Dzisiaj jest 13 wrz 2026, 22:05
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 349 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 18  Następna
Jak oceniacie?
1 18%  18%  [ 16 ]
1 18%  18%  [ 16 ]
2 5%  5%  [ 4 ]
3 9%  9%  [ 8 ]
4 49%  49%  [ 43 ]
Liczba głosów : 87
Post: 19 lip 2011, 23:59
jutro założę Hebo niebieska +60
Spręzynki Polini niebieske albo docisnę te co są
i rolki 5,5g teraz są 4,5g
da radę?
Zapraszam do mojego custom keeway'a:)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 83#1005283
[center]Obrazek[/center]
Post: 22 lip 2011, 7:15
Sprubój powinno coś dać.
SETUP:
malossi multivar
tecnigas next r chrom
stage6 sport pro
Post: 23 lip 2011, 16:46
Ogólnie to dziś jechałem i sru zgasnął w czasie jazdy i zaczął zwalniać pod obciążeniem cylka.
Myślałem, że się zatarł. Był okropnie gorący. W sumie to dziś wyciągnąłem skuter pojechałem 1km na stację wlałem benzynę wlałem olej zamieszałem. Podjechałem na myjnię umyłem skuter i wróciłem spowrotem. I właśnie wracając się to stało myślałem, że zatarty. Dotknąłem żeberek cylka strasznie gorące. Kopnąłem w kostarter przytykając palce do rury i powietrze leciało więc się nie zatarł. Siedziałem z 30min aż ochłonął. Nie chciał zapalić :/ na ssaniu czy nie nie dawał rady. Przepachałem go z 500m i dopiero zaskoczył po kilku konięciach i strasznie mulił :/
Post: 23 lip 2011, 22:49
sorry za ppp
ale naprawdę dostanę szału zaraz.
Skuter praktycznie nie jedzie. Dam gaz to przerywa i bardzo wolno się kula. Co jakiś czas słychać jakieś strzelenie głośne takie puknięcie.
Co mam zrobić? -.- help
Może to być wina, że nalałem za dużo oleju do paliwa ? 0.o
Post: 23 lip 2011, 23:29
Ile nalaes tego oleju? Odlaczana masz pompke?
Bo moze byc to do tego. Ale mieszanka musiala by byc ~ 1:20 lub 1:15
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 23 lip 2011, 23:34
ja mam odłączoną pompkę ;) Sam leję
wlałem około 3l do baku a tam było ze 2l i olej wcześniejszej mieszanki. Dolałem do Tego minimum 100ml :/ minimum
Post: 23 lip 2011, 23:44
KOZAK ! :mrgreen:
Post: 24 lip 2011, 0:05
Emixx6, kozak, że nalałem tyle oleju? czy mówisz o skuterze :D
Post: 24 lip 2011, 10:26
Ładny Ładny matrix, masz jeszcze tego technigasa ?
Zapraszam do
Steed :
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Zip ... _50/100895
Booster :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... 92afbce7ce
Pamiętaj !
Nie sprzęt lecz technika zrobi z ciebie zawodnika.
Post: 24 lip 2011, 20:58
Nie mam Tecnigasa bo sprzedałem.
Ludzie odpowie mi ktoś na mój problem czy średnio?! ;)
Post: 24 lip 2011, 21:09
Jak ktoś będzie wiedział to napisze. A keeway bardzo fajny! Szczególnie kolor wymiata. Bardzo fajnie go zrobiłes. :)
Keeway <3
Post: 24 lip 2011, 21:25
Czyli na 5 litrow benzyny wlales 100 ml oleju ? W dodatku MYSLISZ, ze bylo tyle w baku a moglo byc wiecej :) chociazby o te pol litra. Druga sprawa to jest to 70cc, a wiec tam trzeb alac wiecej oleju niz normalnie ( proporcja 1:40, nie 1;50 jak w serii), a po trzecie masz go na dotarciu to mieszanka powinna byc jeszcze bardziej bogata ( 1:30-1:33, tak 150 ml na 5 litrow benzyny )
Zrobiles obieg zamkniety jak odlaczales dozownik ?
I czemu ci sie zatarl ? Pasek pekl od dozownika czy co ? Chodzi o poprzednie zatarcie :D
Pozdro.
EDIT. Tak w ogole to szkoda mi cie, wydales kupe kasy, a tu ci sie zaciera :(
Ostatnio zmieniony 24 lip 2011, 21:29 przez maciek805, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 24 lip 2011, 21:37
Maszyna super kurczę nie mam pojęcia co mogło się stać ;/ chętnie bym pomógł ale jak kolega wyżej za słaba mieszanka do 70 do 4t dolewają oleju na dotarciu a co dopiero do 70 150ml na 100km powinno być ok ale nie 100 :) pozdro i czekam na up-y
LwG
Post: 24 lip 2011, 21:45
Matrix wymiata :D Moze ci tłok spuchł...
Post: 24 lip 2011, 22:55
Wlałem ze 130ml przynajmniej + to co było z poprzedniej :P
Jeździ więc nie jest zatarty. Tylko, że przerywa jak odkręcam manetkę. Jedynie dobrze jedzie jak zaciągam ssanie ręczne. Wtedy się zbiera i szybko jedzie ;)
Post: 25 lip 2011, 12:34
No to wszytko jasne - Za malo paliwa, czyli czyszczenie, wieksza dysza itp ... Ale pamietaj o mieszance 150ml oleju na 5 litrow benzynki i to dobrego oleju kolego !
Ostatnio zmieniony 25 lip 2011, 12:35 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lip 2011, 18:55
Leję Putoline. "Mechanik" mi polecił :P
Ale nie zdziwił bym się, jak by nie był wspaniały. W końcu to "mechanicy"
Ale Castrol też daje wiele do życzenia :)
Post: 25 lip 2011, 19:22
olej nie mial tutaj za duzo do powiedzenia :) Przeczytaj moja wypowiedz wyzej - to jest problem - gaznik ;)
Pozdro.
Post: 25 lip 2011, 19:28
Wiesz jak oleju będzie dużo to będzie kopcił bardziej i tyle no i nagar. Może masz coś przytkanie filter powietrza sprawdź
Post: 26 lip 2011, 1:11
Przy wcześniejszym zatarciu poszła pompka. Poprostu przeciekała i się wylał olej a ja nie zauważyłem, że wyciekł.
