENIE ! Dojscia w skuterze sa tak cholernie zle przemyslane, ze to sie w pale nie miesci, dlatego bierze mnie ku***
Pytam tylko o takie rzeczy ( cytat ) :
"Tlumik zdemontowany, patrze, na tlok - ok, lekkie taki przebarwianie ale malutkie, wiadomo, ze to 2t. Tylko jak dalem tlok do GMP to popatrzalem na okna i zauwazylem, ze sa widoczne leciutkie slady honowania ( po szlifie ), ale tak jak mowie - bardzo delikatne
Zauwazylem tez delikatne uszczerbi przy oknie. CO O TYM MYSLICIE ?"
EDIT. I slady honowanie to slady po szlifie !
Ostatnio zmieniony 29 lip 2011, 17:42 przez maciek805, łącznie zmieniany 2 razy
